Gene
Как уменьшить наводки от генератора?
Иногда приходится запускать звуковое оборудование от генератора. В колонках возникают неприятный шум.
Как лучше его отфильтровать?
Простые сетевые фильтры вообще не убирают шумы. Дорогой брать не хочу потому, что офисный планктон, который ими торгует, не может сказать, что они из себя представляют.
Наверное, надо самому какой-то фильтр соорудить. Подскажите, какой лучше фильтр собрать, и какие частоты там надо убирать?
Режекторный на 50Гц, только вот мну здается что нормально работающий генератор, кроме основной частоты 50Гц, выдавать ничего не должен. Звуковая аппаратура уже расчитана на подавления этой гармонии и влиять она не должна. Другое дело если генератор находится рядом, то имеет место магнитная наводка непосредственно на колонки, это лечится магнитным экраном генератора.
А если соорудить металлческий короб на генератор, а в местах вентиляции и выхлопа окошки из мелкой металлической сеточки в контакте с коробом. короб заземлить/занулить и подключать оборудование через сетевой фильтр Pilot (если по мощности пойдёт конечно) ну или через несколько...
Изменено пользователем САМОДЕЛ
Я испытывал все это в гараже. Генератор стоял на улице за железными дверями. Поэтому думаю, что экранировать ничего не надо.
Шум не 50 Гц, а выше. Я знаю, как гудит 50 Гц.
Пилот не дает никакого эффекта.
Gene, может высоковольтная часть чудит?
Если выше, то что-то нетак с генератором, звенят зубцовые гармоники генератора, это пятая и седьмая и выше нечетные гармоники. Генератор чей, наш, али китайский? Хотя более высокие частоты фильтрами аппаратуры давятся намного лучше чем 50Гц. Все таки возможно придется экранировать кабель от генератора, он на высоких излучает лучше чем на 50Гц. Чтобы выяснить доподлино, нужен осцилограф и делитель напряжения, посмотреть форму напряжения с генератора.
Изменено пользователем Вжик
Он и не должен. Там только режекция пиковых выбросов и ВЧ-фильтрация. По звуковому диапазону его эффективность 0.
Для диагностики причин нужно включить звуковую аппаратуру от сети, а рядом, на том же расстоянии, что и в штатном режиме завести генератор, нагруженный на нагреватель с мощностью, близкой к звуковой аппаратуре. Если наводки не исчезнут - то сетевой фильтр самый разнеможный не нужен - наводки идут не по цепям питания.
Без такого эксперимента можно долго и нудно бороться с наводками - но с нулевым эффектом.
У меня есть еще инвертор, который от автомобильного аккумулятора дает 220В. Так вот с этим инвертором идут точно такие же наводки.
Полагаю, что это шумят гармоники "модифицированной синусоиды", которую выдают эти приборы.
В инструкции к инвертору написано, что если в аудиоаппаратуре шумы, то подключайте через сетевой фильтр.
Генератор у меня Кратон, вроде бы как российский. Но, есть подозрения, что он китайский.
А..а.., дык там меандр, тогда точно генератор дает весть спектр в сигнале начиная от основной и все нечетные. Генератор видать сделан в режиме жестокой экономии. Дифицит железа и однослойная обмотка, единственно что приходит мне на мосх, уменьшить ток возбуждения чтобы снизить напряжение до 200-210в, упадет мощность но форма напряжения немного выправится, но вообще то гармоники это конструктивный дефект и избавится от него практически низзя. Еще можно сделать самодельный П образный фильтр НЧ на частоту среза 50Гц.
А если купить хонду или еще что-нибудь приличное, там с этим нормально будет?
Все-таки подумываю избавиться от китайца, он не слишком надежный и не особо качественный.
Gene, присмотритесь к Hyundai дизельному
