Варелик
Оптимальная высота установки точила?
Кочуют по гаражу несколько точилок. Пока в режиме - "где попалась там и включил" :) . Наконец определился окончательно с местом установки и собрался варить подставку-тумбу. И тут вдруг этот вопрос... А правда, к примеру, с высотой верстака, тисков и т.п. более-менее понятно и информацию можно найти, как быть с точилом? Есть на этот счёт какие-то рекомендации? Поиском не нашёл, ткните носом если есть куда. Заморочился потому как тумба планируется сразу под четыре аппарата и пока не получается избежать многоэтажной установки. Буду очень признателен за любые мысли по вопросу.
ПС. Пока по теме нарыл только это http://otvety.google...5b96db5ab7b0f9e
В принципе согласен, как там написанно на уровне пупа, с небольшим уточнением чтоб на этом уровне подручник был, тогда работать будет удобно, нагибаться не придётся.
Для увеличения объёма информации по теме(читай - увеличения активности :) ) задам параллельный вопрос.
У кого, как, где установлены заточные станки? Удобно или нет? Под что используются(камень, алмаз, полировка, мет.щётка)? Фото приветствуются.
Средние и крупные заточные (наждаки) на фундаментах - камни должны быть на уровне пупа или чуть выше. Если ниже, то уже неудобно.
Алмазы и доводочные камни лучше ставить повыше, чтобы не гнуть спину, когда придется лезть носом к обрабатываемой детали.
У Виктора Алексеевича "пирамидкой" стоят ( см. его фильмы).
Обдирочный камень. Высота подручника - прямой угол руки в локте (т.е., на уровне пупа :) ). Неудобства ни разу не испытывал. Мелкие - пока "кочующие", но стараюсь поднять повыше, лучше видно процесс заточки. (Если работать стоя, конечно).
стоят 2 в ряд (второй поменьше с зелёным камнем на заднем фоне проглядывается) на верстаке.
Было бы места побольше поставил бы на отдельной подставке.
gusev-i, во почерпнул идею два круга разом на вал цепануть :good: :hi:
Мне тоже понравилось. :good:
Я считаю оптимальной высотой точила ( ось вращения вала ), при условии что устанавливающая и подающая резец это рука человека, а направляющая это его глаз, так вот на уровне груди ( точнее на уровне доставшихся нам от предков бесполезных вторичных половых рудиментов, кто не понял " соски :lol: "), т.к. нет необходимости изгибаться и горбиться. и есть возможность хотя и небезопасная совать свою носопырку в удобные для ваших глаз места как говорил волк : " а это что бы мне было лучше тебя видно" из красной шапки. :hi: . Основано на личном опыте общения с красной шапкой. :patsak:
Не ну сидя не по взрослому как то! :hi:
Стандартно. Чуть выше пупа. Наклоняться приходится только когда свет плохой. Так что хорошее освещение более принципиально!
Тогда добавлю и система удаления всего что вылетает из под круга.
ИМХО, крупные точила лучше поставить на улице под навесом, высота как удобнее.
А зимой в-20 как? ести там точило? Не переносить же его, каждые пол года
У нас на заводе все заточные (пять наждаков и один универсально-заточной) стояли в специально выделенной загородке, к кожуху каждого наждака была подведена воздухозасасывающая труба (не знаю, как правильно), система вентиляции включалась автоматически при пуске любого точила через ножную педаль. Но абразивная пыль все равно присутствовала. К чему веду - если уж выносить наждаки, то выносить в герметичное помещение с окном на улицу.
Варелик,
как быть с точилом?
да тут как в сексе - кто тот предпочитает позу №1, кто то №75
Ну какие рекомендации! Как удобно, так и ставь! Никто проверять по ГОСТу или нет не будет.
Может быть оправдано, если, к примеру, необходимо переточить пару чемоданов резцов :) . Но, наверное, и тогда "на уровне пупа" надо точило размещать.
Николай Казанский, госта может и нет ,а вот эргономика рабочего пространства есть.
скажем так, отгруди до пупуа, где то там
А я пока на вот такой новогодней ёлке остановился :) . Жаль процесс изготовления не запечатлел.
Точила нужно размещать примерно 80-100см от пола, но это надо учитывать у кого какой рост, и как можно дальше от станков токарных, фрезерных и т.д. т.к. летит абразивная пыль на станки итог соприкосновения её с направляющими понимаете сами, а лучше иметь принудительную вытяжку.
Прикольно. Но как-то похоже, не особо удобно. Два нижних дюже низковато, с ними только сидя работать?. А верхний вроде уже высоко. Чтойто здаётся, что для такого больше-бы подошла поворотная стойка (или стойка с поворотным столом). Где-то тут на форуме уже выкладывали такую "карусель". Скомпоновать их в две сборки "большой с маленьким", расположить их "задами" друг к дружке, и установить на вращающийся стол с фиксатором.
Нормально.
1. Все в куче.
2. Самое верхнее - алмазик по ближе к морде лица.
3. Следующее вниз - основное на стандартной высоте.
4. Ещё ниже - вспомогательное(очистка,полировка ит.п.) работа сидя.
5. Самое нижнее вообще не прикручено. Можно тоже сидя, а можно и на стол бросить.
Варелик,
И ещё один ньюанс - полировочный войлок, стоящий под камнем, это мягко говоря " не по феньшую". Он всегда будет в абразиве от камня. Даже когда верхнее точило выключено, а работает точило с войлоком, от вибрации из кожуха верхнего точила через щели будет сыпаться мелкий абразив.
