Andreyka
Еще один цифровой тахометр
При этом дисплей подключается на пины Д7, Д6, Д5
На каких пинах дисплей по проекту "Andreyka"?
Может в ардуинке пин не работает. Поправьте прошивку под рабочие пины ардуинки.
В какой программе это можно попробовать сделать? Попробовал в Codevisionavr прошивку открыть (*.hex), но там не программа, а по другому все написано
Изменено пользователем spaun
Дмитрий смените пины в ардуиновском скече.
(Или сообщите в личку адрес куда скинуть мои исходники)
Переключил дисплей в ардуиновской прошивке с Д7-Д5 на А0-А2
int SCLK = 14;
int RCLK = 15;
int DIO = 16;
Работает :wacko:
Почему тогда AVRовская не хочет работать :unsure:
В общем, пришлось модернизировать код чтобы сделать тахометр более универсальным.
Первоначально этот тахометр предназначался для сверлильного станка с приводом от фрезера JMD-X1.
В такой конфигурации были две особенности.
1. Старт привода при подаче питания, питание платы от привода, т.е. состояние 0 об/мин было нереально.
2. Минимальные обороты шпинделя 130 об/мин, т.е. малые обороты не отслеживались.
Что исправлено.
1. Обновление информации на дисплее каждые 0.4 сек.
2. При превышении скорости 9999 об/мин, отображается не "9999", а строка "HI...".
3. При снижении оборотов ниже 45, теперь показывается не "0", а "LO...".
После загрузки, рабочие файлы (исходники и прошивка) под версией №3.0
будут размещены в архиве под именем [Tacho_4dig_display_v3_0_bin&src.zip]
Ссылка в предыдущем посте.
А готовые изделия подобного рода бывают? А то я с проводниками только в поезде дело имел :(
Вот к примеру:
Дисплей и датчик, на дисплей два прихода, 3 контакта от датчика, 2 контакта - видимо питание?
А куда закреплять датчик, как его располагать относительно вала, какие метки на вал ставить, или не ставить?
А то ведь куплю, а потом буду его как мартышка подвешивать к разным местам...
Заранее благодарен за ликбез!
Да. Описание на русско-китайском читал. Я примерно так же стихи пишу...
Этот с датчиком Холла, на вал ставится магнит полюсом к торцу датчика.
Не очень удобно, магнит надо крепить, к нему будет прилипать стальная стружка,
если обороты большие, то может проявится дисбаланс.
Этот с оптодатчиком, годится любой светонепроницаемый легкий флажок на вал.
Разъём с тремя контактами это датчик, просто подключите.
Два контакта - разъём питания 5 Вольт, полярность указана на плате.
P.S. Не используйте автоматический перевод, англо-китайский более понятен
(он не "авто", там англо-китаец текст вручную наколачивает :wink: )
Изменено пользователем Andreyka
Вот, уже картина проясняется! Спасибо!
Но он я так понимаю будет просто считать количество оборотов от момента включения до... пока пробки не вылетят. Или все же количество оборотов за фиксированный промежуток времени? В минуту, в час... ?
Это не "счетчик", это больше "частотомер". :wink:
Насколько я читал об этих тахометрах, информация обновляется чаще чем раз в секунду, на совсем малых оборотах
это время может быть несколько секунд. Личного общения с такими тахометрами не имел.
Обновление, это хорошо. И все же частота на дисплей выдается в пересчете на минуту? или на другой период? врядли период настраиваемый, весчь простая, значит заранее прошитая. А вашь приборчик волшебный линейную скорость вроде даже выдает, если ему диаметр заготовки "сообщить"?
Ну разумеется, все измеряют частоту вращения в оборотах в минуту
RPM (rovolution per minute).
Еще раз спасибо! Хотя слово "Революшн" немного напрягает :)
Есть альтернатива - "Rotations per minute", также широко используется.
А не подскажете, как приделать модуль дисплея на базе драйвера TM1637. Возможно ли это? У меня такой есть, а другого нет. Если заказывать, ждать долго. Хочется быстрее попробовать.
Он в основном для часов сделан, но пишут что можно выводить целые числа. И он не требует каких то там прерываний , облегчая работу процессору. Я не разбираюсь в этих делах, но не мешало бы. Возможно ли подправить его библиотеку, или там с прерываниями нестыковочка будет?
Есть у меня еще жк дисплей 1602. Но он большеват для 4х знаков.
Почему спрашиваю про ТМ1637. Вот, взято из статьи про автомобильный тахометр на этом дисплее. Я нашел эту статью, скопировал, и сюда вставил:
........Нам понадобятся
Arduino UNO занимается подсчетом ипульсов и вывод оборотов на экран
4-х разрядный 7-ми сегментный индикатор на базе чипа tm1637
Резистор на 10 кОм
Перемычки .
В качестве датчика временно подключим генератор на ардуинке.
Исходный код UNO 2 (генератора импульсов)
int pau = 66; //грубая задержа
int i;
unsigned long int time, time1;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
// Serial.begin(9600);
void loop() {
time=micros();
// Serial.println(time-time1); // необходимо для сведения данных между ардуино
digitalWrite(13, HIGH); // генерируем импульс на 13 порту
digitalWrite(13, LOW);
delay(pau);
for (i=0; i < 3000; i++) //3000 — точная задержка
time1=time;
Исходный код UNO 1 (счетчик импульсов, вывод на дисплей)
#include <tm1637.h>
#define CLK 10 //определим константы как номера пинов на которые будут соединены с одноименными пинами на модуле
#define DIO 9 //это нужно будет позже
int taho = 2; //вход тахометра
volatile unsigned long int time1 = 0; // переменные для расччета оборотов
volatile unsigned long int time2 = 0;
unsigned long int time4 = 0;
volatile unsigned long int time, time5, time6, time7;
int oborots = 0;
TM1637 tm1637(CLK, DIO); //создаем экземпляр объекта типа «TM1637», с которым будем далее работать и задаем пины.
// можно было и не определять константы, а написать проще — вместо трёх предыдущих строк одну:
// TM1637 tm1637(3,2);, но так как мы сделали наглядней
int n1, n2, n3, n4, n; //переменные для вывода на индикатор
void setup()
tm1637.init();// инициализация библиотеки «TM1637.h»
tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);//установка яркости указанная константа равна 2, значение по умолчанию
pinMode (taho, INPUT);
attachInterrupt(0, merilka, RISING);
void loop()
if (time2 — time4 > 100)
printdisplay();
time4 = micros();
void printdisplay ()
n = time;
n4 = n % 10;
n = n — n4;
n3 = ((n % 100) / 10);
n = n — n3 * 10;
n2 = ((n % 1000) / 100);
n = n — n2 * 100;
n1 = ((n % 10000) / 1000);
tm1637.display(0, n1); //1 цифра дисплея
tm1637.display(1, n2); //2
tm1637.display(2, n3); //3
tm1637.display(3, n4); //4
void merilka () {
time1 = time2;
time2 = micros();
time = ((time2 — time1)); //расчитываем обороты в секунду.
// Serial.println(time); // необходимо для сведения данных между ардуино
time = (time + time5) / 2; //Усредняем значения для устранния погрешности изменений
time5 = time;
time = (time6 + time) / 2;
time6 = time;
// time = time + 1; //уравниваем время между импульсами с задержкой в генераторе
time = 60000000 / time; // Получаем обороты в минуту
time = (time — (time % 10)); //округляем значения до 10;
Как видим, возможно применение данного дисплея но, характеристики этого тахометра меня не устраивают. Может использован другой принцип счета оборотов и данный дисплей в проект не подойдет. Мне подходят характеристики с вашего проекта. Понятное дело, что можно заказать другой индикатор, и закажу ... а с этим что делать? )))
Изменено пользователем vn67
Ну и правильно, я же не могу модернизировать код "под заказ" каждый раз,
когда у кого-то возникают проблемы с комплектующими. :unknw:
Так что извините.
Я думал что все гораздо проще, а оно вон как. Буду ждать досплейчик.
калькулятор вполне логичное, дешевое и доступное решение.
Не... все проще... и стильнее...
Берем 158р.... цепляем кулачек...
D67-F 5 Digits Mechanical Pull Stroke Counter Black Casing Resettable #H028#
https://ru.aliexpress.com/item/D67-F-5-Digits-Mechanical-Pull-Stroke-Counter-Black-Casing-Resettable-H028-Drop-shpping/32838086387.html
