poseidon
Электросварочный генератор на бензиновом двигателе
Константин34,
Тут я считаю всё индивидуально,у тебя один генератор,у меня был совсем другой,если что то не заладится то можно поиграть с размерами шкивов )Нужно пробавать ,может и не потребуется ему таких оборотов давать.
Возбудить гену сегодня не получилось, возможно мало оборотов, на "стенде" у меня всего 1000об., а ДВС пока не победил :cray: .
Тупик! Кто знает, подскажите в долгу не останусь! С генератора выходит 5 контактов,называется это
– "разъем выводов обмотки возбуждения, двух фаз и нулевого провода генератора", подавал на них +30В., с генератора выходит тоже 30В, но силы тока вообще нет, электрод слабо искрит и даже не липнет.Возможно на какой то выход надо минус подать?Два провода идут на щетки это вывод обмотки возбуждения"Ш",один это "вывод средней точки обмоток фаз генератора(нулевого провода) и два уходят во внутрь генератора? Спасибо!
Конечно, на выводы щёток нужно подать как (+), так и (-), иначе тока возбуждения не будет.
О Вашем генераторе ТУТ.
bullfinch, Спасибо! Кроме щеток еще куда то надо ток подавать?
Изменено пользователем Константин34
То есть на одну щетку подаю-,а на вторую + и он должен возбудиться?
Ну да. Ток должен протекать по обмотке возбуждения, и тогда и произойдёт его возбуждение, обмотка возбуждения для этого и предназначена. А ток протекает только если подключены и (+) и (-) к обмотке.
bullfinch, Извиняюсь, если напрягаю :hi: ... На оставшиеся три контакта подавать получается ничего не надо? :unknw:
Константин34, Не надо на остальные ничего подавать. С них снимается переменное напряжение (вероятно для контроля работы генератора, я не вникал).
bullfinch, Спасибо! Теперь только в понедельник попробую, а то он у меня с "прямотоком" :lol: , соседей пугать не хочу...
Константин34, как я понимаю ,вращение генератора в левую сторону, ежели так ,генератор не будет варить.Нужно правое вращение,возбуждение 28-30 вольт,3000 оборотов,вот тогда будет сказка.И ещё одно но есть ,статорная обмотка.
Крутить, как я понимаю, можно в любую сторону. Обычно "минус" обмотки возбуждения сидит на массе. Я проверял генератор вращением "от руки" - на ОВ подавал 12 вольт и при вращении от руки на выходе генератора было около 2х вольт! Если этого нет то, возможна неисправность диодов или щётки сносились.
valvel, Когда собирал, то двигатель еще не заводил, а когда завел то офигел, он крутится в обратную сторону :shok:(то есть не в ту как я предполагал) , почитал инфу про гену, там сказано, что у Г290В направление вращения-любое.Скоро узнаю, так ли это.А что за "но" со "статорной" обмоткой?
Константин34, статорная обмотка бывает двух видов,как автомобильный генератор и типа беличьего колеса из шинок .Автомобильного типа будет быстро нагреваться, а второй не греется. Для пробы разверни генератор на 180 градусов.Если заработает я потом подскажу как сделать.
Константин34, вскрой заднюю крышку и увидишь щёточный узел ,один провод должен идти на массу другой на плюс питания возбуждения .
valvel, Я вскрывал, все три провода от щеточного узла идут на этот пятиконтактный штекер, просто я сегодня только + на них подавал.
Здравствуйте! Вообщем, подал я на щетки на одну + на вторую - 12В., кое как получилось на оборотах около 1000 сжечь половину электрода диаметром 2мм., при таких оборотах напряжение на выходе 40В.,вспышка происходит отличная, но в это время начинает тухнуть двигатель, увеличиваю обороты вдвое на выходе 80-100В. но электрод просто липнет зажечь не получается, при подаче на щетки 27В. на выходе от 120 до 180В. но варить так же не получается, при подаче 12В. через лампочку(не мерял сколько получилось вольт) на выходе 28-35В и силы тока вообще нет. Теоретически думаю, что надо шкивами уменьшить обороты гены при увеличении оборотов двигателя. Вот фото,два черных провода это щетки, синий это контакт над щетками и провод уходит в гену, два белых тоже выходят из обмоток(я так думаю),post-163060-074597800_1484400532_thumb.jpg post-163060-036086000_1484400602_thumb.jpg post-163060-006212900_1484400689_thumb.jpg следующее сообщение смогу отправить после 6ти .
Константин34, Здравствуйте!Изменили ли направление вращения? Этот генератор будет варить только при таких условиях: обороты 2500-3000 (я в своё время использовал эл двигатель 3 фазы 380 вольт 4 квт 2850 оборотов)возбуждение 28 вольт до 10 ампер постоянного тока, получаем 57 -60 вольт постоянного тока.Ниже не зажжёшь электрод.По вашим картинкам ,если на генераторе 1000 оборотов то на коленчатом валу оборотов всего 700 получается ,а это значит на коленчатом валу всего 2-3 лошадки этого очень мало ,надо минимум 8 л.с.Дальше-электроды какие?Нужны" постоянка." Если "ано" варить не будет,будет сильно липнуть.Теперь как разжечь дугу?Если не успел оторвать электрод залип обеспечен ,зажёг горит прекрасно.Навык придёт со временем.Вам нужен помощник для поддержания постоянно стабильных оборотов или двигатель с регулятором оборотов.Снимите заднюю крышку и сделайте новые картинки ,в таком виде как сейчас не видно толком.
valvel, Спасибо! Направление не менял. Сниму эл.дв. с компрессора(СО-7Б), вроде 3 или 4 КВт. и буду экспериментировать. Сейчас понял только, что в моем исполнении он при увеличении оборотов сильно увеличивает вольтаж, при этом абсолютно не прибавляя силы тока (очень возможно из за направления вращения). Для управления дроссельной заслонкой сделан "курок" на "держаке". Электроды АНО-21(детские). У меня "артродез голеностопного сустава", штифт еще не убран, поэтому если день плотно нагружу ногу следующий день ходить не получается. Жаль, но только в понедельник смогу.
<b>Константин34</b>
В свое время игрался, как сделать сварку из автогенератора.
И так, напряжение горения дуги 21В. Ток сварки, постоянка, 30-60А для электрода двойки, 80-120А тройка, что вполне достаточно.
Одно только непонятно, куда девать 28В-21В =7В при токе 30 -120 А, а это не мало
Р= 210Вт, 840Вт.
И еще, напряжение зажигания дуги не менее 50-70 В, где его брать.
Вообще автогенераторы для сварки должны иметь падающую характеристику, т.е быть не генераторами напряжения, а генераторами тока. А у вас генератор напряжения 28 В 140 А
В принципе, как говорят " голь на выдумки хитра".
Да, еще, игрался я с генераторами на 12 В + последовательно включал аккумулятор, и ток сварки выбирал под электрод ф2 мм, около 60А.
