djuzzepppe
Нипель в масштабе
Добрый вечер.
Собственно есть вот такие детальки, назовем "нипель", но как их делают точно незнаю?
На картинке изображено 4 детали, выточенных из одной заготовки.
Эти детали используются у автомоделистов в масштабе 1:24, примерные размеры детали: общая длина 3мм, диаметр самой толстой части 1мм.
Опыта в точении столь малых размеров нет и как такое точится непредстовляю.
Для наглядности:
http://aber.net.pl/detal/desc/velves_to_wheels_1303581/
Поглядите у часовщиков. Точится с использованием подач суппорта или же резцами вручную (как древоделы балясины точат). Деталюшка коротенькая, при остром резце проблем быть не должно. Главное - очень небольшой вылет из патрона/цанги, а то будет отгибать. Можно использовать толстую заготовку. При работе в патроне кулачки должны быть проточены, чтобы был зажим первыми зубьями.
Если резцом стремно, то при вращении заготовки обтачиваете её надфилями.
Допуска какие?
Спасибо, в принципе так и думал. А нельзя случайно сделать фасонный резец, чтоб быстрее? Или будет ломать деталь, т.к. большая ширина реза?
Допусков особо нет, деталь нужна для внешнего вида :)
Такие детальки чаще всего точат на автоматах с принудительной подачей прутка. Резец движется только радиально, точение происходит всегда у самого патрона и можно точить какие угодно длинные и тонкие детали.
Ниинтиресно :)
Вот если б у автомобиля допуск на сию детальку был в одну десятку, то в масштабе допуск был бы 4 микрона, вот вывернись наизнанку, а выточи :pardon: :)
Какой станок-то есть? ТВ-3?
Ну почему ж сразу ТВ-3, для моделизма я себе Unimat-3 приобрел. Тока испытать еще неуспел, он у меня Б/У, вот подразобрал помыл, еще приводные ремешки(пасики) добыть надо...
А ТВ-3, так и лежит пока запчастями, дома этим заниматься негде, а на работе(где этим можно занятся) до 19-го в отпуск принудительно отправили :)
Выгоняют?
Да нет, просто в однокомнатной хрущевке без балкона, он в интерьер невписывается :pardon:
Жосско.
А шо это там за перемычки между ними на фото? Похоже на штамповку.
Не штамповка, деталь точеная. Точится наверно из прутка как desti описал. Перемычка для удобства наверное, чтоб деталька непотерялась и считать, и раскладывать по пакетикам удобней, деталька малюсенькая :)
Перемычку автомат оставляет, иначе их из стружки тяжело будет добывать.
Т.н. автомат продольного точения типа 1А12, 1П12 и т.д.
Если нужно много, можем помочь в изготовлении.
berber, спасибо меня интересовало больше индивидуальное изготовление для личных нужд.
Буду пробовать :)
