APPLE
как подобрать компрессор?
есть старый станок абсолютно без документации, там стоят пневмоцилиндры. Я попробую найти маркировку, но не уверен что получится. усилия которые будут прилагать цилиндры толкая механизмы приблизительно килограмм 20. Извиняюсь за не технический язык я просто представил сколько нужно усилия мне.
Нужно укомплектовать станок компрессором, а давление и расход воздуха не знаю откуда взять. Может как то можно прикинуть исходя из размеров цилиндров? Может они были типовыми в советское время? Может кто посоветует откуда начинать поиски?
Начать с геометрии. Узнать площадь поршня Х ход поршня = объем цилиндра. Какой хоть станок?
Самый простой способ - если станок рабочий, подключаете любой имеющийся или доступный компрессор и смотрите. Лучше начинать с того, который поменьше, в смысле мощности/производительности. Если он не будет успевать нагнать воздух - пробовать другой, по мощнее. Или может к первому компрессору просто ресиверов дополнительных понатыкать, если моментальный расход важнее чем производительность.
Еще сначала надо определиться с давлением воздуха для системы. Ищите надписи на цилиндрах, пневмоклапанах или еще где.
Если станок старый советский, то в паспорте может быть указана цифра по потреблению намного выше, чем реальная. У меня так оказалось и с воздухом и с электрикой.
Ну и фото станка бы, узлов пневматических.
фото цилиндров выложу в поенедельник, станок спирально навивной ссср.
Шильдиков и надписей никаких нет
И много на станке таких цилиндров? Или этот один? Точное название станка знаете? Алгоритм работы известен? В смысле как часто цилиндры должны ходить туда-сюда. Еще какая пневматика на станке есть?
Видео работы станка на ютюбе нет?
На станке таких цилиндров 3, работают все в разное время. 1 чуть меньший имеет ход
По станку абсолютно никакой информации. Нет даже названия. И в интернет никакой инфы нет
Алгоритм известен.
1-ый цилиндр выдвигается поднимая площадку. И держит площадку
2-ой цилиндр в это время после подъема сжимается плавно на 89 мм не более и не менее
3 цилиндр ждет пока 1 поднимется а второй сожмется, и после этого с первым цилиндром сжимается. А в конце 2 цилиндр возвращается на место как и все остальные. Могут вернутся в исходное положение и по очереди
Видео станка нет, есть только видео китайских. Принцип тот же решение другое. Лучшее. У советских инженеров все со 100 кратным запасом и очень тяжелое. Китайцы дали стоимость, но интересно запустить советского монстра.
Какое количество циклов в минуту? Если рабочий объем цилиндра примерно 1,5 литра на 3 штуки = 4,5-6 литров на цикл
