Andreyka
Еще один цифровой тахометр
доброго времени. еще раз позволю себе побеспокоить вас.
вот сегодня заехал в магазин и купил малость деталей, в том числе индикатор KINGBRIGHT CA56-11SRWA какие резисторы R11-R17 для этого индикатора лучше взять?
и еще в архиве две схемы, а которая из них подходит к плате из этого же архива?
собирать хочу схему на один импульс.
и еще есть у меня ардуина 2560, можно ли с ее помощью прошить атмегу с вашей прошивкой?
Изменено пользователем michman
Здравствуйте Алексей! Я на такой индикатор ставил резисторы 220 Ом, светит достаточно ярко.
Схему и прошивку используйте версии №2, для работы с одно-щелевым датчиком установите Z1.
Про ардуину ничего сказать не могу...
спасибо за ответ. буду пробовать.
надеюсь если в процесе сборки возникнут туповатые вопросы, вы меня не бросите.
вот еще вопрос, в схеме управления индикатороми стоят полевые транзисторы, а вы как замену написали кт316?
Такой вариант возможен, но... это старинные конца 60-х дерьмовые биполярные.
Резисторы в цепях <порт МК - база> нужно уменьшить до 1кОм, также потребуется уменьшить
токо-ограничительные резисторы, поскольку падение напряжения на таких транзисторах
на порядок больше (около 1В), реальную величину лучше подобрать опытным путем.
Ну можно, но как бы только на крайний случай...
вот и первая проблемка, купил атмегу в корпусе PDIP. возможно ее использовать?
и еще в какой программе проще развести печатную плату?
Конечно можно, в корпусе TQFP32 имеются два "лишних" входа АЦП (ADC6, ADC7).
В данном девайсе они не используются, а в DIP28 они просто отсутствуют.
В той которая у Вас имеется :) .
Поищите "свободную" версию Sprint Layout (кажется так называется),
Она простая и не сносит мозг, а осваивается за день или около того.
Так и называется. Кстати, мне больше четвёртая версия нравится, при разводке несложных плат - заморочек меньше, чем в более поздних версиях. Только макросы из них стОит закинуть в "четвёрку", больше выбора будет.
Sprint Layout
Start->Accesories->Paint. Простите, сорвалось. Изменено пользователем Эдисон
Добрый день. А нет случаем разводки печатной платы в одностороннем варианте. Двухстороннюю технологию пока не освоил. И если можно пожалуйста поделитесь файликом разводки (хотябы двухсторонним).
Andreyka, не намечается ли в новом варианте режим счётчика оборотов? Иногда есть необходимость мотать катушки... :wink:
Даже в мыслях не было...
В обозримом будущем тахометрами заниматься не планирую.
Так получилось что функции тахометра у большинства моих станков сейчас выполняют системы управления/контроля этих станков.
Степень интеграции функции тахометра в каждом случае разная, но очень специфична.
Так что описывать их детально вряд ли имеет смысл.
Вот, например, как выглядит сейчас тахометр на том же станке что и в первом посте.
(Окно тахометра показано стрелкой)
Подробности здесь
Добрый день. А возможно ли совместить электрогитару от Олега (там есть выход на тахометр - 1 импульс на оборот) и эту схему в режиме одного импульса?
Для этого не надо такой "сложный" прибор, можно обойтись калькулятором и герконом с магнитом. Магнит прикрепляется к наматываемой катушке, а в качестве геркона можно взять герконовое реле(оно хорошо срабатывает, когда магнит проходит рядом с выводами реле). На калькуляторе нажимаем "1", "+", а к клавише "=" припаиваем на плате проводки от геркона. Если нужно отмотать обратно сколько-то витков, то нажимаем "-", "1" и калькулятор теперь будет отнимать "витки" с каждым оборотом станка.
Вот так это выглядит на практике:
Изменено пользователем omich
Когда нет ничего - калькулятор вполне логичное, дешевое и доступное решение. Если есть электрогитара и тахометр с открытыми исходниками, то написать несколько строчек программы проще и удобнее, чем прилаживать снаружи еще и калькулятор.
Поставил на станок.
Небольшое обновление, - флажок поставил не на шпиндель, а на двигатель.
У привода минимальные обороты 100 об/мин, шкивы 20:50 (на шпинделе 40 об/мин),
так что всё получилось ровно, если стартует, то на совсем малых показывает не 0 а реальное значение.
Кстати, время обновления теперь всегда 0.5 сек, кроме 0, там прежние 1.2 сек,
оставил так. ибо на другом приводе (с меньшим минимумом) будет показывать начиная с 15 об/мин.
Максимум прежний - 9999.
Вот минимальные и максимальные обороты конкретного привода.
Где же скетч? И как через какую программу его заливать? Объясните для чайников пожалуйста.
Где же скетч?
Привет, Юрий. "Скетч" - слово не из моего лексикона, а не работаю в среде ардуино.
Но когда я использую готовые ардуино-подобные платки, то использую их загрузчик, его имя avrdude.
Как его использовать, описал в предыдущем посте.
Думаю стоит выложить версию с флажком на шпинделе, так как она "станочно-независимая"(?).
тахометры на станки в китае за недорого есть
Видел, но "ясно нулевое время: около 10 s" не очень то бодрит.
А того, что в первом посте, в Китае Вы точно не найдете. :wink:
Ну и, разумеется, иногда хочется самому чего-то сделать
(форум то называется "maker", а не "buyer" :)) .
Такую и надо. Планирую использовать с гитарой от Олег А. Там формируется одини импульс на оборот.
Такую и надо.
Прошивка будет лежать здесь.
Поставил на станок.
можете ссылочку дать или сказать как искать экран в корпус для подобного led индикатора? Сам почему-то не могу найти на али
Вот такой (не реклама)
Изменено пользователем spaun
