АРДРЕЙ
как уменьшить скорость на швейке?
приобрел машинку с двойным продвижением, но столкнулся с проблемой срывается на старте, а нужен малый ход. Что можете посоветовать?
Надо посмотреть в двигателе.
там находится сцепление, как в Авто.
или поменять накладки в сцеплении, или отрегулировать.
двигатель новый
всё равно посмотреть, и отрегулировать.
хуже не будет.
АРДРЕЙ, шкив поменять на маленький диаметром 55 мм и ремень привода.
Шкив на двигателе мин(50 мм),но если трехтысячник,все одно недостаточно.Нужно промежуточный редуктор ставить(в соседней теме примеры),ну и как завещал вождь пролетариата:,,Учиться,....
Что Вы говорите не подумавши??
Машина, с двойным продвижением??. 1862, класс?
ТАК??
Не надо менять шкив.
Отрегулировать сцепление. и будет работать, корректно.
алекса,
Во-первых смените тон.Во вторых не Вам,а топикстартеру решать,чьими советами воспользоваться.
ТАК??
1862 кл. с тройным,стало быть речь о другой машине,но это и не важно,а важно то,что привод новый,стало быть мотор может быть скоростным и понизить скорость заменой только шкива двигателя не удастся.Если мотор на 1500 об. старт будет плавным при любом шкиве,дело только в умении
АРДРЕЙ,
а как регулируется сцепление?
Озвучте параметры двигателя,а лучше сфотографируйте.Но на чудо от регулировки особо не надейтесь.
Да и название машины неплохо бы привести и что шьете?
АРДРЕЙ, все у Вас правильно собрано,двигатель тихоходный,то что нужно.Единственно не видно шкива,если его диаметр больше 65мм можно поставить поменьше(мин 50 мм).Уменшить обороты в дальнейшем можно увеличив шкив на машине,либо применив редуктор(предпочтительнее).Примеры есть в теме про 23 класс.
По регулировке сцепления.Прежде попробуйте(если ранее не шили) пошить на другой промке,если проблем не будет попытайтесь подрегулировать(винты(болты) на муфте), если и на другой машине будут рывки, - учитесь работать сцеплением.
Бывает,но крайне редко сцепление работает не корректно из-за перекоса маховика и диска,это брак.
Привод разбирается легко,но это в последнюю очередь,а так попробуйте притереть(обкатать).
АРДРЕЙ, Если бы был советский , ребристый, то там винт законтренный гайкой есть, с торца вроде. Тут не знаю.
Вроде болт с гайкой на Вашем фото и есть регулировка уменьшения сцепления . Пробуйте.
Этим болтом не регулируется сцепление.На этом болте держится тормозная колодка,которая нужна для того, чтоб машина останавливалась сразу после отпускания педали, а не продолжала ехать по инерции. Сцепление в приводе не регулируется; ждать пока притрётся(засалится) фиродо.
Этим болтом можно зажать фиродо, и тогда да -будет медленно вращаться.Но тормозная колодка будет в контакте с фиродо, это тоже самое что на машине ездить с поднятым ручником.
Изменено пользователем Юрок79
Проблема заключается еще в том, что  в некоторых случаях нужно удержать малые обороты, а фрикционы не проскальзывают, сразу схватывают. Выход из положения --  смазать ферадо и маховик маслом. Проверено, метод работает.....
2 часа назад, vakul64 сказал:
На одном моторе тоже быстро стартовало.
Смазал солидолом или литолом. Две точки положил на круге как спичечная головка и протянул их по фрикциону пальцем.
Думал если будет мало, еще смажу. Попал с первого раза отлично. На моторе потом очень много проработал, пока не сменил на серво. Более смазывать не требовалось.
у одного колумбийца видел в видео,так он на рычаг от мотора прикрутил уголок-удлинив его и типо старт становится очень контролируемый от педали
