vil362
Какие допустимы дефекты алмазного инструмента?
Продолжаю вынимать мозг Лучшим Русскоязычным Специалистам В Металлообработке своими дурацкими вопросами :))
Досталась алмазная чашка.
Но на ней (спасибо почте!) выкрошился кусок алмазного покрытия (процентов 20).
ВАПРОС: можно ли отремонтировать?
Т.е. чем клеить? Или сразу на х...?
Или осторожно можно использовать (сбалансировав заново)?
А то без Вашего совета как-то боюсь предпринимать что-либо...
Ну это так, вопрос для вопроса.
А на самом деле, какие ДОПУСТИМЫ выкрашивания алмаза?
Понятно, что всякие неровности приводят к ударам по поверхности алмаза при нажатии точимого образца (такой микро-прыжок). Можно оценить силу удара и т.д.
Но сколько, практически, можно допустить дефектов?
Поделитесь!
Мы сразу же выкидываем и при значительно меньшем выкрашивании. Мне кажется тут дело даже не инструменте а в безопасности. Оно вам надо за тысячу рублей?
будете к тому же алмазной пылью дышать усиленно
Спасибо за ответы.
На фото 2 чашки: одна выкрошенная совсем (о которой речь шла вначале, и вторая, меньшая - чуть-чуть).
Вторую-то хоть можно использовать?
Да за 10 рублей я готов утопиться, за 100 - купить веревку и повеситься, за $1000 - куплю-таки пистолет и застрелюсь! :lol:
А противогаз на что?
И второй мой вопрос - чем клеится алмаз к металлу?
(я, в общем случае, имел не этот, конкретный случай).
Спасибо.
Изменено пользователем vil362
металлическая связка обычно
гальваническим методом
И не думайте! Вы знаете когда приклееннный кусок прилетит в лоб? ...Правильно, не знаете. И все это вы получите с новогодними скидками за тысячу рублей сэкономленные вами.
P.S. И веревку не купите уже и пистолет. :hi:
Изменено пользователем dva
А по снимку видно что деффект адгезии абразива и чашки.
И на металлосвязке бывает хром слетает,брак.
Клеить не стоит,ни один кустарный клей,нужной прочности не даст.
Сфоткайте маркировку круга не видна несущая основа если она стальная элементарно паяется серебром. Посмотрите все сегментные круги паяются и усилия там не в примет вашим. Если основа алюминиевая основная проблема не приклеить эпоксидкой а обеспечить адгезию к алюминию этот вопрос адресую как главному спецу" Алленту" после склейки на горячую согласно рекомендациям 70 град. шлифовать рабочий слой как чисто с трех сторон.
Мелкие сколы не обращайте внимания на верхней чашке.
Пайка серебром - это же под тысячу градусов !
И какая органическая связка это выдержать сможет?
Круг 12А2 150-5-3-31.75 АОР 160/125 Б0-2 10% №4.
Там больше ничего не написано.
А так это-алюминиевая основа.
Пока про связку адекватных слов кроме фото нет. Серебрянный припой самая маленькая температура от 645 и до 700 градусов.
Зерно крупное это хорошо. Теперь вопрос к Алленту как подготовить основу для склейки.
Не представляю, что за связка.
Склоняюсь к мысли, что органика...
Вообще-то я бы не выбрасывал эту чашку, а использовал для ручной шлифовки плоских поверхностей. Чтоб не засаливалась, шлифовать под слоем воды. Вообщем пусть лежит, пригодится! Пусть и не по прямому назначению.
На фото органическая связка.
бакелит, фенопласты. можно эпоксидкой попробовать.
Огромное спасибо всем ответившим, а асобинно dva, как спасшего от преждевременного помирания :)
Вывод - чашку можно использовать для ручной доводки инструмента.
Тем не менее, попробую подклеить - уж больно сейчас у нее вид негламурный, и рассраиваить маи эстететические чуства!
Гость
