Сегодня приехал долгожданный станок - после нескольких месяцев чтения форума железная болезнь быстро прогрессировала - появилось желание купить комплектный станок - не просто тело без ручек и ножек - а действительно более или менее но комплектны - что б сразу можно было пустить стружку, и насладиться процессом.
Случайно просматривая объявления был найден продающийся немецкий станок - на форуме опознали его как Дуплекс 58, но судя по строго немецким надпися на станке и внешнему виду - есть высокая вероятность что это репарационный Thiel 58; Пока точных дат производства я не нашел;
Станок пока стоит просто на поддоне - его еще надо снять и установить в правильном месте которое еще не выбранно; Механика станка в порядке - всё крутится плавно, есть люфты на лимбах но на них в принципе можно не обращать внимание (пока!) - нониусные пресс линейки в отличном не уезженом состоянии. Предыдущий хозяин исполнял по ним работы;
Не работает родная коробка подач - она на месте - нет приводящей цепи 9 (судя по всему давно) ; На продольную подачу было приколхозено страшное но вполне логичное приспобление - 12 вольтовый мотор и привод на редуктор, также была придуманна система расцепления привода; Моторчик крутился от латра - следовательно менял обороты; Этакий плавный привод;
Нет на месте помпы сож - опять таки довольно давно по внешнему виду; В поддоне есть проклятие в виде - 10 литров масла - чачи или мучачи.... надо будет егооотудава изьять; Мож чего то полезного оттудова выплывет - одна металлическая болванка уже выплыла;
Станок сейчас запускается от 220 - есть конденсаторный блок, двигатель завелся вполне хорошо, потребляемую силу тока пока не меряд но судя по реакции стабилизатора - то в районе киловатта;
Коробка скоростей шпинделей - работает и не шумит, расцепляющая муфта - работае и вполне хорошо;
В комплекте со станком шло два стола обычный и глобусный( имеет собственную подачу и поворачивается в двух плоскостях); + Родная делительная головка с патроном, хоботом центром, и с центром устанавливаемым на стол; также в комплекте дали родной поворотный стол с патроном; Серьга на горизонтальный шпиндели также присутствуют; В добавку дали 13 цанг, одна из них является переходником на КМ2; грку фрез для горизонтального шпинделя - около 10 где то так; Также в комплекте шли большие фрезерные тиски;
Не удержался сразу решил включить - подключил вставил в резетку - двигатель заработал - включил сцепление - всё закрутилось при этом довольно тихо;
Естественно сразу было принято что то отфрезеровать для пробы - с учетом чт для меня это вообще первый опыт пускания стружки на фрезерном станке - опыт можно считать удачным;
Станок справился! Очень прияные ощущения - сразу хочется включить музыкальное сопровождение, желательно на немецком;
Умели делать вещи в те времена;
Станок как и оснастка - большей частью вся густо обмазана маслом - на станке нашлось несколько масленок - надо будет налить в них свеженького маслеца;
На поворотном столе немного поржавлены ручки - они были чистые покрылись налетом ржи - потер стол - под пылью и жиром всё в отличном состоянии;
Хотелось бы услышать мнение бывалых - с чего начать ревизию, на какие моменты особенно обратить внимание;
По вопросу вфг - спрашивал прошлого владельца - он туда не прикладывал руки, я думаю что это только к лучшему....
В целом станок рабоспособен - хочу отмыть от старого налета - смазать.... жду ваших комментариев и искренне надеюсь)
Поздравляю с приобретением. Недавно тоже приобрел один в один как и Ваш. Но пока еще в реставрации. Так что рассказать что либо пока нечего.
Я вижу что эти станки любят Юга - мой приехал из Луганска.... а вы в Ростовской области....
Владимирович, здесь на форуме у ребят есть тема по Дуплексу.
Дуплекс, Thiel, Тип 58, Ruhla 58;, FUW 720 на 280; - это всё один и тот ж станок - и тем я находил около 5-7, но они не сильно живые;
Вот и решил немного от них отойти....
avreol добрый вечер, имхо фото у вас сильно сжаты. Не совсем понятно что выбито на овальном шильде, кроме "6158".
Завтра сделаю более внятное фото ( ибо эти отжал прямо на карточке фотоаппарата) , но мне кажется что это с предыдущего завода - номерной шильд, у меня есть документы с последнего завода - там указан номер нарисованный на нем белой краской "682" - а этот шильд - слишком аккуратный для нашего человека - у нас была к раска а у немцев делали шильды;
Фото шильдика как и обещал, он судя по всему - всёж отечественный)
avreol, Если не затруднит :) можно посмотреть на привод продольной подачи, у меня такой же станок, думаю как лучше сделать электро-привод, правда для поднятия стола .
Привод у моего станка есть двойной - оригинальный и самопал; Самопал интересный тем что он приводился в движение 12В мотором постоянного тока - также к нему была сделана система расцепления и зацепления; Он малость расхлябан но всё есть даже пасик резиновый; Второй вариант - через коробку подач - оригинальный - три скорости правда втыкается у меня толькодна ( надо смотреть что не так) - этот приводзапитывается от вала двигателя на 940 оборотов в мин. И приводит в движение как я понял из инструкции и продольно и вертикально стол а также через подающий червяк шпиндельную бабку;
Тоесть у станка есть оригинальная система привода как по горизонтали стола так и по вертикали; Не приводится только лимб глобусного стола он добавляет перемещение без перемещения шпиндельной бабки;
Фото сделаю - хочу вас спросить а масляный насос у вас остался, у меня его и близко нету хотелось бы посмотреть на фото что за зверь... и как выглядел;
Родной цепи привода коробки подач у меня нету - там висит шкив - судя по всему были попытки приколхозить отдельный двигатель - и придавать необходимую ему скорость; Идея как по мне не самая плохая - вариантов несколько - поставить двигатель постоянного тока с резуктором и регулировать его напряжением и и коробкой скоростей - также вариант поставить асинхронник и регулировать его частотой;....
Вообщем надо думать какой вараинт реально лучше....
Третий вариант - восстановить цепь и пользоваться штатным приводом.....
Блин любили же в старые времена станки в такие мрачные цвета красить ...
Поздравляю с приобретением!
Благодарю; Когда его брал думал что он зеленый а оказался глубоко серый. Любили что то брутальное и настраивающее на работу) Цвет судя по всему родной - нет накрасов - шильдики не закрашены - вот думаю за эту малость сказать спасибо тому безымянному фрезеровщику который его ленился красить к каждому первому Маю.
фото насоса вам сделаю, насос есть, я его снял, он похоже рассчитан на СОЖ в виде масла.
Фото насоса с кронштейном и примерно как он должен стоять.
Изменено пользователем Вованыч1
Да... насос не совсем простой, думаю что найти оригинал не реально, надо придумывать сто то своё, У меня не родной статор двигателя - харьковский завод его сделал чему есть шильдик - 1954 года, но всё остальное судя по всему родное - стаотор видимо совпадал - взяли из обменного фонда. на Статоре есть свой шильдик с номером. Вто время каждый электродвигатель был под учётом;
Выкладываю фото в родном разрешении, решил не сжимать. Привод есть на все оси кроме оси глобусного стола ( она опционально расширяет функционал)
...у меня отсутствует цепь привода коробки подач, старый хозяин проявил чудеса изобретательности и прицепил слева через два (!) редуктра двигатель постоянного тока - и механизм расцепления /зацепления за гайку с противовпложной стороны подающего винта, при этом он еще придумал ручку справа - котрой можно расцеплять в движении это счастье.
В коробке подач срабатывает только одна скорость - надо смотреть что там к чему и какие там могут быть стрессы - дцмаю всё способное к починке.
После детального осмотра я пришел к выводу что станок у нас не красили, все цвета на всех элементах - делительной и поворотном столе - и станке одинакового цвета, под краской есть толствй около 0,6-0,8 мм грунт-шпатлёвка которая скрывает дефекты литья - и только серый цвет. Ни один шильд не закрашен; Но отсутствует главный шильдик на котором есть год производства. На пиноли есть номер - вгравирован очень аккуратно - как раз под номером "682" краской - здается мне это его заводской номер;
А ваш дуплекс какую комплектацию имеет ? Какие проблемы нажил за эти годы?
да не очень то родной и нужен, если только смазку централизованую придумать для внутренних механизмов, меня сначала забавляло лазить внутрь и смазывать, после 2-х месяцев, надоело.
С вашим двиг. если работает можно и забить на него. Мой станок не ремонтировался всё родное и тоже 54 года :good:
Коробку подач сделаете цепь от велика похожа. Коробка подач не сложная, моя плохо переключалась, немцы схалтурили, лесенку по которой двигается фиксатор была присверлина криво.
Если, Вы не против, буду выкладывать своё хозяйство, может получиться создать клан дупликсоводов в одной теме, название вы выбрали качественное.
Конечно не против - я вижу те темы которые не иллюстрированные - умирают - всё что делается должно быть выложено в фото и видео; Чем больше информации будет у нас тут - тем проще будет эксплуатация и ремонт, одна голова хорошо а несколько значительно лучше) Тем более что тут есть и профессионалы и начинающие - и подходы у всех разные;
У моего двигатель 54 года - а сам станок пока мне неизвестно - есть серийный номер на шпиндельной бабке - интересно было бы узнать точный год производства;
Чем меньше наши кривые руки лазили в станок - тем лучше для немецкой техники; насчет коробки подач - я пока думаю как организовать этот вопрос - сначала разберу и найду причину "не втыкаемости" двух скоростей - при этом переключается она великолепно и легко - а далее посмотрю что делать - или восстановить родной привод или поставить регулируемый по скорости вращения привод;
Изменено пользователем avreol
По "безымянности" станка предположу что он был изготовлен между 1946 и 1952 когда Gebrüder Thiel GmbH Ruhla с характерным анкером на эмблеме уже не существовало, VEB Uhren- und Maschinenfabrik Ruhla (UMF Ruhla) ещё не был организован, а фирмой управляло советское Автовело SAG, занимавшееся в т.ч. репарациями.
Единственное что можно сказать точно, ваш станок родственник DMG, после объединения ФРГ и ГДР UMF перешёл к DECKEL MAHO, они затем к GILDEMEISTER = DMG :)
Изменено пользователем den_bg
Вот мой станочек и оснастка ( спасибо коллеге у которого, я его купил)
есть ещё делительная головка, её надо чистить от ржавчины и придумывать заднюю бабку, её нет
С поворотным столом разобрался, установил на него патрон.
Глобусный стол надо приводить в чувство, пока его даже не примерял, мало времени и много работы, станок практически не выключается, пока сделано только самое необходимое для выполнения заказов которые поступают.
Вот стол, до ремонта и после.
Хотел спросить, со станком шла "приблуда" может кто знает, для чего она?
Есть не большое видео если интересно, "залью" на ютуб
Не было шестерни на натяжителе цепи горизонтального шпинделя.
Идеально подошла нижняя шестерня ГРМ от "классики", сделал новую ось и насадил шестерню на проточенный ролик от автомобильного натяжителя ремня ГРМ.
Да вашему дуплексу досталось немного больше чем моему; - По поводу делительной головки - у меня есть и задняя бабка и центр монтирующийся на саму головку - хоть оно и припало пылью и маслом - но думаю фото будут не лишними; Если надо размеры тоже сниму;
У вашего станка более богатый набор по сравнению с моим - у меня 12 всего; Задавал вопрос по цангам еще одному владельцу Дуплекса - он его сейчас продает - по цангам - позволю себе процитировать часть его ответа:
"Эскиз здесь http://www.chipmaker...05/page__st__20 , только там шаг резьбы 1.5 написан, а на моих цангах 18 ниток на дюйм. Размеры с эскиза не проверял. Завтра, если не забуду, померяю.
Для вертикального шпинделя цанги называются Zugspannzange k23, DIN6341, 359E например можно купить http://www.germany-t...ategorie&cat=43 "
Есть вопрос - аналог цанг в советстком исполнении существует?
Еще вопрос по цангам в горизонтальном шпинделе - у меня они вообще отсутствуют; - как они правильно называются и какие у них размеры;
По поводу дел. гол. спасибо, буду реставрировать когда, пока не знаю.
у наших цанг дуплексовых, шаг 18 и 20 ниток на дюйм, размеры точные на работе записаны, наших цанг под дуплекс нет, если только переходник сделать.
У меня для токарного пока не хватает шестерён для гитары, что бы резать 18 и 20 ниток, найду фрезу с нужным модулем (1.5) будет повод восстановить делилку , сделаю шестерни сам. Изготовил новый шомпол с метрической резьбой и все недостающие приспособы делаю под него.
Вот балеринку :) делал.
