Новая фича - Закладки
Дмитрий43
Маленькое предприятие в гараже
10 часов назад, RX9CEO сказал:
21 час назад, Дмитрий43 сказал:
были бы заказы/работа,
в этом и сомнения, брать м2
Если работы много и места не хватает - брать однозначно. И не в сомнениях дело, а просто не помещаешься физически.
Если с заказами плохо - и сомневаться нечего - не брать:classic_smile:.
либо развивать другое направление. по железу,  что бы каждое приносило денежку, хотя и здесь есть сомнения,
каждому свое
Тоже самое.
Полно заказов/очередь стоит - нафиг какие-то еще направления - с этим бы разобраться.
А плохо с заказами... надо что-то думать.
20 часов назад, Дмитрий43 сказал:
Начал думать и двигаться в другом направлении, повалили заказы по старому направлению... и такой круговорот постоянно :crazy:
18 часов назад, АндрОв сказал:
Очень знакомая ситуация.
Красота! Шлифовать стали деталь после лазера?
АндрОв
Выглядит, кстати, совсем по-другому, уже другой уровень, на вид.
10 минут назад, Killerchik сказал:
Но еще есть, куда расти :) Шайбы под остальные болты, а шайбы под болтами в прорезях заменить на точеные, будет совсем стильно.
Да. Некоторые детали всегда шлифовали, где это необходимо.
7 часов назад, Killerchik сказал:
Спасибо. Это только на вид....:classic_smile:
7 часов назад, desti сказал:
Да, согласен. С шайбами упустили. Уж с точеными ладно... а обычные подложить можно (и нужно).
Но придется с собой вести - станок уже упакован и отправляется.
2 часа назад, Дмитрий43 сказал:
Нагрузок там кот наплакал, особая прочность соединения не нужна, скорее эстетика, инбус без шайбы смотрится убого. Но если сделать неглубокую цековку с фаской (пары миллиметров достаточно), чтобы немного утопить болт, будет гораздо симпатичнее.
8 часов назад, Дмитрий43 сказал:
Это только на вид
Думаю, Вы не хуже меня знаете, что очень часто далеко не только голые характеристики влияют на покупку, но и внешний вид играет большое значение. Так что очень правильное новшество!
Тут не в эстетике дело. этот роликовый блок полезен по функционалу. Для тяжелых станков особенно.
Себестоимости он съел порядочно.
И известен он давно. Только пока никто не применял его на жестком/дорезонансном подвесе.
Там есть свои нюансы. Но работает хорошо.
Изменено пользователем Дмитрий43
В 04.03.2021 в 21:23, Дмитрий43 сказал:
Самоустанавливающийся роликовый блок.
А вот еще побольше сделали. На 6т.
И шайбы поставили.:classic_smile:
21 минуту назад, Дмитрий43 сказал:
И шайбы поставили
А под мелкими болтиками?:)
Почем шлифовка деталей обходится?
1 минуту назад, desti сказал:
Блин, заметили!:classic_smile:
2 минуты назад, desti сказал:
Понятия не имею. Весь комплект (на 2 шт) 100 с чем-то кажется.
9 минут назад, Дмитрий43 сказал:
Хорошо быть богатыми.. Мы тут станины шлифуем за 15-25, а кто-то за кучку пластин берет 100.
19 минут назад, desti сказал:
Ну вот.
А меня тут какашками закидали, что не хочу нормально платить за мехобработку.:classic_smile:
49 минут назад, Дмитрий43 сказал:
Платить  и переплачивать - очень разные вещи. Там шлифовки на 30 не наберется, 4 пластины.. Но если вам не жмет, то почему нет..
desti, Я имел в виду полный комплект, все детали. Кроме шлифовки там токарка/фрезеровка/расточка. Даже калили кое-где.
а-а-а.. напугали
21 час назад, desti сказал:
Там ещё эстетический спор возник -  чёрные прижимные болты при всём блестящем это хорошо или плохо? С одной стороны -  видно, что они высокопрочные, с другой -  чёрное это фи и бе...
3 минуты назад, Treugolnik сказал:
А оно там нужно? 10.9 есть оцинковка, почти ничем не хуже.
Только что, Treugolnik сказал:
Высокопрочные болты всегда чёрные и кстати смотрятся по моему мнению мощнее.
По поводу шлифовки,смотрится шикарно но до поры пока не заржавеет а это может быть от того что мокрыми руками трогали или ещё что.
Все эти шлифованные детали засунуть в печь 300гр а потом в масло вот была-бы красота да ещё и коррозии мала восприимчивой, это чисто мои мысли
Да, полное воронение смотрелось бы дорого..
2 часа назад, G66 сказал:
Все доступные варианты кустарного оксидирования   я прошёл ещё в давние времена, когда занимался изготовлением некоторых "декоративных изделий" из чернухи, начиная с "ржавого лака" и заканчивая экометовской "чернилкой", ваш вариант в т.ч.
Могу сказать, что для небольших изделий это не сильно сложно при хорошем качестве, а вот для шлифованных пластин и подобных деталей получить ровное качественное покрытие очень хлопотно -  нужно строить суть ли не полноценную гальванику. Либо будет "вроде бы чёрненькое", но пятна, разноцвет и прочие радости. Тогда уж лучше построить цинкование...
2 часа назад, desti сказал:
А оно там нужно?
Если с т. з бизнеса, то не нужно ни оно, ни полное воронение, ни многое другое. Я Диме кое-какие варианты предлагал по многим местам станков, ещё в разы больше у меня в голове, но всё упирается в один момент -  это ни на рубль не повысит стоимость станка, зато увеличит себестоимость, .т.е. принесёт в итоге убытки.
Кстати, эти пластины на шлифовку отдавали только по плоскостям, фигурные торцы шлифовал я вручную (электроинструментом).  Могу построить несложный станочек для более быстрой и качественной шлифовки торцов деталей -  а нафига? Это опять лишние затраты, и ни копейки в плюс к продажной цене.
Осталось найти тех, кто это оплатит)))
В 23.03.2021 в 19:15, Дмитрий43 сказал:
В 23.03.2021 в 19:10, desti сказал:
6 минут назад, Treugolnik сказал:
Так за что деньги плачены?
