Эдисон
Еще один НГФ-110Ш3 by Эдисон
А вот вопрос на засыпку: можно ли поднять и водрузить колонну НГФ на тумбочку 600мм В ОДНО ЛИЦО?
Очень не хочется надорвать пупок!
Лучше попроси кого нибудь помочь, спину можно сорвать, мы вдвоем ставили.
Станок в квартире, т.е. краны, тали, рычаги из труб и бревен не предлагать!
Одному слишком большой риск подорвать спину, лечение выйдет дороже опохмела.
Эдисон правильно пишет - это очень опасно и повредить спину очень легко... Даже если сил хватает, не выпендриваться - только вдвоем!
Завтра выложу - сегодня руки были все в соляре, не хотелось испачкать фотоаппарат.
А соляра хорошо берет этот гуталин, в котором ВФГ пребывает?
Чем еще можно его быстро отмыть?
Фото! :)
Поднимал НГФ в одно лицо на тумбочку. Месяц потом спина ныла :vava: . Когда варил новую тумбочку за два часа соорудил кран из подножного материала. После проверки Главным Инспектором Качества Сварных Соединений, НГФ много раз поднимался на тумбочку для примерок. Спина в порядке :)
Раз на раз не приходится... Повезло...
По молодости, с сдуру, че только не делаем ... Потом жизнь учит, иной раз очень жестко...
Кран хорош, только Sidious в квартире вряд ли так развернуться сможет..)))
Угу. 2,5 года. Кстати, трансформатор на заднем плане мне в этот день привезли в подарок. Варил обычным инвертором
Изменено пользователем NGS
:) На огонек надеюсь не смотрит? Пока в маске, ведь не уследишь...
Слишком монументально конечно получилось для одной операции... поднять НГФ.
ЗЫ Совсем недавно было наоборот: "обычным трансформатором"
Изменено пользователем Tred
Сергею из Новоуральска. Высота конструкции 2.2 метра. 75х70 см основание. Вес около 40 кг ,вполне реально занести в комнату. Использовал столбики для забора Ф48. Тумбочка для НГФ проектировалась "по ходу дел" поэтому каждая операция по совершенствованию требует снять фрезер а потом, как всё будет готово, тумбу ещё и покрасить надо. После завершения проекта металл стоек не будет безнадёжно испорчен и трубы найдут применение в следующем проекте. С бутылкой и помошником это плохой совет. Спину условно бережёшь но портишь печень.
После изготовления тумбы под фрезер нужно делать тумбу под сверлилку и под ТВ-6.
Задумка такая - каждая тумба на колёсах и имеет свои винтовые опоры. Тумбы способны соединятся друг с другом образуя единый стол. Способность быстро переместить или развернуть станок даёт возможность обработки негабарита. Для сверлилки это актуально.
Спасибо, за советы! Трубы тащить в квартиру, конечно, не очень хочется... Поднимать буду НЕ весь станок в сборе. Он же разобран, все подъемное, кроме колонны. Но 70кг - не 700, думаю, справлюсь.
Да, кстати, еще НС-12 на очереди - тоже центнер. Но там колонна кг 30.
А может такую штуку взять ... не раз может пригодиться? Например, в одиночку, в прицеп нгф закинуть? :)
Ой, можно подумать Sidious каждый день колонну снимает-ставит. Минимально необходимое для налаживания контакта количество для здоровья безвредно. Не обязательно же ее всю до дна и еще за одной бежать. Без фанатизма.
Верно Сергей, алкоголь в минимальных дозах безвреден в любых количествах. :crazy:
Простите за флуд в теме.
Думки о подшипниках. Как писал выше - убит у меня один из подшипников промежуточного вала. Смотрел маркировку - оба стоят 46205Л. Однако вот тут сказано, что один должен быть 46205Л, а второй - 36205Л. Отличаются они углом контакта, допустимыми оборотами и допустимой нагрузкой. Кто разбирал свою голову, какие стояли у вас? Если разные, то какой вверху, а какой внизу?
У 46205 угол канавки 26 градусов, осевая нагрузка 150% от неиспользованной радиальной (этот, думаю, надо вниз), у 36205 угол 12 гадусов, осевая нагрузка 70% от неиспользованной радиальной (этот, думаю, наверх - сверху давит только вес вала).
Или не морочить голову и поставить оба 46205 (точнее, в нашем ларьке есть его аналог NSK 7205B)? Аналог 36205 в ларьке есть только китайский SUN 7205C, он хоть и дешевле вдвое, но ради экономии трех евро ставить неизвестного мне качества китай без серьезных причин не хотелось бы. Исправил - производитель 7205C отмечен как SUN.
Изменено пользователем Эдисон
Че серьезно? Просто сам в одиночку тягал, в сборе...
Или я такой сильный или реальный вес меньше...
Простите за оффтоп.
Стояли с завода 46205 оба.
Приступая к разборке головы я попытался вытащить оправку цанги из конуса шпинделя. Ни легкими ни сильными ударами через шомпол выбить ее не удалось. Решил выбить на снятом шпинделе. Поставил шпиндель на тиски, вместо шомпола вставил шпильку ГБЦ от ГАЗ-21 (каленая, резьба М14) - побоялся ударами испортить резьбу на шомполе и в державке. Постучал молотком. Без выигрыша. Ударил кувалдой - оправка сидит. Ударил со всей дури - то же яйцо, только в профиль. Пришлось применить вычитанный тут же на форуме метод. Пока шпиндель снят, грею его конец на туристическом примусе:
Почувствовав нагрев шпинделя уже за подшипником опускаю оправкой цанги в лед:
Потом растаявшую воду заливаю в отверстие оправки, ставлю на тиски и снова удар кувалдой. Не пошла. Второй удар был уже со всей дури и после него оправка выскочила:
Ржавчины на оправке и в конусе нет, задиров от проворотов тоже. Почему ее так закусило - непонятно . Кстати, первые витки на родном шомполе и на оправке оказались убитыми и после вынимания зажать оправку родным шомполом оказалось уже невозможно. Возможно это случилось еще у предыдущего хозяина - когда я разбирал, шомпол держался на одном витке резьбы. Предполагаю, что из-за этого оправку просто забили в шпиндель молотком. Сделал новый шомпол из строительной шпильки.
Продолжаю сборку руководствуясь описанием OZEO. Как отписал в его теме, в моей головке простой перестановки дистанционного кольца оказалось недостаточно - пятно контакта на конических шестернях сместилось слишком сильно. Надо делать дополнительное кольцо под подшипники. Спасибо Kosmos за его тему, из нее я почерпнул идею измерения необходимой толщины кольца кронциркулем. Кронциркуля у меня в арсенале не было и после работы я поехал его покупать. В одном магазине был очень большой за 18 евро - жаба возмутилась, да и куда мне такой огромный. В другом магазине нашелся подходящего размера за 8.40 евро, фирмА, с голографической наклейкой "оригиналь, мадЕ ин Германи, сертифицед". Жабу придавил, купил, но никак не могу понять - за что такие деньги? Две кривые железки и заклепка. Ни шкал, ничего, что можно было бы поверять метрологически...
Ладно, выбора не было, купил. Дома измерил, посчитал - получилось, что надо кольцо толщиной 0.5 мм. Где взять материал? Есть кровельная оцинковка, но это будет порнография. Есть обрезок листа проката с металлобазы толщиной 2 мм, но его сошлифовывать вручную у меня во-первых терпения не хватит, а во-вторых ровно сошлифовать не получится, к гадалке не ходи. Обсмотрел на работе корпуса старых компьютеров - ничего привлекательного и тут взгляд упал на... стопку дохлых жестких дисков. Крышка у них аллюминиевая, но на нее наклеена шлифованная стальная пластина. Взял парочку разных, принес домой, отковырнул край у одного, измерил - ровно 0.5 мм.
Нагрел строительным феном, подцепил отверткой - отклеилась:
Поставил на планшайбу через кусок ПВХ-пластика (рекламщики его любят, набрал у них обрезков в мусорнике), вырезал шайбочку:
Собрал, проверил контакт - недолет. Как я измерял и считал - загадка. В общем нужно кольцо 1 мм. Отделяю пластину от второго жеткого диска:
Она оказалась ровно 1 мм. Вырезаю шайбочку. Кстати, что интересно - в процессе прорезания пластик плавится и кольцо прилипает к нему, оставаясь на планшайбе после отрезки:
После сборки с этой шайбой пятно контакта идеально, косозубые шестерни смещены на толщину моей шайбы:
Кстати, толщина штатной шайбы у меня была 2.5 мм. А толщина диска жесткого диска (если кому-то потребуется материал) - 1.25 мм.
Головка на своем месте, станок собран и готов пускать стружку:
Не удержался, включил. На холостом ходу с головой станок работает не сильно громче, чем без нее.
Эдисон, а почему так жёстко с оправкой? Горелка, кувалда... На ней же резьба, нельзя было выпрессовать оправку из шпинделя, накрутив гайку?
Говорит же резьба конченная, наверное сорвал бы просто остатки и все... :rolleyes:
Эдисон
Колесики может на задние ножки тумбочки лучше было бы?
Повертев уже свободную оправку в руках я подумал о том же. Прямо по одному из законов Мерфи: "Как только вы испробуете все возможные способы решения и не найдете подходящего, тут же найдется решение, простое и очевидное для всех других людей."
Эти ноги у моей тумбочки - передние. И между ними откидное поворотное колесо.
Станок в квартире
Сергей, а подскажите как в квартире со станком уживаетесь? В плане шума имею ввиду. И какой двигатель на станке стоит, родной или меняли? Слышал что если запустить 3фазы от 220 вольт (через кондёры) то гудит сильно. так ли это? И с каким бытовым инструментом можете сравнить (так, для примера) по уровню шума?
Сергей, здравствуйте. Как показала себя в работе тумба? Меня интересуют опоры, две достаточно, станок крепко стоит?
Зарекомендовала отлично. Иногда по мелочам фрезерую прямо на трех колесах, не опуская на передние ноги. Единственный выявленный недостаток - задние колеса буду менять на поворотные. Очень муторно туда-сюда его по несколько раз двигать чтобы чуть в сторону сместить.
Но у меня пол в гараже наливной, ровный. Если пол кривой, то хотя бы одну ногу надо делать регулируемой. Как мы помним из школьной стереометрии, через три точки всегда можно провести плоскость, значит достаточно регулировать только одну ногу из четырех. У нас же нет необходимости выставлять станок в горизонт по уровню.
Спасибо, значит буду делать только две опоры.
Гость
