poseidon
Электросварочный генератор на бензиновом двигателе
лм 317 питается от генератора в качестве которого применен моторчик стеклоочистителя автомобиля Камаз. Привод отдельной клиноременной передачей с соотношением 1:1, диаметр шкивов 50 мм
Я тоже могу такое снять теперь. 10 электродов Ф3мм подряд и дальше можно было бы, но бензин закончился :)
Один из форумчан собрал реле-регулятор с двумя ОС. Процесс регулирования сварочного тока стал удовольствием. Теперь осталось запитать этот РР оприводного двигателя.
Сергей Викторович, ну, раз пошла такая пьянка, можно попробовать в зону сварки подавать выхлопной газ, типа в защитной среде от кислорода :) http://www.ntpo.com/patents_welding/patents_welding/welding_33.shtml
лампочка за место р/р ! взял от сюда: http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=1188.15
Есть особенный режим работы генератора, при котором напряжение с выхода его выпрямителя подаётся напрямую на ОВ, регулятор напряжения при этом отключен от схемы. Жесточайший режим, надо сказать. Представьте себе картину: от гены отсоединены все штатные провода, его плюсовой вывод напрямую соединён с ОВ.
Мотор работает на аккумуляторе, без заряда.
Возникает логичный вопрос: откуда берётся начальное напряжение для ОВ, ведь без него гена ничего не выдаст на выход?
Ответ прост: железо ротора и статора гены, хотя бы и магнитомягкое, всё равно обладает остаточной намагниченностью. Очень слабой. Но - при некотором значении оборотов ротора (обычно чуть больше 200 в минуту) даже этой намагниченности достаточно для наведения начального напряжения в статоре, далее процесс протекает лавинообразно и хоп! - вот гена и самовозбудился, на выходе его выпрямителя появилось достаточное напряжение. Увеличим обороты. Напряжение на выходе продолжает расти, так как нет напрочь регулятора, и может достичь 75 - 90 Вольт. Для сварки лучше не бывает, дуга зажигается и горит ровно.
Кажется всё? Нет! Такого напряжения ОВ гены не вынесет и полсекунды, поделите к примеру 75 Вольт на 2,6 Ом = почти 30 Ампер! Она сгорит сразу и с вонючим дымом.
Естественно, я не мог себе позволить таким образом запросто убить единственного гену и нашёл выход.
Барретер - нелинейное сопротивление в токовой цепи, он применяется в каждом телевизоре в цепи размагичивания кинескопа. Но токи в телевизоре не чета току, который нужно ограничить. Простейший барретер - обычная лампа накаливания, включенная последовательно с нагрузкой. И когда в пути отказал регулятор напряжения, что мы делаем? Правильно, в разрыв провода ОВ гены включаем лампочку поворотника на 21 Ватт.
Дальше просто. Были задействованы параллельно две лампы фар, галогенки с одной перегоревшей нитью. Они были включены в разрыв провода ОВ гены, на 2000 об/мин они горели ярко, даже с перекалом, гася избыток тока в ОВ, при попытке зажечь дугу притухали почти совсем поддерживая ток в ОВ. Но тока всё равно было недостаточно и очень сильно грелся диодный мост. Логично было разделить сварочный ток от тока ОВ. Что и было сделано. Выводы фаз внутри гены крепятся к болтам, шляпки которых видны снаружи на задней крышке гены. Болты были заменены шпильками М5, таким образом выводы фаз оказались доступны для подключения к ним снаружи трёх толстых проводов. Эти провода подключались к двум свинченным вместе диодным мостам (таким же, как в гене)и пожалуйста - получил устойчивую дугу электродом 3 мм.
Но нелогично заставлять мотор молотить всё время за 2000 оборотов, в перерывах между сваркой. К дросселю карба была привязана длинная проволока, на её свободном конце привязан болт на 12. Картина: болт зажимается под коленку, тогда газ даётся простым движением ноги в сторону. В промежутках между сваркой обратным движением ноги газ сбрасывается. А в совсем больших перерывах, чтобы дать остыть гене, мной был сооружен выносной пульт управления пуском и зажиганием: одна кнопка и тумблер. Что позволяет совсем не подходить к машине в процессе сварки. Удобно - заглушил на расстоянии и сиди перекуривай минут 15, пока гена остынет. Потом завел стартером и снова вари себе и подгазовывай
Для чего? Мы штучным электродом варим. Там защитный газ не требуется.
Тема в тупике похоже. Если изготовить легкий агрегат из мотора на 1-2 кВат и генератора на 12 вольт, на выходе поставить небольшой буферный аккумулятор на 12 вольт получится источник питания 12 вольт с хорошей нагрузочной способностью. Если не варить газовую трубу диаметром 1,5 метра то режим заряда во время паузы сварки. Далее ставим любые инверторы 12\220 вольт и питаем от них сварочный инвертор. В теме http://www.chipmaker.ru/topic/89362/ я подымаю вопрос об использовании преобразователей 12\220 вольт для питания сворочного инвертора от аккумулятора авто. Потери мощности в этой схеме на сварочном проводе отсутствуют, так как они короткие. Напряжение на плазме дуги стабильно для электросварки 19.5 вольт. Все остальное нагревает провод. Если у тебя 28 вольт на выходе генератора то 28-19,5 = 8,5 вольта падение на проводах. а при токе 150 ампер это мощность 1275 ват. это 31% потери мощности тока на проводах. Не мало. А при коротких сильноточных проводниках потери минимальны. У сварочного инвертора проводки по 2 метра, с аккумулятора на инверторы и того короче. А сетевой провод можно не считать, потери маленькие. Да и что приятнее допустим заносить в дом сварные кабеля или сетевой кабель. Бензиновый генератор то всеравно на улице тарахтит.
Изменено пользователем virskiy
А лучший вариант по моему мнению это взять китайский генератор 1 кВат, запитать им сварочный инвертор "НО!!!" в инверторе сделяаь выводы после диодного моста там 310 вольт постоянка и подключить набраную из аккумуляторов батарею на 310 вольт. К примеру 310/1,21вольт = 256 аккумуляторов никелькадмиевых. Или китайские аккумуляторы LiPo 7.4в 1200 ма\час 310/7,4в=41 аккумулятор, с возможностью работы на токе до 30-50 ампер 25 секунд, вот эти www.ebay.com/itm/320818775208 $5.45 с доставкой Стоимость 233 Usd с доставкой. Вес батареи 59*41=2419 грамм. Размер одного аккумулятора 56х31х20 мм. Если батарею собрать из одной партии изготовления и при этом выровнить заряды то работать будет. Ну можно схему защит от перенапряжения и превышения рабочей температуры прибабахать. К примеру стабилитрон на 1-2 ампера 8-9 вольт паралельно каждому аккумулятору и тепловое реле на 70 градусов разрывающее цепь батареи в случае перегрева. Если сварочный инвертор использовать на 110 вольт то батарею можно сделать дешевле.
http://www.tiberis.ru/products/blueweld-motoweld-174-ce вот это чтоль мне в помощ? 46844 руб и не нравится!!! я лучше к точке сварки подтяну впрямленное 310 вольт сетевым кабелем или 155 вольт постоянки для американца от маломощного генератора с буферным аккумулятором. :-) а не буду сварочные кабеля таскать. А мотор еще раз говорю все равно на улице тарахтит. дык зачем от него толстенными проводами по 20-30 метров тягать. А если местность не позволяет катаь его по поверхности? А тут взял катушку сетевого провода растянул, включил в него инвертор и маленьки и работай.
poseidon, MOTOWELD вам в помощ.
Что это за помощник 1.8 кВт мощностью и 160А сварочного тока? ПВ уже указывать не в моде или стыдно? И всё удовольствие по цене Лады (2000 долларов)?
Я на прошлой странице показывал свой девайс. САДКО 9 кВт (новый с гарантией) - 2750 грн + Г290 (б/у) - 500 грн + РР(самодельное) - 200 грн + сварочные провода 12м - 200 грн + мелочёвка 300 грн = 3950 грн или 500 долларов.
Вы сами пробовали что-нибудь варить? Поставьте сетевой автомат 4.5А и попробуйте варить любым инвертором ММА (штучным электродом). Дальше "бенгальских огней" дело не пойдёт.
Тогда проще взять генератор 5.5-6 кВт + сетевой инвертор и соединить их обычной крепкой переноской. По отдельности каждый из этих агрегатов можно использовать по назначению, а не городить огород.
Сергей Викторович, Да нет я имел в виду кратковременные работы и в цепь постоянки 310 вольт повесить батарею LiPo аккумуляторов чтоб во ремя паузы сварки они накапливали заряд а во время сварки отдавали.. (гибрид)
virskiy, Вашу мысль я понял. ИМХО: слишком много гемора ради кратковременной сварки. А для нормальной сварки АКБ уже будут серьёзными. Таскать с собой смысла нет, да и заряд идёт не за секунды. Получается 10 секунд сварки и час перекура.
Свист во время сварки идёт от дуги(это из-за высокой частоты тока на выходе из генератора,даже прикольно).
Хочу понять сколько там герц.Я понимаю что диоды не выпрямляют полностью напряжение.Кто в курсе как это выяснить?Я имею ввиду можно ли это рассчитать? Изменено пользователем корф21
Герц там несколько тысяч. Диоды выпрямляют полностью, если они рассчитаны на такую частоту. Частота, вроде как = обороты х количество пар полюсов.
Спасибо.Интересно как влияют диоды на на частоту.Наверное надо ставить генератор в связке с мотором, и измерять частоту прям на месте.А то вдруг диоды довыпрямляют частоту например до 300 герц.
Никак не влияют. Они просто выпрямляют ток и всё. Если бы речь шла о 20-100 кГц, то низкочастотные диоды могли бы не справиться. А так - всё в поряде.
Вот и меня мучает такое же противоречие :)Или там есть шото или нет :unknw: Изменено пользователем корф21
Стенд сделал из двигателя АО 3 кВт 1460 об/мин. Шкив Ф350мм. Генератор Г-290 28В, 150А. Шкив Ф95мм.
На втором фото катушка с герконом внутри. Результатами сварки не от сети впервые доволен. Получилось - таки ВАРИТЬ, а не "присрать" и при этом режим работы генератора не вышел за номинальный. Замер потребленя из сети дал результаты от 5 кВт при поджиге дуги до 3.5 кВт при сварке на "длинной" дуге...
Как Вы думаете, выдержат родные диоды на моём Г287Б (по мануалу, максимальный ток гены 90А)ток в кратковременных перегрузках под 120 А ?
Изменено пользователем Влад55
В своём бумажном справочнике не нашлось инфы по "Диодам для применения в выпрямительных блоках автотракторных генераторов".
Сейчас гуглянул, http://www.fotorele.net/diod_avto.html
Максиму что бывает - ДВА204-45Х на 45А.
Правда, есть какой-то у них параметр IFSM 300 А .
post-163060-047911800_1483896085_thumb.jpg post-163060-095178600_1483896143_thumb.jpg post-163060-018241900_1483896193_thumb.jpg Уважаемые специалисты, вот что я собрал на праздниках, прочитав форум, как заставить это варить я практически понял, а вот теперь интересно, возможно ли с него взять 220В или 380...?Двигатель 13л.с., генератор г290В ? Спасибо!
Можно ,но частота потребителям думаю не понравится.Ну если только лампы или кипятильник запитать.
Прочитайте моё сообщение под номером 199 вот на этом форуме http://minitractor.0....php?id=293&p=7
И видосик в догонку(тоже когда то баловался)
Изменено пользователем sulbum
Иван Спасибо! Понял, видео уже не раз смотрел :good: . Жаль конечно, хотел двух зайцев того... Он вроде как 3,8КВт или 4,2. После завтра буду эксперименты проводить, если не секрет, планирую просто на ОВ 24В подать и крутить около 3000об. получится сварка электродом 3мм.?
