osy13
Горынычъ - и все таки я его купил !
Плазменный комплекс Горынычъ 10А. Как меня не отговаривали, я всеже его купил.
1. Все говорили, что варить им не возможно. - Возможно, на видео видно, я правда не разу газом не варил.
2. Метал более 2 мм не режет. - Режет, по крайней мере перерезал стержень 6 мм.
Следующая проба будет на даче, видео
https://www.youtube.com/watch?v=u81a6sMLra8
Или напишите что-то об оборудовании более развернуто, или ваша тема будет закрыта.
Правила форума:
5. Запрещено создание тем с неинформативными и бессмысленными названиями типа "Помогите", "Посоветуйте". По названию темы должно быть понятно, что в ней содержится.
не знаю как " Горыныч" ? но, в Украине есть похожий- Мультиплаз! - щупал я его на выставке, варил паял, и резал(ПЫТАЛСЯ) ,ещё лет шесть назад. тогда он стоял под 2 кило енотов. Как по мне - откровенное " Г" , вообще не знаю зачем его продают? игрушка , нестабильная игрушка. хотя за это время может добились лучших результатов, Судя по вашему видео... - тоже самое.
Как считаете? Попробывать использовать источники питания плазморезов, которые существенно дешевле, например двт кат40 около 150у.е. для плазменно жидкостной сварки, резки, пайки (Мультиплаз, Горыныч -500-1000у.е)
При такой цене это устройство може оказаться конкурентным универсальным инструментом в непроизводственных применениях.
Наверное пригодится для прогрева заржавевших резьбовых соединений.. Может быть для пайки твердыми припоями, плавления металлов в микро-количествах. Сварка, конечно, "никакая"-ИМХО
Ну как бы как были недостатки, так они и остались. Неустойчивая плазма, долгий прогрев, постоянно нужно прдстраивать, ловить шнурочек плазмы, плюётся. Импортный агрегат что пробовал мне тоже не понравился, хотя плазма там была намного устойчивей. Резал 110 трубу с 5мм стенкой. Очень долго, некачественно. Просто не было болгарки. В общем просто дорогая игрушка. Сейчас этот аппарат валяется на работе без дела никому не нужен уже насколько лет.
Но меня смущает одно обстоятельство с этим Горынычем. Во всех видео по нему я вижу очень яркую дугу, что освещает зону реза или сварки. В тоже время на импортном дуга была не яркая. Просто маленький язычек плазмы миллиметров 5-10 фиолетового цвета выходил из сопла. Желтоватое свечение было только в моменты розжига и прогрева. Резал я вообще без очков и без маски. Резку осуществлял при подаче на деталь массы. Плюс или минус не помну. Тогда дуга перебрасывалась с электрода на деталь и рез шел существенно быстрее и качественнее чем просто резать одной плазмой. Но все равно очень медленно и неровно. В принципе если обеспечить равномерное перемещение и постоянство расстояния до детали, то с массой на детали можно было обеспечить качество реза как у обычной плазмы. Ширина реза около 2х миллиметров. Правда нагартовка снизу очень сильная.
Сварка по всем видео им просто отвратительная. Только под очень не ответственное соединение и притом шов зачищать болгаркой. Производительность тоже никакая. Хоть у меня комнатушка для хобби и маленькая, но взял обычный инвертор 160 амперник и баллон 12 литровый с пропаном и компрессором самоделкой. На все задачи хватает. Резать лучше болгаркой или на фрезерном.
Все ИМХО. И может у ТС всё в итоге получится как в рекламных роликах на Горыныч. Дай бы Бог! Удачи!
Изменено пользователем AnSm
Если использовать более мощный источник от плазморезов , то количество недостатков , возможно уменьшится, а плюсов увеличится.
Там вероятно не позволит само устройство горелки прогнать бОльшую мощность. Поплавится-погорит все внутри.
Илья Гут
Для каких конкретно целей хотите собрать данный симбиоз?
Данный аппарат очень полезен в направлении нагрева небольших деталей, как пример: закисших болтов, или для облегчения гибки металла, или прогрева для пайки.
Для резки удобен при черновом вырезании криволинейных профилей, особенно при резке нержавейки и цветных металлов. В хоббийных целях полезная штука.
То что называют сваркой,выполненной данной технологией - сваркой не считаю.
Хорошая штука для терморихтовки- очень малое пятно нагрева с высокой температурой.
Использовать хочу, в основном, в хоббийных задачах. Главное, что цена становится доступной. И, как минимум, иметь полноценный плазморез + улучшенный Горыныч. Горелку можно модернизировать под большие мощности.
Илья Гут
У Вас есть такая горелка? Выложите фото потрохов.
На мой взгляд самой полезной доработкой ""змея"" будет подача воды из внешнего бачка ( типа пластмассового опрыскивателя литра на 3) под стабильным давлением. Тогда и плеваться перестанет, и факел стабильным будет, и риск выгорания сопел без охлаждения снизится , практически до нуля.
0708, У меня, пока, горелки нет, но конструкцию можно найти в сети, например,
с 4.50 констр. горелки. Ничего особенного в конструкции нет, можно сделать и самодельнуюСейчас усиленно думаю, стоит-ли приобретать плазморез dwt-cut 40 за 3 506грн, если у кого есть отзовитесь, или предложите лучше за близкую цену.
ПС не получается вставлять цитаты, проинструктируйте пожалуйста.
Изменено пользователем Илья Гут
<b>Илья Гут</b>, Мышкой выделяешь что нужно процитировать и жмешь кнопку цитата. Если ничего не происходит, обнови страничку.
osy13, Если будешь разбирать голову, не сочти за труд, выложи фотки плиз. Интересно взглянуть что там. По памяти в импортном варианте, внутри головы была типа огнеупорной ваты набито. Вот в нее и заливали воду. По типу бензиновой зажигалки. Может в этом фокус более устойчивой работе импортной головки?
На мой взгляд все эти мультиплазы, горынычи и т.п. обладают несколькими общими недостатками которые можно существенно уменьшить. Уже давно над этим задумывался. Горелка тяжела и неудобна. Запас рабочего тела (вода или вода со спиртом) в горелке ограничен, на полчаса работы. Больше не желательно, вес и объем горелки возрастают. При смене рабочего тела, например воды на воду со спиртом теряется много времени, для чего ингда используют две горелки. Заправка рабочего тела в горелку неудобна.
Для устранения вышеуказанных недостатков, как уже упоминалось, разумеется, нужен внешний бачок. Только не просто бачок а сдвоенный. В одном вода а в другом вода со спиртом, между ними трехходовой кран. Простым его переключением в горелку подается либо для сварки, либо для резки. Оба бачка прозрачные, чтоб уровень видно было и емкость примерно по литру, чтоб подольше работать без дозаправки. Бачки герметичны, чтобы вода выдавливалась в горелку, из самой горелки по обратной трубке часть пара под давлением подается в бачки, в верхнюю часть, над водой. В этом случае запас жидкости в горелке не требуется, она будет намного меньше, разогрев и выход на режим быстрее, работа стабильнее. Все доп изделия в свободной продаже. Саму горелку придется переделать, а лучше изготовить новую. Питание на горелку подается по кабель-шлангу.
ВВ.
Это вам к разработчику с предложением апгрейта Горыныча. Все говорят про резку, что режет все подряд. Про сварку отзываются плохо - все плюются. Но аппарат мультифункциональный.Как насчет оксидирования, выплавки небольшого количества металла (например, алюминия) в тигле, поверхностной закалки? Говорят, с его помощью можно и алмазы получать (правда очень маленькие и технические). И как огнетушитель использовать.
С такой ценой проще купить полноценный мультисварочник.
Достаточно быстро перегревается и уходит в защиту. Баловство конечно......Для мелких ювелирных работ. Как полноценную плазму, да и сварочник использовать не получится. Но в мелочи - пригодится однозначно не смотря на все свои геморрои.
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Водку для него больно жалко, а без водки все вышеперечисленные неприятности.
