Валерий В.
Cтроим балансировочный станок (было "Здравствуйте")
Добрый день!
Посмотрев на фото (IMGi3624) понятно, что у инсрумента (сверло) при рабочем ходе отличительная от прямолинейной траектория.
Это не мешает при сверлении?
Janis
Скорей всего призмы на стойках. И пылесос. А то я пока тряпочкой закрываю, чтоб на вал не сыпалось... Однако так мажно и до "Шенка" дойти :)
Излишняя нагрузка на упругие элементы, ролики/призмы....
Если потеряется точность ,можно переделать,детали простые ,зато удобство.
Да, по принципу домкрата. Приподнять над роликами надо хотя бы на несколько мм. Диамех делает такие (и бви).
Тут вопрос - когда потеряется точность? Т.е когда станок станет гнать брак. В какой момент?
Знаю случаи, замечали, но через несколько дней. И брака ушло - десятки станков столько не стоят!
Сверлить нужно обычно всего пару миллиметров, ну, больше десяти редко. Дрель в параллелограммной подвеске закреплена в таком положении, когда она перемещается примерно вертикально. Для данной конкретной цели вполне работоспособно. Но для настоящего сверлильного станка конечно не подойдет.
Периодически делать контрольные измерения.
А это на используемом измерителе совсем несложно. Но лучше перестраховаться и сделать технологические опоры. Тем более, сверлить будет удобнее, а то вал при сверлении на роликах норовит провернуться...
Конечно. И побережнее с опорами... :)
Тем более назревает необходимость балансировать валы потяжелее, килограммов под сотню. А такой "грохнуть" на ролики - мало не покажется.
Все неисправности опор, которые я видел были следствие именно "гроханья" вниз или вверх. Тельфером или "могучей силушкой".
Убедили! Пошел делать технологические опоры с призмами и плавным опусканием-подыманием...
Кстати, Savelich, у меня где-то валялась номограмма для кор. масс сверлением. В зависимости от нужной массы, глубина отв., диаметры сверла (с учетом конуса заточки), материал и т.д.
Выслать Вам? Или выложу - может еще кому понадобиться.
Нашел Шенковскую (на немецком). Диамеховская (на русском), наверное, на работе - завтра посмотрю.
Есть смысл выложить для общего пользования, может оказаться полезным не только при баланасировке.
А конкретно в моем случае, измеритель ПБ-02МК имеет функцию определения глубины сверления в каждом конкретном замере дисбаланса отдельно для каждой плоскости измерения. Учитывается даже конусообразность заточки сверла...
Изменено пользователем Savelich
Выложил http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1425
Русского варианта, правда, не нашел (куда засунул?), но там вроде и так вполне понятно.
В архиве еще для малых весов и поправки на конус заточки.
Изменено пользователем Дмитрий43
дяденьки, камнями не кидайтесь - если уменьшить сжатие пьезокристала - оно должно меньше шуму ловить.... и што там с собственным резонансом кристала???
Вы про станок Савелича? Если все получается, значит и шумы и резонансы не мешают. Проверку он проводил.
Очевидно, где-то есть оптимальная сила поджатия кристаллов. Слишком мало - будут проявляться какие-нибудь шорохи от неплотностей, слишком большая - кристалл лопнет... Насчет собственных резонансных частот кристалла, где-то встречал - это десятки килогерц. Собственная частота конкретной опоры порядка одного килогерца.
Датчик детонации ДВС - пьезо стои 300 ры...
для него существенен момент затяжки - иначе он такого наслушает, что у блока управления ухи вянут....
а про резонанс - определить резонанс конкретного кристала и поставить частоту вращения кратной (домыслы)
Savelich, что нового на фронте борьбы с дисбалансом?
Отзывы/вопросы/идеи и т.д. по работе станка?
В тему о балансировочных станках. Хочу поделиться восторгами.
ДБ-300К
Ходил 20 лет вокруг него (и работал) и только сейчас стал понимать какой это чудесный станок!
Недавно начал заниматься балансировками по заказам со стороны.
Универсальней станка НЕТ!!! КОРМИЛЕЦ! Заменяет собой 2-3 станка.
Балансирую потихоньку "набиваю руку"... Станок пока работает без особых вопросов. Впечатления самые положительные, если не сказать больше. Особенно от измерительной части. Накопится побольше статистики - поделюсь. Жаль, что последователей маловато... А ведь неплохая получилась тема, имея такой материал, а, главное, советы готовых прийти на помощь специалистов, можно смело браться и за более серьезные задачи...
а на карданы замахнуться не думали?
Витает и такая мысль. Дай Бог здоровья и времени, может в следующую зиму и этот вопрос решим.
От души желаю и того и другого! И решения вопроса :lol:
Здравствуйте.
На всякого рода балансировочных станках, насколько мне помнится, для измерения расбалансировки применяются тензодатчики, которые
имеют очень высокую точность, надежность и нет всякого рода микрофонных эфектов. Схема получается не сложной. Единственное мы
для датчиков железо сами вытачивали, а тензорезисторы нам в Москве клеяли в институте каком-то (давно было не помню).
Энкодер применяли общепромышленные ВЕ-178. Все это хозайство заводили на плату(которую я делал на ISA шину). Программу писали
на BorlanC.
