Валерий В.
Cтроим балансировочный станок (было "Здравствуйте")
Здравствуйте! Давайте знакомиться!
Мне очень понравилось у вас.
Пардон, уже отвечал где-то, а сам еще не представился.
Вообще-то я электронщик, могу спаять почти любое электронное устройство, а по механике всегда были проблемы. Недавно загубил маленькую цангу, рассверлив ее вручную. Естественно, криво.
Знакомый сказал, что на токарнике можно поправить. И тут Остапа понесло - захотел токарник, 2 недели бредил и разыскивал подешевле б/у, а потом не выдержал и купил что было новое - Jet BD-7. Пока доволен, только с металлом проблема у нас. Или плохо ищу.
Вращающийся центр повезло купить новый польский, а вот с патроном решил вручную повозиться, т.к. Jet продает по недемократическим ценам. Конус КМ2 с резьбой под патрон получился с четвертой попытки.
В планах сделать автоподачу на шаговом двигателе, чтобы не рычагом переключать (он почему-то сзади, идиотизм), а с кнопок, да еще и с регулировкой скорости подачи.
А в идеале можно сделать, чтобы резьба с электронной подачи резалась.
Опыт изготовления "электронного редуктора" на микроконроллере для станка с ЧПУ уже есть. А то шестеренки лень переставлять.
Если у кого есть вопросы по электронике - можно в личку, а если относятся к станкам - то и на форум выложим.
Ну и заранее простите, если по механике тупить буду - это новое для меня.
Еще могу делать частотные приводы. Интересно только, насколько это нужно, и непонятно, будет ли асинхронник держать номинальный момент на малых оборотах.
П.с. территориально в Туле, в Москве бываю по субботам в Митино.
Ловлю на слове! Сижу и паяю полосовые фильтры на частоты порядка 10гц. Баттерфорта, Чебышева. На ОУ 140УД7. Схемка достаточно простенькая и работает прекрасно пока подаешь на вход синусоиду. Но если подать импульс, то возникает переходной процесс в виде нескольких затухающих примерно синусоидальных колебаний, и что обидно, примерно с частотой настройки фильтра. А у меня входной сигнал сплошные импульсы, вот и получается в итоге не фильтр, а генератор с частотой настройки фильтра, а мне это совсем не нужно... Как победить? Буду благодарен за ответ. А по механике спрашивайте смело, наверняка получите ответ.
Никак Вы не победите :)
Синусоидальный сигнал -монохроматический -т.е. в идеале содержит одну частотную составляющую.
И если эта частотная составляющая лежит в полосе пропускания фильтра -она и на выходе будет синусоидой.
А если в полосе заграждения -будет ослаблен.
Импульсный сигнал принципиально имеет бесконечно широкую полосу частот (теоретически).
Поэтому и не может он пройти фильтр с полосой 10 Гц без искажений.
Практически требуемая полоса пропускания фильтра для передачи импульсного сигнала "без искажений" зависит от "длительности фронтов" - чем быстрее нарастает сигнал, тем шире требуется полоса.
Надо определить допустимую длительность фронтов Ваших импульсов и выбрать соответствующую полосу пропускания.
то возникает переходной процесс в виде нескольких затухающих примерно синусоидальных колебаний, и что обидно, примерно с частотой настройки фильтра. Как победить?
Уменьшить добротность .
Да мне не импульсный сигнал передавать, мне выделить из импульсного, вернее шумового сигнала с диапазоном до килогерца гармонику с частотой порядка 10герц. А я ее увидеть не могу, мешают эти переходные процессы и именно с этой искомой частотой... по крайней мере так мне кажется...
Т.е. уменьшить избирательнось? Я действительно пытаюсь строить фильтры с характеристикой покруче, так кам нужно увидеть слабый полезный сигнал на фоне сильных помех.
Мне нужно обработать сигнал с датчиков балансировочного станка. А там полезный сигнал порядка милливольтов, а помехи на пару порядков сильнее, вот и мучаюсь...
А какие датчики?
С увеличением оборотов растет чутье станка пропорц. квадрату.
Поконкретнее. Какие частоты, амплитуды?
Датчики пьезокерамические. Сигнал - от единиц герц до примерно килогерца. Амплитуду низких частот рассмотреть не могу на фоне высокочастотных составляющих (из приборов имею только аналоговый осиллограф). Амплитуда высокочастотных составляющих порядка вольта. При скорости развертки в 1мс\дел уже четко виден не шум, а набор подобия синусоид...
а в компутер эти датчики можно присоединить?
Конечно можно. Более того, знаю где именно тот, что нужно компутер (измерительный комплекс) купить. Деньги коплю. Но зло берет, что имеющимися пока средствами посмотреть не удается. Вроде все просто, понятно что искать, осциллограф, фильтры есть... а не видно... обидно!
Конечно можно
вот такая мысль у меня:
есть такая прога National Instruments LabView - целый пакет по работе с сигналами ( фильтры, осциллографы, всякие преобразования, )
я ей пользуюсь (для других целей правда) - очень мощная штука и доступна на халяву в инете
так вот там есть возможность подключения внешних сигналов но нужны фирменные платы дорогие
а герцы-килогерц - наверно это можно и на коленке сделать через звуковуху например
и потом упражнятся с сигналом уже на мониторе
может и какие другие есть проги для данных целей
Включите "синхронизация от сети" и посмотрите как наводится 50 гц.Если есть то экранируйте.
Сделайте простейшие ФНЧ счастотой среза 20гц.У меня без них был "мохнатый" сигнал.С ними у меня все видно почти до допуска.
Кажется у Вашего датчика выходное сопротивление мегаомы .У осциллографа 1 МОм и он шунтирует датчик, напряжение падает пропорц. шунтированию.Сделайте истоковый повторитель на полевом транзисторе для соласования сопротивлений.
:shok:
И как это добротность повлияет на передачу импульсного сигнала?
А полезная частота фиксированная или с оборотами меняется? И ее нужно обнаружить или еще амплитуду проанализировать? Если амплитуду, то сдается мне, что амплитуда гармоник тоже пропорциональна полезной. Взять и всё вместе мерять.
Savelich,
может проще дифференциальный датчик поставить
Чтобы быстро посмотреть что получаеся подключите параллельно ко входу осциллографа 3000...4000 пикофарад .
Так это вроде по умолчанию должно быть на слабых длинных линиях...
Я про дифф. каскад
Изменено пользователем Валерий В.
Савелич, когда то в детстве я строил инфразвуковой металлоискатель, там была задача получить эти самые 10 гц, если надо, могу порыться, может что и осталось.
Фильтр меньше звенит.
Дело в том, что Ваш фильтр не может различать полезный сигнал от прочих других.
Вы делаете частотный фильтр, следовательно собираетесь разделить сигналы, имеющие разные частоты.
А из чего следует, что полезный и помеховый сигналы имеют разные частоты? :shok:
Кроме того, следует учесть, что реальный фильтр имеет некоторое (конечное) затухание в полосе заграждения. Из этого следует, что уровни полезного сигнала в полосе пропускания и "вредного" в полосе заграждения могут быть равны, или даже "вредный" может быть больше полезного по величине.
Сама по себе крутизна АЧХ смысла особого не имеет. Имеет смысл полоса пропускания.
Вы бы изложили более подробно исходную задачу, тогда можно будет говорить более конкретно.
Схемотехника пьезоэлектрических датчиков разработана хорошо.
Как-то пытался мерить через звуковую карту, но ниже 30гц ничего не получалось.
Частота фиксированная, в пределах частоты пропускания фильтра, амплитуду полезного сигнала мерить обязательно. Еще и фазу нужно определять, но это уже попроще. Пока интересует принципилаьная работоспособность такой схемы замера дисбаланса. Известны и работают другие, более современные, но про такую, с осциллографом не слышал. А вроде так все очевидно...
За ссылку спасибо, обязательно посмотрю.
Наверное. Предлагали готовые по 300долларов штука. А я пытаюсь использовать просто отдельно взятый бесплатный кристалл, зажатый между двумя медными пластинками с усилием пару десятков килограммов. Чувствительнось такая, что "видно" на осциллографе негромкий разговор рядом с ним. Может там какая-то хитрость должна быть...?
