bt878a
Нержавеющая сталь А2-70 как правильно усадить?
Коллеги, столкнулся с необходимостью выточить две детали из нержавейки. В магазине продают болты А2-70, но проблема в том, что диаметр детали должен быть 18-20мм, а самый толстый болт это М16.
Вопрос в чем, как подручными средствами обработать заготовки из болтов чтобы получить в районе шляпки утолщение до необходимых 18-20мм ? Высота необходимого утолщения примерно утроенная высота штатной головки болта. Схематично попытался отобразить на рисунке (слева имеющийся болт, справа то что должно быть)
Так вам надо Ф20, а болт М16 - у него же шляпка под ключ 22-24, уже с запасом даже
Юрий@, Толщина шляпки недостаточна :sad:
Нужно как минимум вдвое длиннее...
