Жесть
Линейки поверочные, где купить и как проверить?!
В мастерской требуется линейка ШД-1000, Посмотрел много вариантов - самая дешевая кл.2 выходит 10.000руб.
На Украине почему то 6т.руб.
В Барохолке есть по 4т. руб, но брать стремно.
Посоветуйте кто как с этой проблемой справлялся. Можно купить в барахолке и отдать проверить/шлифануть?
Или? Какие варианты?
Спасибо, всем.
Вы можете удивиться, но линейки из барахолки по 4 тыр запросто оказываются на полках в Москве за 10 тыр. Не стремно брать? :)
По-хорошему обращаетесь в метрологию поверяете ее, заодно узнаете реальный класс точности.
Приготовьтесь к тому что поверка может обойтись дороже линейки из Барахолки.
Сегодня на москворецком рынке видел плоскую линейку ШД-630 отдавали за 1500 руб и еще готовы хорошо торговаться!
В фанерной коробке. Но...
Кто не рискует тот не пьет шампанского ! Чтобы убрать риск нужно на рынок ходить с проверочной линейкой и проверять на краску перед покупкой ! :8P:
А с другой стороны за такие деньги можно и рискнуть !
Разочарую вас на морозе она может согнуться буквой ЗЮ, а дома расправится, или не расправится, Хотя одна кривая за год вертикального висения исправилась :shok:
Можно. Я так и делал.
tsa-16 (14 December 2013 - 22:32) писал:
Совершенно верно! Поверка по паспорту проводится при постоянной температуре 20°С после выдержки не менее 12часов, при этом скорость изменения температуры не должна превышать 0,5°С в час
А как?! Какой алгоритм?!
Ищете ближайший центр стандартизации и метрологии, сдаете и получаете поверочный аттестат.
Alex22, А как?! Какой алгоритм?!
Не. Это для чипмейкеров-олигархов. Можно проще - в "поиск исполнителей" написать.
Можно адресно. Смотрите ветку про плоскошлифование
Стальная линейка гарантированно будет кривой. Берите чугунный мостик, Если на нем нет следов кувалды, а видна шабровочная сеточка, то велика вероятность, что он не хуже 0,02 по всей длине, вне зависимости от года выпуска
Если у вас нечем линейку поверить то смысл отдавать исполнителю, что с барахолки что из под плоскошлифа одинаковая гарантия качества. госповерка решает все, и не разу ни для олигархов, линейку ШП-830мм лекальную, с полгода назад поверял, взяли 890р, а по ней уже остальное как по эталону можно и самому поверить, пусть и без аттестата. У меня плина 400х630 1 Кл поверенная, Угольник шаберный и пара линеек, по ним остальной инструмент доводил. А без поверки можно накопить и наделать кучу горбатого инструмента.
Alex22, такую: 106_0.jpg
Такой : SHD_line.jpg
Удобнее пользоваться... Мостиком надо краской мазать...)
codename1182, А если проверил - она кривая, что делать?
Краской по любому надо мазать. Как ещё проверить и подогнать при необходимости?
Изменено пользователем Alex22
и где ж его взять то ?
Временами в барахолке по десятку мостиков висит. Чаще даже большие
Если прогиб пару соток то сначала дать повисеть при ровной температуре , это для лекальной. А мостик шаберный Если есть чем проверить подшабрить. Из всего поверочного инструмента реально изношенного не видел ничего кроме плит, на линейках в основном забоины или ржавчина. Кстати в корродированных местах можно убрать чуть в минус и не пользоваться этой частью - весьма доступное решение, ну или перешлифовать, но тут все мои попытки найти адекватную шлифовку у себя в городе не увенчались успехом все обещают сотку на метр, но как скажешь что оплата после поверки все сдают на попятную.
На шлифовку, без вариантов. Стальная линейка не шабрится
Я брал здесь мостик 1600 мм и плиту поверочную http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/plity_poverochnye_razmetochnye_213565769
Их можно понять.. сразу после шлифовки линейка может быть и в пару микрон. А через день лежания (или висения) она (особено метровая) может уйти на пять соток. И кто виноват будет? шлифовщик или накопившиеся напряжения в стали...
У них линейки-мостики кончились, прозевал.
Alex22, Можно щупами. И ИЧ по стальной пускать удобнее.)
005 это пожалуй очень много даже для метровой линейки...при отсутствии правки на ней гвоздей.
