Театральный инженер
Подскажите какими отрезными дисками пилить титан
Сначала у меня тоже расход был большой, но как подобрал оптимальные обороты и температуру в районе реза, расход уменьшился в 2 - 3 раза.
Пилил бочонок 2 мм толщиной на полоски.
Круги самые тонкие 0.8 мм.
Изменено пользователем stallker
Если все же решили резать болгаркой, то лучше брать круги по камню (с зерном Карбида Кремния). Электрокорунд на титане очень плохо работает и быстро стирается. а уж какого производителя - выбирать вам.
Может и поздновато, но добавлю свои пять копеек.
Раз в неделю приходилось резать круг титановый ВТ 1-0 ф25 мм с коркой, т.е. самый мягкий.
По скольку не было большого токарника, а мелкий жалко было для такой работы.
Пилил болгаркой 115 кругом.
Диски брал по нерже луговские, хоть и хают их многие, но мне для таких работ хватало.
Толщина диска 1.2мм
Если без охлаждения то на один рез уходило 1.5 диска.
Стал охлаждать водой заготовку и на один рез стало уходить примерно в половину меньше.
Т.е. порезал не много, заготовку в ведро с водой на минуту, потом дальше резать, и так до самого конца. При работе не помешает респиратор.
Изменено пользователем dimsonmaster
В 12.12.2013 в 23:29, Театральный инженер сказал:
Луга против Нортона и Хилти всё равно что Газель против Мерседеса -Спринтера ....Зерно при резе ещё как обновляется прямо с первой космической скоростью - искры белые на четыре метра летят ......
Тогда Луга будет лучше .
За цену Мерседеса -Спринтера  можно  купить три  Газели , и быть уверенным , что  хоть одна  из  них точно будет  на  ходу .
Говорю конкретно , Мерседес -Спринтер за  полтора года 4  раза  был в  ремонте у  официалов , 3 в  гарантийном , один  раз выбито  боковое  стекло .
В  сумме два  месяца простоя.
А  Луга быстро  обновляется , поэтому  режет  свежими  зернами  и дешева.
А   топик стартеру -  таки  лучше медленно на  фрезерном или заказать на  гидроабразивке
Изменено пользователем Krolik_1
В 22.01.2014 в 13:00, serg1116 сказал:
Именно  !
Да  ,  именно  с карборундом  !
И вообще  любая шлифовка  титана  должна делаться  кругами  из  карборунда  зеленого  !
