VolfGang
Еще один пресс.10 тонн.
Какой же чипмейкер без самодельного пресса? :rofl:
Решил вот показать свое "свежеиспеченное" чудовище.
Достался "по случаю" новый домкрат на 10 тонн,разобранный,но занедорого.И это подтолкнуло к осуществлению давней мечты-гаражный пресс.Сколько ж можно подшипники шпильками выдавливать-то? :spiteful:
Сварено из того,что было в хозяйстве.Стойки-толстостенная труба 2 дюйма (т.н. "котловая" или "буровая" :unknw: ),стенка-7 мм.Остальное-швеллер "десятка".Держат каретку два газовых упора по 340 Н (багажник 2108 и прочих).Пуансоны-сменные,держатель-из корпуса вращающегося центра КМ3 (достался как-то убитый ржавчиной).
Остальное-на фото.
Далее проверю,не нужны ли дополнительные отверстия в стойках (где понадобятся-просверлю).А затем-покраска.И верхние торцы труб колпачками закрою.Из чего-пока не придумал.
Пока-все.Можно пинать :crazy:
:good: очень даже хороший пресс
Не было :)
Из швеллера было бы проще сделать.Здесь же пришлось малость повозиться с подгонкой каретки и с параллельностью стоек.
И сверлить швеллер проще.
Еще один момент-в моем варианте для некоторых работ может оказаться недостаточным зазор между половинками стола.Но это победим при необходимости.
все правильно только штифты на нижней балке нужно ф18-ф20 и гайки обязательно.
Изменено пользователем Дядька Максим
Можно пинать
А пинать-то за что.
Только похвалить за вполне хороший пресс! :good:
+1 да и только. :)
:hi: Класс !!! Осталось покрасить
А я пну чуть-чуть. :) . Если уж пресс напольный, надо было бы стол сделать передвижной (вверх-вниз). под мелкие деталюшки можно подкладки подложить, а вот высокую Вы туда уже не засунете. Ещё очень ценное качество пресса, это широкая щель между перекладинами стола, чтобы туда ступица падала при выпрессовке подшипника, можно и оправку на стол поставить, но для этого стол нужно опустить... косячок... а так красивый прессик. В прессах OMNI это реализовано.
Изменено пользователем Shuriv492
На нижней-это в смысле на той,что у самого пола?
Так он и есть передвижной.Вверх-вниз двигается.Правда,отверстий маловато-буду добавлять.
По ширине между перекладинами стола-это есть,я уже писал выше.Размер трубы диктует ширину.Нужно что-то думать.На крайний случай-подкладывать высокие проставки по ширине детали.
Неплохой вариант !!!
Но есть вопрос ,направляющие подвижной части при деформации могут заклинить .
И винт с регулировкой помощней для подгонки зазора между деталью нужен .
С домкратом можно поколдовать, добавить маслобак и поставить наоборот.
Возврат пружины?
Теоретически-могут.Давил "от души"-пока все в норме.Будем посмотреть :unknw:
В пределах хода домкрата он не нужен.А дальше-стол переставляется.На крайний случай сохранена подвижность штатного винта домкрата-на паспортную нагрузку он рассчитан.
Видел я такой вариант -делал кто-то на форуме.Вопрос-а зачем? :unknw:
Возврат пружины?
Да,газовые.Поднимают весьма бодро :good:
а я бы газовые стойки наружу вытащил. Не место им там.
Не место им там.
Согласен.Уже думал на эту тему.При использовании рамы из швеллера их просто некуда больше поставить.Мой же вариант с трубами вполне позволяет вынести упоры наружу.
Наверное,перенесу-таки.Благо это дело 15 минут...
нет, на той балке на которую ставим деталь....чисто с безопасности.
А,понял.
У меня там стоят штифты 16 мм.Переделывать на более толстые,наверное,не буду...а вот гайками оснащу,тут вы правы...
требую размеры сколько между стойками высота общ.
Размеры будут чуть попозже...я еще не уверен,что сделал все как нужно-зачем советовать кому-то свои ошибки?
Для понимания габаритов:длина основных труб (стоек)-1200 мм от пола до "макушки".Между стойками-440 мм.Ход каретки-170 мм.
Кстати,пресс сегодня прошел боевое крещение-выпрессовывали с товарищем направляющие втулки из "запорожских" головок.
Хорошо они там сидели...но не усидели :crazy:
Изменено пользователем VolfGang
считаю напровляющие из труб, круга наиболее выгодным но не очень удобным поэтому и заинтересовало
с Ув. Алексей
но не очень удобным
А почему?В плане зазоров по направляющей?
По обработке-таки да,из швеллера делать проще и удобнее.
С направляющими я,похоже,малость переборщил.Попались в руки две сгонных муфты на 2 дюйма-они так хорошо оделись на трубы (зазор-около 1 мм),что решил их и использовать.А можно было сделать полуоткрытые направляйки из полосы-меньше была бы вероятность подклинивания.
Хороший пресик получился.
Конструкцию добавил в форумную копилку прессов
Сергей,спасибо!
Сложно сказать :unknw:
Домкрат мне достался за 150 грн (в интернет-магазине вроде были по 200-220 грн.).Пара сгонных муфт-30 грн.Пара газовых упоров-70 грн.
Остальной металлопрокат-б/у,не покупался-остатки того,что в хозяйстве наличествовало.Станочные работы-свои.Мелочь всякая-из того,что под рукой было (штоки аммортизаторов,полуось "запорожская" и т.п.)
Мдя...вот говорила мне жена: "Вова,покрась пресс сразу..." А Вова взял и не покрасил-мало ли чего еще переделать придется.
И,как водится,сразу нашлась куча работы,уже весь в масле-покраски теперь до лета точно не будет...
Кстати,конструкция показала полную жизнеспособность-все работает как часы.Сегодня пресс "оброс" еще одной важной штуковиной-приспособой для гидроиспытаний всяких там мелочей под ВД.600 атмосфер давит влегкую :good:
