aftaev
Погнут вал шпинделя плоскошлифа
Предложили по цене металлолома плоскошлиф. Марку не нашли все краской замазанно.
Что известно от начальника цеха:
ход стола 480мм
маслостанцию разобрали на запчасти
Мотора шпинделя нет.
Сам шпиндель разобран но вроде комплект.
Почему станок разобрали нач. цеха ответил - мол погнули вал шпинделя, это типо болезнь у шлифовальных. Станок медленно превращается в донора.
У меня вопросы:
1. Как можно погнуть вал шпинделя шлифовального если там на вид диаметр не маленький.
2. Если вал гнет то в каком месте? Там где камень?
3. Ремонту вал шпинделя подлежит аль нет? Например переточить с 32мм камня на 25 и выточить переходник.
С шлифовальными не работал потому таки странные вопросы.
Надо померить вал в призме и центрах - будет понятно.
сам лично видел как разлетается круг на плоско шлифе от чрезмерного съема.шпиндель погнуть надо постараться
Мне больше всего интересно в каком месте обычно гнет? Так понимаю в шпинделе вал опирается на пару подшипниках, и торчит вал наружу на который вешается камень. В каком именно месте гнет? Между камнем и первым подшипником или между подшипниками?
Наврят получится с завода взять вытащить на имерение, да и измерить не получится.
Не очень понимаю что страшного что погнули. Появилось радиальное или осевое биение. Камень подправили алмазом и все :rolleyes:
если погнули то и радиальное и осевое.
хрен ты его погнёшь,а вот подшипники скольжения разнести элементарно,со всеми последствиями для шпинделя,Мод станка?
aftaev,
Дисбаланс, переодические разлёты круга, ужасное качество поверхнсоти. Без ремонтной базы я бы и близко не подходил. К тому же наверняка ушли оси подшипниковых шеек, соответственно никакой ресурс подшипников.
Гнутые валы я видел. Если только конус погнули, а шейки живые, то не страшно
ну на месте у них что-нибудь можно сообразить?
Мод станка?
неизвестна пока.
Наверно.
А что там за подшипники обычно стоят скольжения?
Бывают скольжения, бывают качения.
