NikolayCH
Инструменты для ремонта станков
Подвернулась возможность взять профессионального инструмента
для ремонта станков в аренду.На Новогодние каникулы (благо что длинные ).
Собираюсь занятся станиной своего 1П611.
Есть выработка,как грится будем посмотреть.
Итак по порядку.
1.Универсальный мостик.
Народ уже таким интересовался.
Вид сверху
Снизу
Сбоку
Заводская табличка
Поставил на станину
Замеры пока не успел сделать.
Просто поставил заценить подойдёт мне/нет.
Вроде можно мерить.
2.Линейка треугольная.
Длинна 1 метр.
В сечении примерно 95 х 65 мм (катеты треугольника).
Весит на все деньги.Надо как то к ней приспосабливаться(тяжёлая!!!)
3.Ну и клинышек помельче.
Длинна 600 мм.Сечение 50 х 25 мм.
И шабер.
Мелкий клин самодельный.
Сделан из куска чугуняки.
Примерил его- очень удобно подлазить к ласточкиным хвостам
на супорте.
В общем будет чем занятся в каникулы .
Если помещение неотапливаемое, я бы лично не стал теребить станину, ибо все измерительные приборы имеют номинальную погрешность в диапазоне температур 18-22С, а при 0 непонятно что может получиться.
Мне кажется, сферические опоры должны быть снабжены башмаками с плоским основанием, чтобы выбоины и кривое шабрение (черновые проходы) не искажали результатов измерения.
Техник
Буду в мастерской табличку посмотрю.
Уровня в комплекте не было.
Вжик
Мастерская протапливается за полчаса.
Работаю в рубашке.С отоплением нет проблем.
"Мастерская протапливается за полчаса."
А станок прогреется за 4-5 часов.
Тема интересная, спасибо за создание.
Mechanik
Согласен.Можно ускорить прогрев разместив рядом
трамвайный электронагреватель и т.п..
Изменено пользователем NikolayCH
Не ускорять ненадо, нужно просто подольше но на малом газу.
В мастерской есть розетка с мощным диодом .
Через неё включить электронагреватель.
Безопасный длительный прогрев.
Использую иногда для поддержания +температуры.
не думаю, что температура станка (в разумных пределах) важна для качественных поверочных измерений статической геометрии станка: параллельность направляющих, их "винт" и т.д. — иначе что это за станок и кто его проектировал, если его в диапазоне даже полусотни градусов "ведет"?! Еще раз подчеркиваю, для качественных измерений — понятное дело, что количественные значения величин перемещений узлов могут меняться из-за изменения линейных размеров винтов подач и т.д.
А вот неравномерный прогрев деталей станины станка как раз может внести серьезную погрешность в статику.
Можно для равноменого и быстрого выравнивания температуры станины включить вентилятор.
Как то запускал мощный электромотор постоянного тока от 220 через один диод Д-200.
Выпрямитель из четырех диодов сделать было лень. Случайно коротнул сеть этим диодом.Пробки не выбило.Через две минуты ко мне в ворота ломились соседи.У них сгорели предохранители в телевизорах.
Добрый день!
пох писал:
Неравномерный прогрев деталей станины станка ведет к ошибкам при ремонте станка и не обеспечивает требуемую точность при обработке на этом-же станке.
И по моим наблюдениям, скачкообразное изменение окружающай температури серёзно меняет геометрию станка.
Пример (примерно):
Для возвращении к предыдущим показаниям при шабровке станины (при массе станины около 1т) при скачкообразном изменении окружающей температури на 5 град. потребовалось около 8 часов. Только тогда шабровочная покраска показывала истинные очертания ошибок (износа и деформаций) на станине.
Janis
ktzarim,
Хмм, любопытно. Это из-за того, что ток на время "работы" вашего диода стал однополярным и трансформаторы в БП телевизоров превратились в активные сопротивления маленького номинала?
Так точно.Вторая полуволна тока пошла через эти маленькие сопротивления.
А "первая полуволна" куда делась? :pardon:
Она прошла через диод , а поскольку внутреннее сопротивление мощного диода мало,то мощность этой полуволны выделилась в провода.
...не успев дойти до потребителя? :pardon:
Не, ребята, чвой-то вы тут перемудрили с объяснениями. Видимо, сет-ки дело в трансе, к-рый питает (поселок?). "Перекосило" его из-за возникшего броска тока подмагничивания...
"не думаю, что температура станка (в разумных пределах) важна для качественных поверочных измерений статической геометрии станка: параллельность направляющих, их "винт" и т.д."
Принёс как то зимой блок ДВС в лабораторию линейно-зубчатых измерений. Дедушка "послал до завтра": -"2-3 сотки набегут". Работы для меня делаются быстро.
Вот насчёт "8-ми часов на тонну" похоже на правду.
Изменено пользователем Mechanik
Сидели они на другой фазе...
Добрался до мастерской на пару часов.
Merkwurdigliebe
Не похоже что большая линейка -разрезанная УТ.
На стороне стенки большего катета имеются
облегчения ,отформованные при литье.
Разрез линейки.
На фото №10 Поста №1 видно.
Техник
На заводской табличке марка моста вроде "ПЛ-1"
(Буквы " П" и "Л" написанием на табличке похожи друг на друга).
Направляющие станины под ПБ не заходят.
Набросал эскизы моста карандашом,
сажусь делать чертежи.
Разрез линейки.
Это и есть упиленная линейка УТ. В оригинале это равнобедренная треугольная призма, в "дне" которой сделаны облегчения
