Валерий В.
Cтроим балансировочный станок (было "Здравствуйте")
Вертикально наверное имелось в виду.
Да, конечно, уже исправил.
Так вертикальность обеспечивается тем, что ось вращения ротора и ось вращения приводного шкива расположены в одной вертикальной плоскости
Не только это. И вообще ремень должен быть вертикален, относительно пола, так сказать. У всех станков так. Наверное направление векторов сил трения, сумма их и т.д.
Сфотографировал сегодня системы шкивов на своих станках. Разные варианты.
И забыл на работе. (дурак!) Так что извиняюсь - выложу после праздников. Может пригодится - там ничего сложного.
Добрый день!
Дмитрий43 писал:
Предпологаю, что направление расположения ремня не имеет отношение к полу. Логичнее выбрать направление ремня так, чтобы возможные и вредные возмущения от привода минимально воздействовали на датчики установки. Это исполниться если оси воздействия дисбаланса на датчик относительно направление ремня раположены под прямым углом. Обычно оси воздействия дисбаланса на датчики расположены горизонтально. Значит направление ремня стоит выбрать вертикально.
Janis
Конечно.
Это я попытался образно выразиться. Наверное неудачно.
post-6323-1236699860_thumb.jpgpost-6323-1236699871_thumb.jpgpost-6323-1236699883_thumb.jpgpost-6323-1236699895_thumb.jpgpost-6323-1236699906_thumb.jpgpost-6323-1236699918_thumb.jpgpost-6323-1236699936_thumb.jpgpost-6323-1236699946_thumb.jpgpost-6323-1236699956_thumb.jpgpost-6323-1236699970_thumb.jpgpost-6323-1236699984_thumb.jpg
Спасибо, почти все понятно. Но не сочтите за нескромность, не знаю как кому, а по-моему так все же проще и удобнее:
Да все хорошо и удобно, кто спорит. Я просто имел в виду - на будущее. Вдруг понадобится балансировать ротор типа якорь эл. двигателя, например. С большим диаметром под ремнем.
Вот этот вариант например.post-6323-1236715975_thumb.jpg Регулируется на нужный диаметр поворотом коромысла. Горизонтальное (почти) положение - макс. Кстати, если ослабить крепление посередине, ролики сами займут нужное положение - ремень вертикально (о смысле этого говорили выше).
А кстати,Savelich, Вы уже много коленвалов отбалансировали?
svagon говорит, что, по опыту, - больше всего дисбаланс дает маховик, корзина сцепления и т.д. А собственно колено, часто, практически в норме.
В моем случае вертикальное положение обеих ветвей ремня легко обеспечить выбором длины ремня и диаметра приводного шкива. На всякий случай сделал их несколько разных диаметров. Ну и главное ведь не столько в том, чтобы обе ветви ремня были ветрикальны, а в том, чтобы равнодействующая сил от натяжения обеих ветвей ремня была вертикальна, а этого достигается конструктивно, расположением осей приводного шкива и балансируемого ротора в одной вертикальной плоскости.
Пока счет идет на десятки. Почти в каждом есть что балансировать. Буквально пару часов назад прокрутил вал от ГАЗ24 - дисбаланс около СТА ГРАММОВ на радиусе 70мм при допуске два грамма! Бедная "Волга"!...
А в сборе с маховиком и прочем балансируете?
Пока только примеряюсь, оттачиваю технику, так сказать. Но в ближайших планах безусловно есть и балансировка с маховиком и прочими вращающимися частями... упорно ищу информацию по технологическим грузам для балансировки несимметричных валов, V-образных, трех, пятицилиндровых... Пишут, что точные величины есть только в документации изготовителя, но где ж ее найти? Чувствую, что и в этот раз прийдется применять, наряду со сведениями из учебников, хорошо зарекомендовавший себя метод "научного тыка"... например, экспериментально подгоняя грузы на заведомо отбалансированном вале, добиваясь минимальных показаний дисбаланса...
Спросите svagon а, он как раз на коленвалах специализируется.
И вибрации двигателя :shok:
Они ,кажется,балансируют всборе с маховиком и сцеплением.
Прочитал всю ветку не отрываясь, молодец !
Но вот эти 100 г по моему очень много, интересно спросить заказчика после ремонта,
разница должна быть колоссальной .
Наверное должна была быть колоссальной. Вот только дело в том, что именно тот заказчик и отказался от балансировки: "ездило же оно без балансировки - пусть и дальше ездит..."... Вот так и жили... Попадется другой раз вал на перешлифовку, особенно часто именно волговские и ГАЗ53, а у него ось коренных шеек не совпадает с первоначальной до пол-миллиметра! Во-первых попробуй такой отшлифовать, а во-вторых, диву даешься, как он вообще работал?!
Наверное, не все раньше у нас уважали свой труд и своих заказчиков, раз такое допускали. Да и сами заказчики тоже хороши, раз с таким мирились...Справедливости ради, надо сказать, что времена меняются, жизнь постепенно приучает к тому, что нужно свою работу делать по-честному, каждый раз как для себя. А то и лучше, чем для себя, если конкуренты поджимают и не хочешь клиентов потерять...
Да, как справедливо выражается наш общий знакомый, - кризис двигатель прогресса. Я вот то же на вольные (почти) хлеба подался. И понравилось! :) Свобода (это сладкое слово)!
Первый опыт эксплуатации балансировочного станка заставил задуматься над сверлильной приставкой к нему. Ведь кроме того, чтобы определить где и сколько на балансируемом роторе лишнего металла, нужно чем-то этот металл и убрать. Снимать вал со станка и носить его на сверлильный станок неудобно и долго. Сверлить вручную дрелью - еще хуже... в итоге придумал вот такую приспособу, как на картинке. Может быть не самый лучший вариант, но вполне работоспособна. Кстати, попутно выяснил, что сверло требует довольно-таки приличного осевого усилия при сверлении. Например, при диаметре 10мм нужно приложить хотя бы пол-сотни килограммов. Поэтому вверху приварен длинный рычаг...
Вообще-то сверлить на станке не очень хорошо. Главное не упустите момент (если он настанет) когда показания изм. системы начнут отличаться от ожидаемых. Появиться "нелогичность", нестабильность.
Тогда может быть придется изготовить какие-то отдельные подставки-ложементы для сверления. Типа - еще две упрощенные опоры.
Эксплуатация покажет - может и так сойдет? (И на какое время. :) )
тот который я видел буржуйский был оборудован сверлильной приставкой и если не ошибаюсь то никаких дополнительных опор небыло.
Тоже думал об этом. Тем более назревает необходимость балансировать валы потяжелее, килограммов под сотню. А такой "грохнуть" на ролики - мало не покажется. Прийдется изобретать такие страховочные приспособы, чтоб ротор плавно снимать и опускать, а заодно и сверлить на них... Может кто раньше решение предложит? Тут товарищ есть, сразу три станка строит... жаль пока мало пишет...
башмаки-подпорки: на них кладём потом крутим их - деталь плавно опускается на ролики
тут наверно в виде призмы можно сделать - удобно будет сверлить
А может призмы на эксцентриках? и подьем будет быстрым и плавным и конструктивно просто.
Если собирать стружку от сверления пылесосом ,то нормально.
Я имел в виду не только стружку. Излишняя нагрузка на упругие элементы, ролики/призмы....
