Заяц
Вопрос по кинематике листогиба
Есть задача гнуть дюраль толщина 0.5-1.2м.м. длинна гиба до 4х метров , покупать станок с такой рабочей длинной категарически не хватает бабок , гнуть на всю длину надо будет не часто , но вариант собрать из кусков не прокатывает , в общем придется собирать листогиб самостоятельно , из приемлимого нашел только вот такую картинку , но как работатет сие чудо недопонимаю , и буду крайне признателен если кто нибудь выложит фотки в положении где гибочная пластина поднята или объяснит как работает эта петля
Это балочный листогиб.
Я б такой для 4-х метров не делал-трудоемко и металлоемко.
сделайте по принципу пуансон-матрица.
руансон можно из заточенной балки с отрезанной полкой,а матрицу из 2-х калиброванных прутков с зазором.
я себе такой делал 2.5м для нержавейки 0.8-1.0.
На форуме жестянщиков подсмотрел интересное приспособление: http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index.php?showtopic=190
Посмотрите может в вашем случае пригодится.
Изменено пользователем plumb
AlexSpb
Сдается мне что металлоемкость у преса будет не меньше , а изобразить его чтобы он гнул пристойные гибы на такой длине в гаражных условиях даже со стапельной плитой не просто .
plumb
Спасибо , видал я эту штуку , даже пользоваться приходилось , но не подходит .
Зайцу
Прилагаю эскиз. Уголок в состоянии поставки удовлетворит требования по гибке. Если что не ясно пиши в личку
80-й уголок (длиной 4 м) гнется от усилия руки (вес 58-59 кг) мм на 5-7.
