zurick2004
Клин на НГФ
Вот взял себе НГФ а там на вертикальной подаче отсутствует клин. :pardon: Может кто нибудь поделится размерами его :), то есть клина
Клинья и износ у каждого станка индивидуальны. Поделиться можно только для поиска подходящей заготовки
Вот мне и нужно хотя бы примерно, чтобы знать при изготовлении от чего плясать :pardon:
Лучше всего плясать от высоты консоли и измеренных зазоров в хвосте. Размеры часа через два смогу выложить, не ранее
Длина 167 мм, толщина меняется от 3,2 до 5,7 мм. Наибольшая ширина клина в плане 22 мм.
Огромное спасибо :) Буду теперь его делать. И еще какую лучше сталь использовать для клина?
Лучше всего бронзу.
А сталь - любая, которая калится. Все клины какие видел стальные, были закалены.
А кто нибудь пробовал делать клинья из бронзы?
У меня есть! От огромных ласточкиных хвостов
Твёрдые, желтые и не магнитятся. А спектрометра у меня нет...
царапаются? ИМХО, магнит и спектрометр — не самые необходимые инструменты для идентификации медного сплава. :friends:
Сталью царапается не сильно! точно не золото :)
А как ещё мне определить бронзу, если есть только магнит...
Здравствуйте! Что бы не плодить тем решил продолжить так как у меня та же почти проблема, в общем приобрёл у нашего форумчанина НГФ 110, с отсутствующим клином консоли, заказал фрезеровщикам и дал им клин от хобота он по углу подходил чётко, но они умудрились промахнуться аж на целых 0.3мм в толстой части клина и он со свистом уходит, и говорит что не сможет точнее сделать(убитый 676). Что мне делать? Думаю если облудить с той стороны которая не трётся и подогнать шабровкой(благо припой можно кухонным ножом шабрить) будет ли работать? Или сплющит и просадит со временем? Как можно изготовить в домашних условиях клин? Интересно можно ли проковывать клин и после шабрить т.е. всё в ручную?
Изменено пользователем n-a-v
цензура
Здравствуйте! Что бы не плодить тем решил продолжить так как у меня та же почти проблема, в общем приобрёл у нашего форумчанина НГФ 110, с отсутствующим клином консоли, заказал фрезеровщикам и дал им клин от хобота он по углу подходил чётко, но они умудрились про...ть аж на целых 0.3мм в толстой части клина и он со свистом уходит, и говорит что не сможет точнее сделать(убитый 676). Что мне делать? Думаю если облудить с той стороны которая не трётся и подогнать шабровкой(благо припой можно кухонным ножом шабрить) будет ли работать? Или сплющит и просадит со временем? Как можно изготовить в домашних условиях клин? Интересно можно ли проковывать клин и после шабрить т.е. всё в ручную?
взять кусочек медной полоски или стальной от часовой пружины нужной толщины и вложить между клином и неподвижной частью станка установить клин и работать потом освоите станок клин вырежете самостоятельно
зачем? чтобы клин сжирал чугун быстрее?
аж на целых 0.3мм
Это аж целая пивная банка. :drinks:
Присоединяюсь к A_N_D. Сам так сделал.
Недавно, только, клинья нормальные поставил с некоторой модернизацией.
Лудить не стоит. Сомнет я думаю.
А вот кусок жести как прокладка между консолью и клином - поможет.
С клином можно делать все что угодно: ковать, обваривать, пилить, зачищать болкаркой, шлифовать полировать и вообще издеваться как угодно. Все равно в конце этих телодвижений прийдется пришабривать. Иначе консоль даже после фиксации будет гулять. А чтобы такого не было нужно обеспечить полное прилегание к плоскостям ластохвоста колонны и консоли.
В общем сегодня буду сам делать клин, есть вопрос какой материал взять? Есть шестигранник прокат, из какой он стали не знаю но думаю Ст-20 наверное, есть куски плит сталь-3, а также есть плитка бронзы по толщине проходит но сорт не известен, пока склоняюсь к бронзе но смущает не сорвёт ли ушко за которое его винтом вытаскивают? Кстати есть ещё крышка от какого то станка из чугуна от неё тоже можно отрезать заготовку.
VolKsplan, вот от этой крышки и отрежте. Это идеальный вариант. Накрайняк из СТ3. СТ20 на мой взгляд лишнее - будет быстрее изнашиваться направляющая. Бронза тоже лишнее, приберегите её на что-нибудь другое.
В общем опробовал себя сегодня в изготовлении клина, не поверите целый день шабрил!!! но результат довольно не плохой 10..12 точек на дюйм, шабрил на стекло 12мм предварительно по прикладывал к нему всякие шлифованные штуки, для чернового шабрения, а далее по месту. Делал из бронзы так как чугунная крышка имеет отверстия в том месте откуда можно вырезать заготовку, будем посмотреть как себя будет вести бронза.
Да забыл упомянуть самое главное, клин сделан полностью в ручную, ну если не считать болгарку за станок, а так напильники и шабер а так же краска.
кстати хотел спросить а как наводить так называемый "мороз"? чёт у меня одни крестики получаются и выглядят как царапины правда широкие.
Смотрел в магазине новые станки так там совсем другой мороз ровный и полумесяцами. Но а вообще думаю какая разница всё равно его не видно, но хочется научится и красиво шабрить.
Volksplan, какая разница как он смотрится? Важно как он свои ф-и выполняет. Посмотрите тему по декоративному шабрению. Про полумесяцы там где-то тоже есть, ничего сложного.
Полумесяци выходят из под механического шабера. А ручками обычно крестики или ромбики. Получаются путем шабрения крест на крест.
Для удобства шабер на плечо и шабрим на себя. Шабер ведется от начала плоскости до конца. Углубления стараемся процарапывать через равные промежутки.
круто, а у меня из под рук :wacko:
