kudrywcew
Шароточка для станка "Универсал-3"
по просьбе товарища по форуму разрабатываю шароточку для универсала
опыт постройки шароточек есть, делал на ТВ4 и на 1П611
интересует Ваше мнение по этому проекту, может что-то можно улучшить или переделать?
как выполнить ручку?
не могу найти для неё место
вот сам станок
это мои наработки
максимальный диаметр шарика получается около 30мм
Изменено пользователем kudrywcew
Резец левый проходной упорный. Радиальная подача винтом на ластохвосте. Червяк на таком маленьком станке не нужен. Приспособу ставить на направляющие станины - позволит избежать яйценосности и тыквенности шарика и избежать нудной настройки по устранению.
Резцедержатель отзеркалить
Тавотницу и канал подачи смазки на опорную платформу
достаточно его развернуть, а резец перевернуть :)
мне кажется что это усложнение не обязательное
проверял на своих шароточках, достаточно менять смазку раз в год
рабби, подскажи пож. как тут реализовать ручку, она должна легко переставляться
Алексей,я видел на других шароточках только несколько просверлинных отверстий с резьбой на поворотном круге (в торце).Переставлять ручку,правда насколько это удобно.
A может рядом с резцедержкой поставить столбик и ручку вывести наверх(типа Г образная),чтоб выше задней бабки была.Столбик сделать жестким и тоже сделать несколько отверстий чтоб переставлять(где отверстия сделать-надо прикинуть на чертеже).
Вячеслав, может несколько положений ручки и будет достаточно
резцедержка не мешает и появляется больше пространства для манёвра
Возможно будет интересно.
Забавные шароточки на парадоксе http://www.paradox-ltd.ru/2010konkurs/201021.jaw?printable_version=true
И штатная проксон, но фото неудачное.
это можно шестерёнки поставить, плавность хода, чистота поверхности и т.п. :)
эти шароточки я знаю давно
они сделаны для более крупных станков, а тут до оси центров 35мм
зачем?
зачем?
а как крутить её?
а чем плоха ручка на первой картинке? лично я делал радиальную подачу винтом и за его же штурвальчик (шарик с меридиональной нарезкой канавок) и крутил не только подачу но и вокруг по образующей, очень удобно одной рукой две операции сразу.
Это очень интересно!
рабби, фотка Вашей шароточки у меня есть, очень высокая
завтра попробую смоделировать, думаю модуль 0.8 применить
Алексей, можно обойтись без перестановки ручки - просто нужно сделать ее изогнутой. Жаль, не сохранилось даже фото моей первой - там было именно так, и рука всегда оказывалась вдалеке от патрона.
Вадим, типа загнуть вверх повыше?
А нарисовать возможно?
Нет, в бок, прим. 30 град. в сторону от патрона. При этом все работы выполняются на относительно безопасном расстоянии (при неправильной заточке резца таки может затащить, но очень мелковероятно - запас по времени большой). И еще. Делать усилие на ручке максимально большим (увеличивать трение между сопрягаемыми деталями), ибо станочек маленький, а резец затягивать может нехило.
Изменено пользователем Сукин кот®
ага, понятно
попробую нарисовать, только завтра, а то уже ночная лень напала :)
Лень - это коты хорошо понимают :) Только не ставь никаких подшипников - это не нужно, трения более чем достаточно, проверено на своем опыте.
