Валерий В.
Минимальный диаметр шайбы для посадки шлифкруга
Часто меняю на точилке отрезной круг на шлифовальный и обратно со всеми вытекающими биениями (а есть еще алмазная чашка).
Хочу выточить несъемные оправки на все круги с конусной посадкой на вал.
Понятно, что чашка и отрезной круг (22 мм) прижмутся хоть пятью мм сверху, а сколько безопасно для шлифкруга зеленого, которым ВК8 нормально точится?
И прокладки лучше из чего? У меня сейчас электрокартон плотный 0,5мм толщины.
В ГОСТе надо глянуть. Он где-то там был http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=11354&hl= .
ГОСТ на конические концы шпинделей есть в тырнете
Не менее трети наружнего диаметра.
Делал я такую конструкцию описание тута
Пресшпант вполне пойдет на прокладки.
А что такое прессшпан? Слово слышал, а чё значит - не знаю.
Наружнего диаметра чего?
32мм посадка / 3 = 11мм бортик, итого 32+11+11=54мм диаметр
или
250мм круг / 3 = 84мм диаметр.
Спасибо за ссылку, примерно так я и представлял, только конус покруче хотел сделать, чтобы недлинный был.
Это то, что у Вас есть :pardon:.
Для кругов толще 40мм до Ф/2. Но под посадку 32 особо крупных кругов нет так что 85-90 нормально.
Ответ исчерпывающий. Спасибо.
Жаль, что так много. На моем Jet BD-7 придется долго и нудно елозить туда-сюда. Да еще и заготовку где-то откопать.
А у меня старая - токарь сделал со стороны движка 70мм, со стороны гайки - 50мм. наверное не предполагал, что я такие большие круги буду пихать.
Изменено пользователем Валерий В.
Не, так нехорошо, обе шайбы должны быть обязательно равного диаметра и иметь выточки к центру. Касаться круга они дожны только кольцом толшиной ~10мм по внешнему диаметру шайб.
Пардон, круг у меня двадцатый оказывается. Но легче от этого ненамного.
И еще - где-то лежит у меня ось с двумя шкивами посередине и по краям посадки под камень, уже даже и стоит что-то, и с подшипниками. Имеет смысл сделать с вынесенным движком новое точило или оставить как есть, на старом движке?
Делал и со шкивом посередине, там вопрос в опорах как у них с соосностью или надо ставить самоустанавливающиеся подшипники. Мне с шкивами нравится больше чем на валу двигателя. Удобнее и места для "подлезть" больше. Обороты можно подобрать любые, а не только те которые дает двигатель.
Во, придумалось. А если шайбы сделать отдельно из листа 5мм, а сами оправки из меньшего диаметра?
Тады мощную заготовку пиликать не нужно. Правильно рассуждаю? 5 мм Ф 70мм достаточно? Или толще надо?
На оси будут болтаться
Не обязательно сталюку - лучше полегче что-нить, дюральку, например.
Шайбы из листа без проточки будут кривыми, это раз. Второе камень будет проворачиваться так как опорная поверхность мала по площади (или делать лыски как на балгарках). Для диаметра круга 200-250 шайбы должны быть не тоньше 7-8мм.
Ясно. А если ударных нагрузок нет, просто заточка резцов, то может и шайбы меньше можно, да и круг наверное тоже... 150 мм например.
Под 150 у мене Ф60х6.
Валерию В- Периодически использую супортно-шлифовальное приспособление как по прямому назначению так и в качестве точила. Шпиндель оканчивается укороченным КМ№1. планшайба к шпинделю притягивается болтом М8. Этим-же болтом планшайба стаскивается со шпинделя. Использование конуса Морзе технологично-отверстие в планшайбе обрабатывается стандартной разверткой а конус на шпинделе точится 1 раз. При небольших нагрузках ставлю круг до ф200. Точность установки-хорошая.
