Kot Mudrago
Пружины спиральные и пластинчатые
Привет. Нужно подобрать пружину. в настоящий момент спиральную. есть некоторое количество из которых нужно выбрать. как определить их жёсткость? понимаю что связано должно быть с динамометром/весами и скажем линейкой. но как? вот взял в руки пружину. сжать не могу. Данныхдля решения задачи хватает?
скажем линейкой
Возьми индикатор.
Взял. ИЧ. что дальше?
Жесткость-это Н/м. Соответственно давите чем-нибудь и меряете перемещение. Потом одно на другое делите и получаете жесткость.
А теперь хватай данные.
как то непонятно. чем давить? кака измерять, что на что делить. что-та Нокс молчит. наблюдает наверное опять :) он в этих вещах дока должно быть. подозреваю что сей вапроц из школьной программы. Но Котяго всё позабыл, особенно то чтоникогда не знал :)
это первая часть марлезонского балета(вопрос), после ответов будет вторая. не хочу всё в кучу сваливать
Зы. например беру весы. безмен. а почему индикатор? линейка никак не прокатит?
вот например пружина диаметром 15мм, длина 98мм, толщина витой проволоки 2,15мм какова её жёсткость буит?
Изменено пользователем Kot Mudrago
Ну можно еще тянуть, если давит нечем. Безменом, например.
Чего за пружины-то?
Можно и посчитать ее жесткость, но лучше померять. И для расчета не хватает шага.
Изменено пользователем Valday
Или подвесить за один конец, а к другому цеплять грузы. И замерять удлинение.
Линейка прокатит если пружина не очень жесткая.
Стойка с индикатором, пластина на торец пружины гиря кг на 5 сверху, индикатором смотреть длину пружины без гири и с гирей.
Изменено пользователем Вжик
Нагружаешь грузом M. По ИЧ смотришь на сколько сжалась(растянулась) L.Вычисляешь по формуле k=(9,8*M)/L.
В каком-то из номеров ЮТ были расчеты для спиральных и плоских пружин http://jt-arxiv.narod.ru/
жёсткая, не могу сжать рукой, изгибается. шаг 3,55-3,6мм пружина просто подобрал. хочу вот сначала понятькак определять иж жёсткость(верный и желательно простой способ) и потом перейдём ко второй части :)
Кури журналы, там к каждому номеру описание в текстовом формате
Порядка 10...100ньютон/метр.
Анурьев .Справочник конструктора машиностроителя.В 3-ем томе расписано
про пружины на сто страниц.От любых исходных данных можно посчитать.
См. тут.
Спасибо. ссылка Степанова ваще крута. я тут статейки читал в инете, но у меня тик нервный начинается когда ижу хоть какое подобие формул. а если ещё и на сто страниц, всё, я просто в ступоре.
Вторая часть балета: предполагаю забацать станок электролибзик. привод будет сам электролобзик, но пилку хоочу длинную как примерно у ручных. потому верхний конец пилки должен быть "запружинен". а нижний будет крепиться в перевёрнутому эл.лобзику. вот тут об этом http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8457.0 можноконечно мне как недалёкому колхознику методом тыка это делать, но хотелось бы сразу попасть в точку. вот дело в этом собссно
Тут есть тонкости:
Если полотно будет натягиваться самой пружиной то натяга не хватит и полотно будет прогибаться и играть. Полотно должно быть натянуто до звона как на ножовке, тогда будет всё ок. Поэтому перспективнее думать в направлении соединения ножовки с лобзиком. Но тут засада есть - механизм лобзика (точнее эксцентрик) сбалансирован в расчете на вес средней пилки, поэтому с более тяжелым инструментом лобзик охватят вибрации и он развалиться довольно быстро. Теоретически есть единственный правильный выход - лобзик должен работать на одной частоте и на эту же частоту должен быть настроен резонанс ножовки, для этого она должна быть закреплена на пружине, и тут таки придется прикинуть массу ножовки и жесткость пружины, жесткость пружины меняется преднатягом, масса меняется грузиками.
Если честно, то я бы на Вашем месте начал делать ленточную питу т.к. от нее будет гораздо больше толка и меньше проблем.
чот не осилил. приставки спецуиальные продаются к таким эл. лбзикам чтоба и х перевернуть и присандолить нештатную пилку :) похоже Вы по ссылке не пошли. там упоминается фирменная такая фича от вольфкрафт. но они дороги и я хотел сам забацать :)
...А теперь хватай данные. .. юмор оценил. Смишно :)
