Дмитрий43
Маленькое предприятие в гараже
23 минуты назад, Дмитрий43 сказал:
Сегодня испытывали новый тип датчиков.
Поясните далёкому от темы-при балансировке на токарном датчик принципиально ничем не отличается от датчика балансировочного станка? Он просто регистрирует колебания?
7 минут назад, Killerchik сказал:
Теоретически так и есть.
Вопрос - какие колебания.
В любом балансировочном станке есть колебательная система. Той и или иной конструкции.
Т.е. он специально спроектирован чтобы улавливать колебания.
А токарный напротив, спроектирован чтобы их как можно больше гасить/подавлять и т.д.
Даже на этом экспериментальном датчике были видны колебания от кусочка пластилина весом 1г прилепленного на вентилятор. На 740об.
Можете представить себе "колебания" токарного станка от такого дисбаланса?:classic_rolleyes: И от помех отфильтроваться, которые на порядки больше.
Завтра попробуем еще увеличить.
2 часа назад, Дмитрий43 сказал:
В моём понимании грамм на диаметре 200-300мм на 740об уже как-то можно почуять. Вот выделить из на порядок бОльших колебаний самого станка.... Задача. Для меня невыполнимая.
Маленькая смешная история о дисбаллансе и центробежных силах на токарном станке.
Аспирант решил отрезать медную трубу 20х20 от 3-х метрового куска на станке. Подумал "Вставлю трубу, включу шпиндель, посмотрю сколько оборотов, будет много-скину". Стояло 1.600..... Результат-согнутая на заднем конце шпинделя труба на 6см вошла в штукатурку и кирпичную стену 18-ого века. Посему, не стоит пренебрегать балансировкой вращающихся частей токарных станков!
36 минут назад, Killerchik сказал:
Выделяются и куда более слабые сигналы. ;) Если знаешь периодичность, то можно накапливать периоды и искомый сигнал в итоге из "шума" прочих (непериодичных и имеющих другой период) вылезет даже без сверхпродвинутой математики. ;)
8 часов назад, Killerchik сказал:
Центробежная сила от 1 г на радиусе 200мм и на 740 об это порядка 0,1Н. 100г.
На сколько прогнется станина токарного станка от этого усилия? Датчик стоял на направляющих, примерно в 1 м от патрона.
7 часов назад, Velund сказал:
Конечно!
Все очень просто.:classic_rolleyes:
3 часа назад, Дмитрий43 сказал:
Когда мы игрались с акселерометром, он, будучи прилепленным к зажатому в станке резцу, чуял мои шаги за 50 метров. Так нарегистрировать сигнал, наверное (на мой дилетантский взгляд) не слишком сложно. Вот обработать....
Этим же акселерометром я пытался балансировать шкив шлифовального станка, установленный уже на станок. Насколько помню, так ничего в сигнале и не увидел))))) В общем, за то и платишь, когда покупаешь балансировочный станок, чтоб он тебе сказал "просверли тут дырку 6х10".
6 часов назад, Дмитрий43 сказал:
Конечно!
Все очень просто.
Угу. И как обычно, от момента вышепроцитированного восклицания до момента возникновения коммерческого продукта который клиент стабильно не хочет кинуть в тебя с целью причинения максимального физического ущерба проходит некоторый период времени, в течение которого складывается ландшафт, на котором текут реки пота, вокруг которых растут холмы из выщипанных из причинных мест волос. ;)
Балансировка на токарном станке меня в общем-то не интересует.
Просто надо испытать новый датчик в экстремальных условиях. Хорошо бы еще и на фрезерном и/или шлифовальном это проделать.
Но у нас их нет...
Новый датчик позволит существенно изменить конструкцию некоторых станков.
1 час назад, Дмитрий43 сказал:
А что бы в гости не заехать?
13 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Спасибо за приглашение!
Было бы здорово. Ничего резать и шлифовать не будем, только поставить на столе (магнитном или с Т-пазами) некую конструкцию и включить вращение шпинделя.
Только доработать еще датчик надо.
В 29.06.2020 в 20:36, Дмитрий43 сказал:
Если не секрет что использовали?
Это хорошо будет работать если источник вибрации один. А если их несколько на одной станине и не отключаемые? Например шлифовальный с гудящей гидростанцией в одном корпусе.
В 29.06.2020 в 21:17, Дмитрий43 сказал:
Ну вроде как узкополосный фильтр неплохо помогает. Интересующая частота ведь известна.
1 час назад, kirill korba сказал:
Вариантов чувствительных дешевых датчиков с широким спектром частоты не так много. Диференциальный емкостной, LVDT, пьезо, лазерный триангулятор, интерферометр, ну и конечно MEMS(вплоть до MEMS микрофона с аналоговым выходом).
Изменено пользователем dpss
13 часов назад, Дмитрий43 сказал:
Позволю себе поправить, было немножко не так.
Радиус вентилятора 150, датчик стоял, закреплённый в Т-пазах поперечной подачи, примерно в 400 мм от патрона. :hi:
9 часов назад, Killerchik сказал:
Я Дмитрию высказал мысль, что тоже мог бы построить балансировочный станок. Подвес какой-нибудь придумал бы, к нему пьезо-головку от проигрывателя граммпластинок, выход на осциллограф... ну и что-то там попытался бы увидеть. Он хихикал...
20 минут назад, dpss сказал:
В токарном тоже куча всего -  сам двигатель, шкивы-ремни, маслостанция, зубчатые пары... Это всё программно отсекается, остаётся только то, что на частоте вращения "исследуемого объекта".
1 час назад, Treugolnik сказал:
Цифровой. С хорошей полосой пропускания и 10-12 разрядов АЦП. Записанный дамп скармливаем в Матлаб или подобный пакет.  А дальше только математика.
1 минуту назад, dpss сказал:
Гмммм... мои воспоминания об этом приборе закончились на ящике размером с телевизор Рубин и экранчиком с А5...:unknw:
Если двигатели имеют одинаковую частоту вращения, то задачка может быть очень интересная.
Сейчас есть бюджетные модели Рыголов:classic_biggrin: с довольно не плохими характеристиками.
Всё это конечно бред -  пьезоголовка от проигрывателя, осциллограф...  развлекуха для кухонного самодельщика 70-х годов прошлого века.
Вчера кое-что еще попробовал.
Вывод - старенький токарник плохо подходит для балансировки.:classic_rolleyes:
Но деталь типа диска, маховика и т.д. отбалансировать вполне возможно.
Может на хорошем шлифовальном или каком-то другом получится еще лучше.
Хочу быть правильно понятым - балансировать на заказ я не буду и приспособлениями для балансировки на токарных и прочих станках не торгую. Зря вообще эту тему поднял.
Мне это не интересно. И за изобретениями не гонюсь.
Это просто работа. Новый датчик позволит снизить себестоимость проектируемого сейчас станка порядка на 100 т.р.
Ну и на остальные аналогичные тоже. Поменьше, но тоже снизим.
Есть еще мысли на будущее... но об этом пока рано.
Все - тему датчиков закрываю.:hi:
25 минут назад, Дмитрий43 сказал:
А зря, это интересно!
В любом случае дальнейших успехов!
23 часа назад, kirill korba сказал:
Спасибо!
Ничего интересного не будет.:classic_rolleyes:
Уже проходил. Налетят более компетентные люди и закидают меня какашками - ты все врешь/это пиар/реклама/специально запугиваешь/все просто и т.д.
Тем более и выше уже писали - про датчики и так все известно и их полон интернет. И ничего нового не придумано.
Когда я говорю про колебательную систему - никто не верит и не слушает. - все хотят чудо-датчик, который все может.:classic_rolleyes:
Изменено пользователем Дмитрий43
