Drago-dog
16б16КП куйбышевский и заточной
Здравствуйте!
Привез и поставил в мастерскую 2 этих радости.Начал потихоньку токарный перебирать.Паспорта оба есть.Но думаю буду часто задавать здесь глупые вопросы-опыта никакого практического нет.Как нет и родного резцедержателя )
Знающий человек смотрел и сказал,что токарный в очень хорошем состоянии(хотя в коробке скоростей виден небольшой износ от нерадивого переключения на скорости)
Вопрос по резцедержалке- высота ее до центров какая?
Буду признателен за любые советы и пинки)
поздравляю!
Только вид какой-то на фото не радостный совсем.
покажите этот небольшой износ. а вдруг при детальном рассмотрении окажется что это закругление зубьев на шестернях.
Найти родную резцедержку - эт конечно вариант. но посмотрите в сторону быстросменных. родная была под 25мм резцы. эта инфа есть в паспорте
Хорошо,фото сделаю,когда на работе завал кончится.
на передней(к шпинделю) отчетливо видны по краям соприкосновения лазизаности.
А быстросменные резедержки это какие?
Он пару дней простоял на улице( под банером),у нас сыро было.Всё равно планирую планомерно и обстоятельно его перебрать,смазать и запустить.
А не радостная морда лицо-это не моё) Друзья помогали и жутко устали-2 дня подготовки и почти 12 часов затаскивали.
Я тоже начал такой перебирать.первым делом выкинул щитки которые закрывают ходовой винт и вал.Когда я их снял удивился количеству набившегося под них мусора,и этот мусор набился в полость с шестернями которые передают вращение от ходового вала к агрегатам на фартуке.На мой взгляд этот узел сделан очень неудачно.Мусор с вала ссыпается в полость которая ниже и в ней вращается несколько паразитных шестерен.У меня мусора было столько что шестерни клинили.
Отрегулировал как смог правильность зацепления шестерен в передней бабке,но конструктивно узел мне тоже не понравился.Особенно самая левая шестерня.На ее передается усилие через несколько рычагов и узлов,а каждый имеет небольшой люфт,в сумме люфты накладываются и шестерня имеет свободу до половины своей толшины.
Пока не придумал как бороться.
Тоже хочу снять,не подскажите как правильно,что бы не нароком что нибудь не сломать!
Хех, давеча заносили в подвал фрезер AG-250 Югославский, купленный достаточно новеньким пользователем Nikolaq. В две каски 1700 килограмм станка + килограмм эдак под 400 в нагрузку втаскивали. Вид у меня был ещё более тухлый, но это уже не стало достоянием фотоистории :)
Тоже хочу снять
они уходят в бок. в правый. поглядите по месту. для этого должно быть место справа от станка. где-то в паспорте об этом упоминалось
Изменено пользователем Bioname
это мультификсы (MULTIFIX) или иные более простые конструкции. в том числе внутризаводского и самостоятельного изготовления.
Еще лицо кислое потому,что перед дверью в мастерскую(метровой ширины) предбанник 3.5м шириной и приличной длиной,НО ступенька от улицы до пола предбанника 0.5м! и двери не на прямой,а смещены на метр.Вот где пляски с бубном были(а также талями,хайджеками,бревнами,швелерами и прочим).
Про ресцедержки понял,посмотрю.Благодарю за совет.
Снимаете справа крышку привода ускореных подач,откручиваете пару штивтов и проталкиваете шитки в сторону задней бабки,они больше ничем не держатся.
Родной резцедержатель 16б16кп садится на конус(как 16к20) и на штатное место уже не встанет.
С уважением Матвей.
Присоединяюсь к поздравлениям. С резцедержателем повезло, как ни странно, он не на конусе, найти легче, или переделать.
Фотки не очень, но вполне от 1К62 может встать, насколько толщина нижней полки и размер квадрата очень близки.
Изменено пользователем Besprizornik
А я сегодня сделал пробный пуск.Половина скоростей не включается,но этому я не удивился,видать часть электромуфт пошабашила,мне пока хватит и оставшейся части.А вот главная засада нет реверса.В ящике полно поплавленых проводов,думаю восстанавливать заводскую схему или упростить под себя?Со временем хочу переделать под частотник и выкинуть АКПП,но сейчас пока надо так запустить.
Зашел в тему, думаю, щас почитаю про комбайн 16Б16КП, который мало того что куйбышевский, так еще и заточной. Облом...
Разобрался с реверсом,это я лоханулся,не дочитал в инструкции что реверс только когда двигатель включен на 750 оборотов.
676, комбайна не будет,слишком большой и тяжелый для меня получится)
На шпильке поворотных салазок конуса нет-может сами салазки сменили?
Вести с полей.Перетряхнул поперечную подачу(промыл,оттер,смазал) и начал перебирать заднюю бабку.
Возникла пара трудностей:
1) Отключение штурвала поперечной подачи при включении автоподачи\маточной гайки не пашет.То есть сам шток с шариком не отщелкивают штурвал обратно
2)в валу поперечки не было пружины,котрая на схеме есть(может это и причина ё проблемы)
3) так и не смог вынуть пиноль задней бабки-пробовал и вперед и назад,вынул все шпонки изнутри.Не смог снять блокировку пиноли(боковая ручка).
Опыта пока толком никакого,так что буду благодарен за любые советы и подсказки.
Схемы\паспорт и темы тут читал все.
Вот обещанные фото коробки скоростей.
Удивило что под поворотной кареткой есть шабрение(на фото видно), а на направляющих продольных и поперечных шабрения нет %)
Я тоже 2 дня мучался с задней бабкой,вернее с системой фиксации пиноли.Пиноль выходит вперед,но надо в задней части снять винт и гайку,так как шайба крепящая гайку упирается в шпонку.Пока не выдвенеш пиноль не снимеш систему блокировки пиноли.Система блокировки просто вытаскивается после того как пиноль выдвинута.У меня была проблема,после фиксации пиноли система клинила и невозмложно было разблокировать пиноль.Незнаю как у других,но у меня она клинила намертво,вобщем я ее чистил,мазал,шлифовал,но чего не помогало,в конечном итоге проточил бобышки и штырь на котором они сидят.Теперь они болтаются но зато расходятся.Вообще система не понравилась,так как винт имеет свободу всего четверть оборота,и за эту четверть он или не фиксирует до конца пиноль или не отпускает ее полностью.Вобщем после винта сверху на 1к62,который можно крутить хоть несколько оборотов,эта система мне совсем не понравилась,да и настройка шайбами тоже не интересное занятие.
Бронзовая шайба и металлическая шайба под 4 болта и прорезью как на закрывашке для замка?
На текущий момент в ЗБ остались: пиноль,узел плокировки пиноли(сбоку который).Всё шайбы,шпонки(2 внутрях-1 в пиноли буквой т ,2ая под пинолью) вытащены.И всё равно вперед не выходит,или я что-то не понимаю.
По паспорту на 28 стр. рис.16 остался только узел закрепления с ручкой пиноли.
Поясните,пожалуйсто,на пальцах,а то туплю....
И у Вас была пружина в валу поперечной подачи(там по оси вала стоит шпилька с 2 отверстиями,с которыми через шпильки шестеренки штурвала крепятся).
Если все вытащено,то должа выходить вперед.Если слышен конкретный стук стопорящий пиноль,возможно чтото попало в маслораздающую канавку,а может есть какой дополнительный стопор или штивт,осмотрите бабку со всех сторон,они могли ввести какую модернизацию,тогда не знаю что делать,на ваше усмотрение.
Поперечную подачу не разбирал,и пока не планирую,там все работает,а я не лезу если работает.
Вытащил! Из-за мусора\стружки очень тяжело выходила-аккуратно через заднюю часть вышиб через латунь.
Теперь понимаю почему дурацкий способ фиксации пинол,полностью поддерживаю..
Полностью перебрал для промывки-туда и в поперечку местами солидола залили и рядом стояло точило-так что всё промывать буду.
Заодно опыт в разборке\сборке и понимания устройства станка своего всегда пригодится.Да и в кайф мне это )))
Так после поперечки и ЗБ что перебирать лучше?
Фартук на чем висит? только на салазках или на валах подач?
Фартук на всех станках висит на каретке,валы проходят сквозь него и их необходимо снимать для снятия фартука.
Советую разобрать и промыть маслобаки,я свои сегодня вскрыл и ужаснулся количеству гадости внутри.Сейчас надо подобрать маслофильтр.У меня бумажный элемент стоит,внешний диаметр 60мм,внутрений 25мм,длинна 100мм.От чего этот элемент,кто подскажет?
Валы и фартук снимать понимая как это делается. а то без забоин не обойтись.
ИМХО, наилучший способ - открутить серьгу валов от станины (справа), выбить конусные штифты. и зажав маточную гайку, штурвалом продольной вытянуть валы из зацепления с коробкой подач. Придумал не я. но очень всё просто выходит.
Снимая фартук следует помнить что там есть провод к кнопке ускоренных подач.
