Валерий В.
Cтроим балансировочный станок (было "Здравствуйте")
Сделайте истоковый повторитель на полевом транзисторе для соласования сопротивлений.
Стоит такой, а после него фильтр нижних частот, затем пара полосовых. Так вот после первого полосового и возникают те паразитные колебания с частотой настройки фильтра. Второй полосовой их усиливает, а в результате...
Помехи от датчика или наведенные на линию?
От датчика однозначно. Вернее от металлоконструкции, в которую он устанвлен.
Может там какая-то хитрость должна быть...?
Разговор как раз не должен быть виден , попробуйте с кондером 3000...4000 пф ,как я вам рекомендовал ,он обрежет высокие частоты.
А после фильтра нижних частот смотрели?Какая у него частота среза?
Стоит такой
Сколько мегаом сопротивление затвор-исток?
У меня опора установлена на середине пластинчатой пружины,закрепленной с одной стороны.Соответсвенно датчик на корпусе,шторка на конце пружины.
Изменено пользователем ktzarim
Savelich, может у датчика АЧХ на низких частотах сильно завалена.Как передается реакция опоры на датчик?
Чувствительнось такая, что "видно" на осциллографе негромкий разговор рядом с ним. Может там какая-то хитрость должна быть...?
Если действительно виден негромкий разговор -с датчика надо начинать.
Имеющийся не подходит :shok:
Он имеет существенно излишнюю чувствительность. И ему аболютно всё равно, какие из механических воздействий преобразовывать в электрический сигнал.
Сопротивление 1мегаом. Чувствительность на высоких частотах конечно же выше, чем на низких. Насколько, не мерил.
Датчик меряет силу. Опоры жесткие, собственная частота резонанса примерно один килогерц.
Почти не сомневаюсь, что все будет работать с соответствующим измерительным оборудованием.
А пока чисто зло берет, почему таким "деревенским" осциллографическим методом "не стреляет"? Где ошибка?
Сдается мне, что датчик в таких пластинах и с затяжкой в десяток кг звенит как натянутая струна. Естественно, охотнее не частоте резонанса, а уж потом нехотя - на нужных 10 Гц.
Электроникой вытягивать ситуацию - неблагодарное дело.
Возможно. Но много, не мало. Можно же и ослабить, антеннюатор какой-нибудь поставить. У меня проблема возникла не с сигналом, а именно с полосовым фильтром. Думал, может кто сталкивался и знает как избавиться от тех переходных нескольких колебаний, как назло, возникающих именно на той частоте, на которой нужно полезный сигнал искать?
"звенит" он как раз на частоте примерно один килогерц, вроде так и должно быть. Эти частоты фильтры отрезают без вопросов. Возбуждение фильтра на измеряемой частоте - вот проблема.
Да в том то и дело, что мощные прямоугольные импульсы пробивают любые фильтры. Фильтры начинают генерировать. У меня даже шнурок на японском осциллографе при подаче прямоугольников начинает звенеть еле заметной затухающей синусоидой на 0,01 мкс. То ли шнур корявый, то ли не согласовано что-то. Пока не вижу решения.
Даже банальный LC - контур - фильтр будет при ударной нагрузке генерить.
Вроде и импульсы совсем не мощные. И потом, люди же решают...
Попробую еще разнести полосы пропускания обоих ПФ так, чтобы у первого полоса заканчивалась на 10гц, а у второго начиналась с 10. "На глаз" фильтр от импульса генерирует на частоте ближе к нижнему пределу полосы пропускания, т.е для второй ступени эти паразитные колебания, возникшие в первой будут ниже полосы пропускания...
Дифференциальный усилитель должне помехи сожрать,сигнал выделить.
Если сам датчик помехи генерирует(ЛОВИТ),разбираться с установкой датчика.
На крайний случай установить второй датчик который не будет воспринимать сигнал,только шумы.
После согласования уровней опять не дифусилитель.
Сделайте 5...10МОм
Должно работать и без полосового.Но точность может быть ниже.И поднимте обороты до1000об/мин.
Сделайте полосовой фильтр с характеристикой Гаусса.Он не звенит.Но крутизна скатов маленькая ,природу не перехитришь.
Логично. Но это уже другой уровень. С пол-годика бы времени, можно было и повозиться... Хотя гарантии на успех нет. По крайней мере сейчас эти вопросы решают по-другому, через АЦП и компьютер...
Во-во, и я уже думаю, а может отслеживать непрерывность сигнала после фильтра, и если где-то случайный всплеск - игнорируем :pardon:
Сделайте 5...10МОм
Спасибо за советы, завтра попробую.
Валерий В.,
Не диф вход, а диф чувствительный элемент, он как правило состоит из двух одинаковых элементов включёных в противофазе, в результате шум подшипников вычитается, и прочие возбуждения
А если применить в качестве датчиков тензорезисторы?
А пара этих элементов в противофазе реализована в любом операционном усилителе.
Прямой и инверсный входы.Тот же самый фильтр маленько по другому включить.АЦП тоже пойдёт,только подороже.Если поставить второй датчик напротив основного,полезные сигналы будут в противофазе и дифусилитель их сложит, а шумы вычтет,так как они везде совпадают по фазе.
Всё реализуется на одном операционнике.Нормально спроектированные датчики уже готовую схему имеют.
А где бы подробнее почитать, не подскажете? У меня пока сам датчик из двух кристаллов соединенных последовательно, а повернуть один из них на 180 чтоб было в противофазе секундное дело.
Аттенюатор не поможет. Потому, что он тоже не различает полезного и вредного сигнала -будет всё ослаблять одинаково, отношение сигнал\шум аттенюатор не меняет.
Нет, уважаемый Savelich, не просматривается пока у Вас проблем с полосовым фильтром.
У Вас в наличие системная проблема - нет измерительного тракта с заданной совокупностью характеристик.
1. Дифусилитель тоже ( :pardon: ) не различает полезного и вредного сигнала , пришедшего от датчика.
2. Диффусилитель требует датчика с диффвыходом, которого в данном случае нет.
Не верным является утверждение о известных фазовых соотношениях сигнала и шума.
В данном случае имеется колебательная система: каретка с двумя роликами на упругой в одной (горизонтальной) плоскости, подвеске. По роликам катится цапфа балансируемого вала. Искомые силы дисбаланса очевидно будут раскачивать каретку в горизонтальной плоскости и воздействовать на датчики (если их поставить два в противофазе), вызывая полезную составляющую сигнала в противофазе. "Грохот" от перекатывания цапфы балансируемого вала по роликам (шум) примерно одинаково должен передаваться на оба датчика... вроде такая схема должна отфильтровывать полезный сигнал.
Изменено пользователем Savelich
