сайгак
Коробка подач на 1к62
привожу в порядок 1к62 ,недавно приобрёл, снял коробку подач, крышка на ей пластиковая из неё масло течет,
ну вопрос в другом , сняв рукоятку установки величины подачи и шага резьбы не пометил их взаимное расположение так вот они как нибудь синхронизируются или нет?
А если с коробки подач течёт масло то его там много.
Как говорили старые станочники.Если станок не гонит масло то В НЁМ ЕГО НЕТ!!!!
да собрать я барабан собрал на шпонку все село
и ещё вопросец а как лучше восстановить надписи на алюминиевых табличках видно больно плохо?
С надписями таже проблема.Буду заказывать новые,гравированые.
Очень акуратные таблички ручной работы можно делать по технологии травленя печатных плат. Рисуете лаком, с помощью стеклянного рейсфедера. Травите в растворе хлорного железа. Травление идет очень быстро, с существенным съемом метала в глубину. Травленая поверхность "рыхлая", хорошо принимает последующую подкраску. Есть подозрение, что все старинные шильдики с выпуклыми буквами именно так и делались
здравствуйте,всех с наступившим. когда-то лет 10 назад мне тоже пришлось восстанавливать табличку подач с затертого на смерть барабана, я взял кусок люминия с таким размером чтобы можно было положить его на коробку подач. Далее началась разметка, разделил лист на 4-ре части, которые следовали друг за другом по всей длинне листа,каждую часть пометил цыфрами 1 2 3 4 и разделил еще на 7 частей, и опять пометил клеймами от1 до7. таким образом у меня получилась как-бы развертка таблицы с барабана, осталось только проставить значения резьб и подач, продольной и поперечной, и сделать разметку на барабане тоже цыфрами от 1 до 4 положение самого барабана и от 1до7 положение выдвигаемой части, главное не перепутать , вся таблица была размечена с помощью зубила и клейм, поэтому ей и пользуются до сих пор.
Мне тожэ надо было востоновить таблицу брал алюмишку шрифт и выбивал только невсю а што необходимо для работы
а по риске внутри барабана все совместили? в инструкции на станок есть порядок сборки барабана.
да я ж за это и спрашивал , там внешний барабан 4 позиции имеет по кругу, а внутренний по моему 6 или 7
относительно внешнего, я за то чтобы совпадали данные на барабане и реальный шаг
Ну по другому все равно непоставиш ну конечно если ты не перекрутил наружныи барабан когда снял внутреннии.
тогда поставь по рискам шпоночныи вал и риска внутри барабана за барабаном есть шэстеренки на них есть тожэ риски и они
должны совпадать там все просто.
спасибо я за это и спрашивал ,когда снял барабан всё крутил и шестерни и усё а потом дошло когда уже неправильно собрал что там должно быть всё синхронизировано спасибо
Хех! Этот механизм Нортона не одному поколению мозг высасывает. Самое страшное, когда на заводе-изготовителе "забывают" риску поставить.
Да ничео там страшного нет на то и жэлезо што нам нравится сним ковырятся. Когда мне достался первыи станок то коробка
подач была в мешке станок почти разобрали в металоломе ручек переключения небыло марку станка незнал и паспорт
из за этого наити несмог пришлось собирать так и резьбы искал резал проверял резбомером делал новую таблицу.
ничего станок работает лет 15
немогу разобраться в коробке подач фотографии прилагаются ,при снятии барабана полностью под ним
две шестерни ода выше другая ниже на шестернях есть метки а на барабане невижу . Верхняя приводит блок
шестеренок (фото сзади позиция 1 ), нижняя приводит через ( фото сзаду поз. 2) блок шестерён 3 как правильно
их синхронизировать? в инструкции написано про установку рукоятки 38 я так понимаю относительно
барабана, а вот как барабан сам правильно поставить неврублюсь!!!
Если крутил шэстеренки когда снял барабан то их совмести метками а ползун поставь в зацэпление штоб шэстерни в коробке
совпали ставь барабан на место он крутится в круговую имеет 4 позиции вал внутренннего барабана перебора прокрути до упора там 7 отверстий его по другому не поставишь, там штифт. Если у тебя станок работает, попробуй резать резьбу поставь примерно шаг 1 мм. и проверь какой у тебя нарежет, если режет не правильно, то сними и переверни барабан на эту резьбу, которая у тебя нарезалась, должно получиться.
из барабана вытащил шестерню на ней видны риски (две) а вот на ведомых верхней риски нет на нижней ведомой есть две риски так что непонятно!!! а ползун это оранжевый номер2 на рисунке ? и он шестерню 3
тягает? станок не работает коробка снята, ставить назад пока не разберусь не хочется
Извини как вот собрать невидя. Я перебирал лет 6 назад в голове штото есть но все разве упомниш.
Если можэш подождать я в воскресенье выду на работу у меня 1С30 разберу посмотрю.
спасибо большое, конечно подожду, а что у них коробки подач одинаковые?
Всем форумчанам привет. Купил станок 1К62 для отца. Станок комплектный (Челябинский), 80-х годов выпуска, станина хорошая. При покупке не проверял он был не подключен. Дома включил а переключатель на коробке подач (выбор резьбы метрической/дюймовой/подачи) очень трудно вращается или вовсе не вращается. А барабан выбора шага резьбы/скорости подачи не реагирует на переключение. Скорость одна и та же.Так вот я почитал темы по станку доной модели и решил самостоятельно попробовать разобраться. Вскрыл коробку и что я там увидел щас выложу на фото. Наш колега тут на форуме восстанавливал станок после ремонтников так он написал что за такое надо руки поотбивать. Посмотрев на мои фото что надо за такое делать напишите.
Вот такой грязи выудил оттуда около 5кг. Я читал что на шестеренках должны совпадать метки только какие? И на сколько критична трещина которую заварили?
Изменено пользователем Uri 1972
Uri 1972, заводские метки это риски, трещину могли бы поаккуратней заварить но работать будет ( если барабан не переключать ногами) ........ .коробку снять .снять заднюю крышку и переключая барабан и рукоятку выбора подач увидите где и что не переключается .заодно очистите от остатков грязи-смазки.. насос смазки расположен вверху(где ванночка с фитилями) придется восстановить..-грязь когда то была литолом наверное...............ремонтники и ситуации ,в которых они были во время ремонта этого станка , бывают разные-от лени и разгильдяйства до отсутствия зарплаты или начальника которому нужен план или еще чего........ не зная ситуации не могу осуждать ..............
видать капало из коробки масло вот напхали туда литола-солидола.
Значит так: все отмойте соляркой.
снимите еще одну шестерню ту которая на самом барабане подачь и выставьте все вот так:
Ручечку которая выбирает тип резьби лидо подачу иначе не поставиш - там она на штифту сидит.
трещину заварите, либо запаяйте латунькой. Там она не смертельная.
