ХоМа
Двигатель свистит
Форумчане, вот такая, позвольте сказать, проблемка. Двигатель АИР 0.75 кВт\1500 об\мин вчера подключил к частотнику (см. фото). Все работает, регулируется, но от двигателя исходит мерзкий высокочастотный свист. Причем, чем меньше обороты, тем свист сильнее. Попробовал подсоединить другой движок (0.55 кВТ) - та же картина. Самое интересное, что когда позвал послушать соседа по гаражу - он вообще ничичего не услышал :) . Как от этой напасти избавиться? Можно ли в частотниках менять внутреннюю частоту, если можно так выразиться?
А что на двигателе стоит? Если вентилятор какой-нибудь, может в нем дело.
Нет, вторй мотор был вообще "голый". Подшипники тоже в идеальном состоянии. Вообще, очень похоже, бывает , телевизоры или мониторы неисправные свистят, только тут свист громче. Мотор не греется, можно было бы и не обращать внимания, но неприятно...
модуляция
синхронные тоже свистят
некоторые слышат, некоторые нет
C.8 попробуйте увеличить
О, спасибо. Попробую.
Merkwurdigliebe, а у Вас есть мануал в эл. виде? Или ссылка? А то у меня только обрывки, да и то ксерокопия хренового качества...
Изменено пользователем Макс35
высокочастотную составляющую можно погасить конденсатором.
Как бы сам частотник не погас от такого издевательства, ему всетаки индуктивная нагрузка нужна..
конденсатор нельзя к частотнику прицеплять
Двигатели пропитывать надо (это я производителям). Обмотки с железкой звенят. Но конденсатором их давить я бы не рискнул, незнаю особенностей работы частотников. Однако небольшая емкость 6-10мкф треугольничком (всего 3шт) недолжна быть замечена частотником на фоне двигателя, но коэф. мощности поднимится (практически к 0.9), частотнику полегчает может бесится перестанет.
Изменено пользователем Вжик
хм. так уж и нельзя? параллельно двиглу, на пару микрофарад.
ну вот было дело:
двигатель с RC-цепочкой
поставили частотник а про RC забыли
частотник ушёл в защиту, а RC взудулся и завонял
и в инструкциях, те которые читал, обычно пишут что нельзя ёмкости вешать
Главное чтобы связка кондеры-двигатель не распалась в процессе подключения, если останется подключеным двигатель, еще ничего, но если конденсаторы то... ну в общем наверное сработает защита.
Частотник на движок меандр дает (имитация синуса ШИМом), как интесесно будут чувствовать себя выходные ключи при КЗ в нагрузке (кондер на фронтах будет КЗ делать)???
Я не пробовал конечно, но почти уверен что частотнику это не понравится..
Ладно, попробую сперва поменять константу, а уж конденсаторы пусть будут на крайний случай. Безопаснее, полагаю, начать с меньшей емкости?
Кстати, движок пропитан на совесть - я распаивал среднюю точку "звезды" и пересоединял на треугольник.
Какая часть вздулась, а какая завоняла? :drinks:.
не знаю - это всё залито вместе было в одну коробочку, покупная вещь заграничная
да и не я с ним возился, только вывод сделал
Изменено пользователем tmpr
Возможно, я и говорю что не сталкивался с промышленными частотниками и как оно себя поведет точно не знаю.
Как вы подразделяете частотники на "промышленные\непромышленные"? А у меня какой?
Пропитаные насовесть, обычно весльма молчаливые плотно обмотаны тесьмой и.. распаять среднюю точку на них не покорежыв изоляцию ой как сложно.
Макс35, найдите мануал, и поставтье всё по умолчанию(кроме того что явно относится к параметрам двигателя)
и если там есть автоматичская настройка - тоже надо запустить
Знаете.. очень просто, если собирал я, то непромышленный... :)
если ЧПУ Sinumerik, уменьшите параметр 32200 Servo gain factor. если иное, то параметр коэффициента усиления привода, уменьшите "жесткость"
Навряд ли есть возможность избавиться от этого шума(свиста),изменить тон можно ,увеличив несущую частоту ,но увеличатся электромагнитные
помехи и потери в транзисторах,поставте при увеличение частоты и выходные дроссели.
