ilia
Прочность винтов и болтов
Всвязи с одним из многочисленых проэктов возник вопросик,а именно какую нагрузку(на изгиб,излом)расчитаны болты М10,М12 (длиной 150мм) при условии использования их как осей (для колёс) :lol:
Просто мне резко понадобилась пара таких осей,типо как в мопедах на переднем колесе,только мне надо с упором на одну сторону а не сдвух как ввилке,вот и ищу самые прочные.......
Может есть калёные :pardon:
Нагрузку (в смысле напряжение) все равно придется считать, благо задача довольно простая - нагруженная одной силой консольно закрепленная балка.
ilia, вот для таких ситуаций, когда нужно быстро прикинуть требуемый размер болта, ну или там узнать, какая сила оторвет такую-то гайку и т.д. и т.п. - есть книга "Детали машин. Типовые расчеты на прочность", там масса практических примеров и это позволяет не углубляться в теорию.
Ну и Техник прав - резьба это концентратор напряжения, но это опять же в расчетах учитывается.
Это конечно,большое спасибо Александр,но я ксожалению полный чайник и в гостах вообще ничерта непонимаю,тем более что наврядле что у нас найдётца ктолибо кто их соблюдает,развечто американские :lol:
:drinks:
Можно мне как дураку перевести написаное в ентом госте,плииииз :patsak:
Что-то вроде ------ столко-то кг и винт\ось погнёт,и ------- кг лекго и непринуждённо выдержит :pardon:
Или например из какой марки стали точить и какая термообработка нужна для максимальной прочности при таком диаметре и длине :lol:
А где её достать в электронном виде?
Если уж быть до конца честным, то в ответственных случаях применяю такой способ: креплю подопытный болт в стене (обычно делаю отверстие с резьбой в металлической балке гаража). Надеваю на него кусок трубы, и просто повисаю на нем, несколько раз, все увеличивая плечо рычага. При некоторой длине трубы болт начинает гнуться. Зная свой вес и правило рычага, составляем пропорцию и находим Х.
Может это кому-то покажется смешным, но я так даже проверял переделанную заднюю подвеску мотоцикла - там довольно хитрая система рычагов, и мне нужно было испытать самодельные тяги. В расчетах тогда запутался, а эксперимент сразу все расставил по местам :).
В электронном -х.з., вообще-то их должно быть навалом в любой библиотеке.
Это Макс,называетца "метод научного тыка",как правило железно работает :good:
Мне тоже нужны оси для передней подвески маленкого транспорта на одного человека с электроприводом,вот и мучаюсь :)
Проблема что я нахожусь в некольких тысачах километров от ближайшей рускоязычной библиотеки :pardon:
"Надеваю на него кусок трубы, и просто повисаю на нем, несколько раз, все увеличивая плечо рычага. При некоторой длине трубы болт начинает гнуться. "
А усталостные нагрузки? А знакопеременные и циклические?
Вообще работа именно резьбовой части болта на излом, особенно при переменных напряжениях - не есть гут; может, как-то переработать конструкцию, чтобы вместо двух полу-осей, да еще и с резьбой в самом нагруженном месте (если я правильно понял) поставить цельную ось того же диаметра?
Mechanik, в-общем, это тоже конечно важно, и для серьезной техники такой расчет обязателен; но думаю, что в потешном электротранспорте ось раньше погнется от какой-либо случайной перегрузки, нежели выработает ресурс по усталости:). Так что ИМХО - определить изгибающее усилие на нужной длине, и если остается разумный запас прочности - смело ставить.
"в потешном электротранспорте "
А на мотоцикле Вашем?
А погнется ли ? Или срежет?
Изменено пользователем Mechanik
Так вот я и говорю: в системе подвески есть две тяги, работающие на растяжение, но теорию к ним притянуть ума не хватило, поскольку приложенная сила меняется при ходе подвески по хитрому закону. Поэтому и пришлось прибегнуть к натурным испытаниям - смоделировать самый жестокий пробой подвески, какой может случиться при полной загрузке. А по вопросу усталостного ресурса - червь сомнения, конечно гложет...
Люди неужели для таких придурков как я несуществует базовых параметров например на какую нагрузку расчитан самый обычный(дешовый)болт сичением 10мм? :rofl:
ilia, неужели так тяжело разобраться? Здесь http://cert.obninsk.ru/gost/451/451.html все достаточно доступно... Вплоть до...
Посмотрите пожалуйста таблицы...
ilia, твоя задача немного некорректна. Вот смотри: пусть у тебя колесо сидит вплотную к точке закрепления болта, тогда можно рассчитать его на чистый срез. Возьмем болт класса, скажем, 6.8 (что-то типа Ст 40), резьба М 10 с нормальным шагом. При несложном расчете получаем силу, при которой срежет такой болт по резьбовой части = 4200 Н, грубо 400 кило. Но ведь у тебя колесо, насаженное на болт, будет гнуть его через плечо рычага, равное расстоянию от точки закрепления болта до плоскости колеса. И чем больше это расстояние, тем меньшая сила способна сломать болт.
Если-б мне хватало ума самому разбратца с этими таблицами я-б неспрашивал............
А Вы попробуйте. Потом будет легче.
Ааааа не перевёлся ещё добрый и терпеливый люд на Руси :p
Тогда вопрос номер 2,в чём выражаетца зависимость или пропорция даже незнаю как это коректно описать,грубо говоря если при той-же маркие стали(простой СТ-40)усилие будет приложено на растоянии 150мм от точки крепления болта,то какое примерно усилие будет достаточно для его изгиба или излома :rofl:
Зарание извеняюсь за приченяемую головную боль,просто я полный профан в этой сфере :)
Илья не торопитесь, Новый год! есчё. Чуть по позже.! Ребята пока собираются силами! :rofl:
Блин, тут уже надо считать по напряжению изгиба. Черт, я забыл, как определятся момент и строится эпюра - я учился на электрика и сопромат проходил факультативно:). Но все же попробую повспоминать...
А где же корифеи, которые должны щелкнуть эту задачку, как орех?
Макс огромный вам поклон,влюбом случае :) :hi:
Не так страшна теория, как ее малюют:). Нашел все в той же книге расчет прутка на изгиб.
Ответ: болт М 10, закрепленный консольно, можно на расстоянии от точки опоры 150мм из условия прочности на изгиб, нагрузить силой 45кг.
Болт М 12 при тех же условиях выдержит уже 73 кило.
Ну, если представить - вроде похоже на правду.
Вам мало? Есть несколько путей. Либо уменьшить плечо, либо применить сталь с большим допускаемым напряжением (прямая пропорция); либо увеличить диаметр болта - здесь уже кубическая (!) зависимость.
