Lowboard Fun Research
Ищю схему микроволновки SHARP Corusel
Думали что сгорел магнитрон, поменяли тоэ самое - гудит как сварочник. Пробовали менять другие детали..Вобшем разобрали всё микроволновое а собрать не можем.
Зарание спасибо!
Попробуй запитать отключенный от всего трансформатор - если будет также рычать - значит сдох и в некоторых случаях проще купить новую микроволновку(цена отдельно на транс и на новую печку примерно одинаковая)..
А вообще - опастное это занятие микроволновку ремонтировать плохо в ней разбираясь..
О! У нас дома тоже такая микроволновка. После замены магнетрона сильно гудит, видимо транс. А теперь еще и потрескивает что-то внутри. Видимо пора на пенсию нашим агрегатам, учитывая что лет им немерено.
да не транс впорядке! что то с остальными деталями. меняли и диоды и там вроде двойной конденсатор.. просто не я ковырялся не в курсе всего..дело в том что разобрали схему слишком обильно а как было никто не помнит)
а магнитрон ещё лет 7 назад меняли 850вт на1000вт sanyo. работала отличто. а печке вапще уже лет так 12-13..
а что там опасного!? если соблюдать элементарные правила безопасности - ничего страшного.
да микроволновка просто козырная и красивая, с духовкой и крилем сенсорная. не то что ща уродство.
Согласен, что девайс очень добротный и красивый. Сомневаюсь, что свежекупленный проработает лет пятнадцать. Но это странное потрескивание из недр ее несколько напрягает. И еще непонятное гудение.
Ой что я только со своей не делал! даже трусы с носками сушил и штаны...правда перестарался и они загорелись чёта))
а у вас гудит транс. может новый магнитрон слишком мощный для неё?. а скрипит что?
да му купили новую панаслоник инверторную. вроде жарит хорошо но хлипкая какая то.. дверка болтается. и лёгкая я её один тащил из магаза.
Изменено пользователем САМОДЕЛ
Не, магнетрон вроде такой же мощности, или меньше, я уже не понмю что туда воткнул человек из А-Айсберга.
А вот что за треск я не пойму.
трещать стала после того как мастер покавырялся?
Да. До этого греть перестала. После замены магнетрона только гудение осталось, но греть стала нормально. А потом, через полгода где-то, стала трещать.
У микроволновок в основном проблемы с ограничителем, эта штука параллельно конденсатору стоит, для проверки можно временно откинуть ничего страшного не будит, на втором месте это пробой конденсаторов что в теле магнетрона стоят (колодка подключения), ну а третий вариант это пробой либо колпачка, либо проблемы в волноводе
спасибо!
Вот здесь тоже можно посмотреть:
http: // www. elremont.ru/ small_rbt/sv_wave_shema. php
http:// www. elremont.ru/ small_rbt/bt_rem68. php
(пробелы убрать)
Есть схема микроволновки Sanyo Oven,но я не знаю как вставить картинки.
Давайте от санио!
картинки вставить легко
когда пишите в полном редактировании, ниже окошка где пишите есть окошко для прикрепления файлов и справа там выбираете и загружаете картинку
Всем спасибо! микроволновка работает! дело было в дросселе и диоде защиты. Тема закрыта)
