Сукин кот®
Сверлилка в резцедержку для мелкого токарника
Скажите ,а это приспособление будет крепиться в резцедержателе непосредственно за дюралевый корпус?
Изменено пользователем Leksin
Чует мое сердце, что то с делилкой связанно?
Нет, конечно. Сбоку, на самой выступающей части будет паз под 16-мм (или 12-мм, не решил еще) державку.
auk67, а как же :)
Изменено пользователем Сукин кот®
У меня тоже мысль просто созрела создать подобную приблуду,правда сверлильно -фрезерную и с приводом гибким валом.Имеет ли такая идея право на жизнь?
Тоесть державка я так понял болтами к корпусу крепится будет или как-то либо иначе?
auk67, а как же
А я все думаю где бы содрать идею :) :good: .
Про гибкий вал идею откинте, как не имеющую перспективы.
А во всем остальном, удачи.
Leksin, под державку будет профрезерован паз, в размер. Туда будет установлен шлифованный брусок 12 или 16 мм (их есть у меня).
Так как у меня быстросъемная резцедержка, высоту я при этом могу регулировать, как захочу.
Вот сейчас думаю - может, стоит сделать державку круглой? При этом я получу дополнительные отклонения по высоте.
auk67 По чему же гибкий вал не катит?На подобную мысль меня натолкнула клюба советской бормашины "Гном"-довольно суровая вещь.Я так думал подобное изготовить,только из стали и в плане т-образное для зажима в резцедержке.
Сукин кот® А подкладками под державку дополнительно регулировать высоту не получится?Также очень советую кожух на двигатель Вашего приспособления,так как двигатель от шурика сильно тянет на себя всякую металлическую дрянь. :hi:
Leksin, кожух будет - просто очень жаль 90-мм болванки на него стачивать :) Придумаю.
Гибкий вал - он не выдержит серьезной крутящей нагрузки. Даже 10-мм по дюрали будет для него много.
Нет постоянства момента от гибких валов, проблемы будут.
Не верите, проверьте.
Как вариант кожуха -солонка/перечница нержавеющая.
Гибкий вал я подразумевал типо как от вибратара бетонного-чтоб можно было оборотиков поддать и например использовать приблуду как шлифовальную.
Может лучше державку на корпус шпинделя закрепить?
А то он двумя болтиками к редуктору крепится, на вид как-то не очень.
Но если там посадка с нятягом, томожно и так.
Очень удачное решение есть в http://www.chipmaker.ru/topic/89099/page__st__200 пост # 203
Любой гибкий вал он гибкий, он для других задач предусмотрен,
для обработки металла и не только, только жесткое соединение с источником момента.
auk67 Я с Вами в принципе согласен,но я видел и переносные зачистные машины(шлифовальные) и штукатурные и т.д с приводом гибким валом.Согласитесь везде момент не маленький.
Ферроман, решение удачное. Но - дрель имеет жуткие люфты и биения, кроме того, это весьма габаритно. Потому и была выбрана именно подобная схема. Мелко, есть стабилизация оборотов, нет биений, обусловленный схемой с одним подшипником или втулкой.
Ферроман Спасибо ,интересный вариант.
У меня так реализовано, узел крепления проксона нашел готовый, часть редуктора на базе моторчика ДПР из военки что то, несмотря на хлипковатую на вид конструкцию, оказался очень жестким. Сверлю, фрезерую помалу.
Думаю вы тоже согласитесь с тем, что для шлифовки и фрезерования нужны разные
моменты на шпинделе. Причем в разы.
Антон, я как и Вы думал, что все фигня, а вышло все иначе.
Хотите потратить время для приобретения опыта?
Удачи! Умный учится на ошибках других!
Жесткость вещь относительная.
Все познаем в сравнении, эх образования не хватает,
мне бы знаний формул поболе, доказалбы.
Но тут только Темный Лорд истину может написать. :cray:
auk67 Вот именно ,что время я тратить не хочу зря и поэтому консультируюсь так сказать у более опытных в этом вопросе людей,и стараюсь прислушиваться к чужому мнению.Дело обстоит таким образом что станка личного я не имею(эх идотская мечта с детства...),но имею 16д20,фрезер и т.д на работе и вот думаю на досуге об изготовление разной фигни про запас,пока наш завод окончательно не угробили.А станочек рано или поздно все-таки я приобрету, и вот по чуть чуть собираю расходку типо того.Вот как-то так.
Сукин кот®,
Я имел в виду узел крепления, а не само приспособление
Тем кто знает формулы хвала и респект, а у нас хобитийщиков метод тыка все больше рулит, ну вот например отфрезерованная и просверленная деталька, латунь диаметр 6,5 мм. паз 3 мм. за 10 проходов :) , а ведь получилось точно и аккуратно
Изменено пользователем DiskRim
Leksin,
Запасайтесь инструментом и материалами,
Со станками потом решите, что необходимо.
Сталь диаметр 5 мм. глубина 2,5 мм., один проход
