Nick_oll
Основные вопросы по ИЖам для новичков
а на "В" шел штатно.
да у меня такой, сотка на сторону на обоих. С тонкой подачей у меня нет, да и не вижу надобности, если честно, пол сотки или треть без проблем выставить и так.
Виталий - да я без всяких агитаций. просто интересно увидеть качественную фотку. подобный лимб встречается редко. я видел из примерно сотни пересмотренных станков при поиске своего только на двух или трех... просто интересно поподробней узнать что за хрень.. :)
качественную фотку
[attachment=1424186:Лимб 1ИС611В.jpg]
вроде такая получше
Hanter, Спасибо,после праздников буду смотреть.Эта крышка со сливным стоит снаружи бабки,под фланцем планшайбы?Как выглядит ограничитель потока на маслотрубке?
Пластинка такая, стоит в штуцере который на корпусе пб, недалеко от подшипника.
Hanter, Алексей, вот ещё фоточки лимба(оборотня :8P: ) Токарный 1ИС611В
post-1745-051319400 1389122528_thumb.jpg post-1745-097109600 1389122577_thumb.jpg post-1745-029409800 1389122545_thumb.jpg
post-1745-088170800 1389122561_thumb.jpg post-1745-058655200 1389122593_thumb.jpg post-1745-005928700 1389123609_thumb.jpg
Изменено пользователем moon
Андрей (Moon) спасибо. но это не заводской лимб. хотя сделано аккуратно.
Андрей (Харьков) - со стороны патрона. под диском который с меткой для градусной шкалы. короче крышка с фрезеровкой крестом. прикручена 4мя болтами к передней бабке. из нее шпиндель выходит. она должна ставиться в совершенно определенное положение. если поставлена неправильно - будет перекрыто сливное отверстие. отвернуть и проверить. может прочистить за одно канал.
лимб с механизмом тонкой подачи
Вот фотка станка с механизмом тонкой подачи на поперечке. Станок ИЖ250ИТВМ01
Тогда получается их делали целую партию, потому что видел не только на этом ИЖе но и ещё на пяти. На одном с новья в упаковке, был получен на завод где я работал.
хм...Андрей, а какого года станки ? честно - насчет самоделки это лично мое предположение было. но сколько смотрел - такого лимба ни разу не встречал..
Алексей - спасибо! да именно о таком говорил! а более подробной фотки нету случайно ? шибко интересная механизьма.. справа бы щелкнуть... :rolleyes:
Станок с 1977г.
фигзнат. :( у меня то же 77-года.. :) с другой стороны - хром на кронштейне тоже не кустарный... нипанятна.. :unknw:
Такую тонкую подачу можно поставить на обычного 611 ?
а ты думаешь я просто так интересуюсь :rofl:
Это самый простой вариант, точим лимб диаметром 112мм. и нахлобучку сверху. И опа имеем ИС с буковкой В.
Царапины на нахлобучке от стружки.
Крутилка справа , для чего?
Не очень информативная фотка, но что есть...
Основной лимб - 5 соток на диаметр, лимб тонкой подачи - 5 микрон на диаметр.
Пол сотки , очень точная подача
Hanter, Спасибо.Уже посмотрел на эту крестообразную.Только вопрос-если открутить 4 болта крепления ее к передней бабке,кажется ее можно будет только вращать вокруг оси шпинделя,снять не удастся.Как понять,в каком из четырех "хвостов"находится сливнй канал?Или там образуется достаточный зазор,чтобы долезть и нащупать рукой?Под самой этой крышкой есть прокладка-паронит или,может,герметик?
Николай - да. в том то и дело что она реально "тонкая". я видел два или три станка с такой подачей в живую. токаря очень положительно отзывались. но сам не работал.
Андрей - а что мешает ее снять ? ну не снять а сдвинуть вперед, оторвав от поверхности бабки ? под ней ничего нет, ни прокладок, ни чего то другого. у себя ставил на герметик. паз под слив масла можно нащупать пальцем. или при желании увидеть. он заметный. ставится вниз. можно с зеркальцем подлезть если просто так не увидеть.
Алексей спасибо большое за фотки!! Алексей, а это фотки вашего или просто фотки ? интересны впечатления от работы с такой подачей.
Изменено пользователем Hanter
Я пока Ежиком не обзавелся. Надеюсь в этом году найду адекватный вариант....
Это фотки станка Дядьки Максима из его темы по ИЖ.
имею 1,5 ИЖ один 68г- направляйки потерты, второй по мелочи пограблен-ЗБ, малая продольная, патрон, и.д. но при проворачивании шпинделя- как будто подшипник заедает, но направляйки в хорошем состоянии
ВОПРОС можно что переставить с ИЖ68г -ПБ, или шпиндель, или уж купить подшибники
можно переставить подшипники. или передние бабки. теоретически все должно встать. но не факт что совпадут центра передней бабки и задней.
Лучше наверное поменять подшипники, если брать 4 кл , то цена вполне подъемная
Заодно переднюю крышку поставишь на герметик и посмотришь куда смотрит сливное отверстие
Пыс, на всякий случай , для регулировки подшипника желательно иметь микронный индикатор
  • Модераторы тем
