glavmex 156 #1 Дата: 18.11.2006 09:50 При обработке пластмасс зачастую сталкиваемся с проблемой катастрофического износа инструмента. но здесь проблема была в отсутствии токарного станка а вот насколько хорошо была решена проблема решать вам. из монолитного прессованного листа виннипласта резали квадрат 5*5 или 6*6 мм и надо было получить конус на длине 200-300 мм. хочу заметить так станок стал выглядеть после 10 лет работы и н..... колличеств моденизаций. очень сожалею что не сфотографировал самый первый. а вот самое первое изделие выложу чуть позже. на общем фото станка кожух пылеприемника отрезан и привинчен рядом на переднем плане к нему подключался пылесос для удаления стружки. одной из нерешенных проблем зажим прутка т.к. при обратном ходе каретки иногда изделия выпадали из гнезда и зарезались кругом . но вот производительность ............... 250 шт .час позволяла не обращать на это внимание.хотя техническое решение созрело а потом еще и нашлось в книге . пока не собрали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 147 #2 Дата: 18.11.2006 09:56 Очень интересно! Пожалуйста, поподробнее. Как вы получили конус, каким движением? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #3 Дата: 18.11.2006 10:45 на общем фото видны две штанги которые связаны в одной точке. передвигая точку связи регулируется величина конуса прчем в больших пределах. хотелось бы уточнить : поверхность обработанных деталей на фото не соответствует инструменту т.к. делалась другим инструментом с другим размером зерна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #4 Дата: 18.11.2006 12:00 При обработке пластмасс зачастую сталкиваемся с проблемой катастрофического износа инструмента. но здесь проблема была в отсутствии токарного станка а вот насколько хорошо была решена проблема решать вам. из монолитного прессованного листа виннипласта резали квадрат 5*5 или 6*6 мм и надо было получить конус на длине 200-300 мм. хочу заметить так станок стал выглядеть после 10 лет работы и н..... колличеств моденизаций. очень сожалею что не сфотографировал самый первый. а вот самое первое изделие выложу чуть позже. на общем фото станка кожух пылеприемника отрезан и привинчен рядом на переднем плане к нему подключался пылесос для удаления стружки. одной из нерешенных проблем зажим прутка т.к. при обратном ходе каретки иногда изделия выпадали из гнезда и зарезались кругом . но вот производительность ............... 250 шт .час позволяла не обращать на это внимание.хотя техническое решение созрело а потом еще и нашлось в книге пока не собрали. <:"из монолитного прессованного листа виннипласта резали квадрат 5*5 или 6*6 мм и надо было получить конус на длине 200-300 мм.":> Удочки?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #6 Дата: 20.12.2006 13:21 Георгий вроде интересовался схемой копирования продолжаю. Само движение передается штангами и ими же производится тонкая регулировка подачи. на фотографиях виден подающий кулачек. Грубую регулировку провожу поворачивая кулачек относительно опорной пластины с большим колличеством отверстий по контуру. Обратное движениевсего механизма обеспечивалось пружинами сжатия поставленными под площадку на которую давит кулачек. Пружины на фото отсутствуют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #7 Дата: 20.12.2006 15:58 (изменено) Добавляю перефотографированные фото станка до того как он сгорел вместе с сарайчиком и 1.5 тонн всяких интересных железяк. Спалили соседи вместе со своим домиком. но мне от этого не легче. Станок один и тотже но разный после н н . калличеств модернизаций. Изменено 20.12.2006 16:00 пользователем glavmex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
