Химик
Глубинный вибратор-нужен ли в домашнем хозяйстве?
Предложили глубинный вибратор-но он без шлангов(булав) и на 48В(или около того) 3 фазы. Это может понадобиться при строительстве мастерской/загородного дома? Или ну его?
Есть смысл морочить голову питанием и доставанием булав-или хлам это, если некомплектный ?
оч похож на тот,что ттут продают http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=248335
Изменено пользователем Химик
Для разового строительства не нужен, не заморачивайтесь.
Если цена существенно дешевле будет- то попользоваться и продать вариант? Или качество листа бетона 100-150мм или заливки до 600/600 мм он не улучшит кардинально?
Для вибрирования бетона очень нужен. Особенно при заливке толстых слоев. Полметра и более.
Некомплектный - абсолютно бесполезен
не надо у таджиков учиться лить монолит, вибратор необходим
Те булавы не достать? И не сделать?
Я вообще понять не могу- как он работает?За счёт чего вибрация возникает?
Вибратор в хозяйстве вещь очень нужная. Брал в прокате западного производства ,переносной , на плече носится , питание от 220 В , очень понравился, бетон так и течёт,как вода ,стоит ткнуть им. И вообще , две строительных вещи я бы себе завёл с удовольствием , если будет возможность , это вибротрамбовка и вибратор для бетона. Но конечно лучше что-бы всё было комплектное. Самодельный вибратор есть от дрели ,но он даже близко не стоит к промышленному.
Трос внутри оболочки вращается , в булаве груз с дисбалансом , но там если вибратор правильный ,что-то хитро рассчитано что-бы частота умножалась, типа в резонанс попадала, потому самодельный толком и не работает. Без булавы это просто мотор.
Грубо...кусок коленвала с одной шейкой внутри.Не заморачивайтесь.Посмотрите уж на 220.Можно к стандартной булаве,если есть халявная, мотор приделать.
Почему не достать? Видел в магазине отдельно продавались. Правда, не знаю от какой модели. А может от некомплекта :unknw: не спрашивал.
К нему еще транс надо. Есть и двигатель, и пара трансов, и булавы, но одна проблема: там, где он нужен будет (дома) - нет 3 фаз :cray: . А булавы на рынке свободно продаются, и новые, и б/у. Изменено пользователем Новичок19
Вибратор для строительства вещь нужная-прочность бетона с ним и без него очень заметна. Но вот заморачиваться с некомплектным и на 42в смысла невижу-как минимум как новый обойдется.Я себе приобрел два года назад ЭПК -1300 на 220в с гибким валом на 3м и булавой диаметром 51мм,новый из магазина обошелся в районе 10тр.
Предложили глубинный вибратор-но он без шлангов(булав) и на 42В(или около того) 3 фазы.
Смотри лучше на 220 вибратор, а то, как выше писали к этому тебе понадобятся трансформатор 380(немалого веса) и сеть 380.
В Леруа_Мерлен на полках - булава 1500р, типа дрель без редуктора 1000р
в такой "комплектации" это всего лишь движок
На 48 вольт 3 фазы а питать его чем будете? да и собственно для чего он будет нужен бетон и без вибрации можно уложить
Кустарь-одиночка с мотором, Потомучто 48 вольт....?
-1
+1
Просмотр сообщенияnikola2405 (28 December 2013 - 22:33) писал:
-1
А как на счет самоуплотняющихся бетонов...????, Да и по простым есть просто конкретные задачи неужели все часные дома что построены сделаны только с применением глубинныхвибраторов????
Потому, что транс 3-ф надо.
Про 3 фазы это само собой, тоесть трансформатор под это дело будет дороже в несколько раз
А как на счет самоуплотняющихся бетонов...????, Да и по простым есть просто конкретные задачи неужели все часные дома что построены сделаны только с применением глубинных вибраторов????
Не будем лезть в теорию. Попробуйте сами залить бетон с вибратором и без него. Через 5 лет разница сама выплывет. Можете сами эксперимент провести, а можете просто поверить уже прошедшим.
Ещё есть феньки с бетоном, помимо невибрирования:
пользовать глинистый песок
мешать бетон лопатой
недоложить цемента раза в 3.
перелить воды раза в 2
заложить твердеть бетон на мороз
Укладывать пересохшую смесь, проливая водой
Напихать мусора в середину заливки
спереть арматуру...
спереть арматуру...
Я собственно около 5 лет работаю с бетоном если более конкретно то с вибропресами...
И если от обратного то с тем же глубинным вибратором и бетоном перемешаным лопатой и песком с 10% глины получим гораздо хужий результат чем с бетоном на правильном инертнои и правильными хим добавками в некоторых определенных условиях
nikola2405, но Вы же меня поняли :)
Если положить пластификатора, и качественно перемешать, и на улице не сухо и не жарко, и цемента положили по рецептуре, и Вы верите бригадиру, то... наверно вибратор улучшит лишь ненамного. Но если такая во всём хорошая ситуация сложилась, то применить вибратор - наименьшая из задач!
Полностью понял, Вы меня тоже.... Если поподробней то по бетону можно бы было написать тему на страниц так 10 и то только о главном
