poseidon
Электросварочный генератор на бензиновом двигателе
многие не любят электричество
Таким о сварочнике на ДВСе даже задумываться не стоит.
Многие АКБ не любят или бояться...
Глушитель нужен, иначе уши отклеятся.
О глушителе я написать забыл. А с другой стороны глушитель то есть на ПЛМ, как бы первая секция глушителя. ПЛМ не мото , так сильно не визжит. И сразу развитие - можно и мотоголову поставить , у кого она есть.
Изменено пользователем AVSh
Также нужно было сделать автономную сварку и я  сделал  сварочный генератор с Г290. Поставил на Форд Транзит  Бегемот с бензиновым двигателем. Самовозбуждение начинается с 1000 об в мин. Шкив на коленвала 11.7 см на генераторе 9.5 см. Варить получается  с 1500 об.
Перед этим пробовал сделать сварку с генератора 12 вольт 150 Ампер, но не получилось, мало напряжения даже с вольтдобавкой
Доделал щиток ( поставил амперметр на 200 А и поставил дополнительно повысительный шкив.
Считаю что залог для отличной сварки на Г 290:
1. Нужны обороты в 2400-2800 об в мин на генераторе.
2. Возбуждение генератора подключать к его плюсовому выходу через сопротивление в 2-5 Ом.
Фото. Шкив 17.5 см на 9.5 см на генераторе.
Изменено пользователем Valik7455
