Lowboard Fun Research
Очистка воздуха от масла
Подскажити подалуйста способ очистки воздуха от масла после роторного вакуумного масляного насоса(какой ниь вильтр может..). вернее хотелось бы маслицо это собирать для дальнейшего использования в системе а то оно дорогое зараза..да и не охото мослом дышать..спасиба!
У меня в компрессоре специальный маслоотделительный фильтр стоит.посмотрите тут
Изменено пользователем rbt06
У вакуумников Буш тоже внутри фильтры стоят .
У Вас что за насос ?
специальные масловодоотделители существуют
2rbt06
спасибо за наводку!
2Вадим
у меня R5 0006 С
в нём только маслянный фильтр стоит. выхлоп с маслом - если что нить подставить то маслом мажется через некторое время работы.
хотел сам два хитрых резервуарчика сделать чтоб сраду обрато в насос масло уходило. но эт неизвесно ещё как работать будет...
кстати вы не в курсе - пойдёт копрессорное масло для вакуума?
Изменено пользователем САМОДЕЛ
У меня после компрессора стоит вот такой зверь
сразу за ним дополнительный фильтр
Дополнительный фильтр с целью максимальной очистки воздуха
для вакуумных насосов специальное масло вакуумное
Маркировка у него идёт ВМ-...
Оно не вскипает при вакууме .
Лично моё мнение , что и обычное масло подойдёт ( типа И20А ).
Там ведь масла немного .
Пластины ротора смазывать .
Кстати , если у Вас насос в той же комплектации как на фото ,
там не хватает ресивера , и соединительных трубок .
Возможно из-за этого и масло гонит .
У нас фильтра в ресивере стоЯт .
Изменено пользователем Вадим
Во во. Типа ВМ-4.
пришлось так и сделать месяца два назад, не нашел в нашей дыре ВМ. Пока работает тьфу тьфу
2Вадим
Да именно такие насосы у меня.
обычное масло там пенится.
а комрессорное и вакуумное со спецприсадками и не даёт образовываться осаду и всяким примесям.
просто не понятно какой вязкости применять масло. Для комнатной напримр 32е там тиы 32 68 100 вроде от температуры внешней среды зависит, рабочая t. насоса этого +75с, а обычных поршневых хз что там..
пытался осенью прикупить вакуумного маслеца BUSCH в одноимённом вакуумном магазе на каширке, оказалось что из за кризеса этого дурацкого проблемы с поставками и масло должо быт только в январе...вот надеюсь что появится!
а как сделать маслоотелитель нашёл простое описание и схемку
вапще интересная статейка там!
маньяк один строит дома холодилник -100с
