Nick_oll
Основные вопросы по ИЖам для новичков
Можно под индикатор посмотреть шаг винта и сопоставить с лимбом.
Пересчитать и не заморачиваться. Лишь бы не попутать)))
дык винт то скорее всего стандартный - 3мм... да иначе и не получилось бы 0.025 на деление... а так четенько все - 120 делений и 3мм.. как раз 0,025 на деление..
Hanter, спасибо за углубленное начало.
Тема действительно востребованная, но только хотелось бы, чтобы информация в ней была достоверной, а не основанной на слухах. Например, о закалке станины с такого-то года (уже выявилось несоответствие)...
Если имеется скан "заводского постановления", что-то типа: "К очередной годовщине Великой Октябрьской ... повысить эксплуатационные показатели продукции путем введения термообработки...", то фиксировать его как документ, если нет, то в топку эти утверждения...
Изменено пользователем Dr.teh
шаг можно без индикатора померять- обычной линейкой или штангенциркулем
Ребят, я уже не раз писал - я не профи в этих вопросах. по этому я вопросы типа "с какого года калились" вообще пока обхожу стороной - сам не в курсе.
небольшое лирическое отступление от темы универсальных ижевских станков. в ижевске всегда шли в ногу со временем, и начиная с конца 70х начали производить чпу станки. одним из первых серийно выпускаемых станков с чпу стал 1и611пмф3. вот такой красавчик
как понятно, он был сделан на базе станка 611 серии, и был выполнен с использованием его узлов. в частности - редуктор, передняя бабка со шпинделем и перебором, станина, тумба и пр.
но этот станок уже принципиально отличался наличием швп по обеим координатам, шаговыми редуцированными двигателями с гидроусилителем, револьверной резцедержкой с гидравлическим управлением, наличием шкафа управления чпу, гидростанцией и пр. к слову шум многочисленные гидроцилиндры издавали не малый, но это был прорыв.
в наше время такие станки успешно модернизируются при помощи замены современной электроники. вот удачный пример такой модернизации:
http://www.chipmaker.ru/topic/79945/page__p__1184244__hl__1%D0%B8611__fromsearch__1?do=findComment&comment=1184244
Станок иж 1ис611в.Место крепления главного двигателя. Двигатель стоит не родной 4квт 1420обр. Между мотором и коробкой нет ни прокладки ни кольца. Как должно быть на самом деле?
Изначально стоит прокладка , похоже на паранит
Когда менял мотор , то прокладку заменил на герметик, вроде все ок
так и должно быть. Коль - нахрен там прокладка ??
Изменено пользователем Hanter
У нас точно стояла, может что бы не сопливило по всем краям?
у меня небыло...:) да и фиг с ней.. что есть - что нет.. всеравно..
Внизу прорезь в коробке. На фото её видно, так что прокладка врятли. Внутри есть паз, я думал для кольца. Непонятно как масло не бежит. 20 лет работаю механизатором, поэтому перебрал движков коробок и мостов не один десяток. Такого не встречал. Хотя бы набивка должны быть.
Я не стал эксперементировать с маслом
Поставил на герметик, а в этот пропил вклеил трубку и вывел наружу редуктора
Если масло будет выбегать , то по этой трубочке в бутылочку
Как кто делает конечно интересно , но вопрос был другой. Как сделано на заводе?
Прокладка для уверенной посадки и дренажное отверстие. Никаких сальников и набивок нет.
Уплотнение лабиринтовое. (ёлочка на муфте). Если не переливать масло, не вытекает. Проверено.
Приветствую.Подскажите,кто сталкивался-станок 1и611,1978 год,из под шпинделя при включенной маслостанции (шпиндель стоит),со стороны патрона капает масло.Там есть сальник?Как это вылечить?
Сальника там нет
Возможно идет переизбыток масла
Посмотри , есть ли ограничитель потока масла в трубке , которая идет к глазку
или сливное отв. не полную пропускную имеет
так же интересны фотки:
крупный лимб поперечной подачи.
Вот нашёл у себя старое фото соточного лимба поперечки..
редкая модификация с таким лимбом. живём один вижу переодически. переделать поменять лимб можно ,есле очень надо
Влад83 - спасибо! лимб реально удобный. была бы возможность - заменил бы свой. еще интересно - бывают поперечки с механизмом тонкой подачи. тоже пару раз видел но был без фотика.. интересна тем, что с боку еще один маховичек тонкой подачи..
Андрей - прежде всего проверить - правильно ли установлена крышка. может она просто поставлена сливным отверстием в бок а не вниз.. тогда будет постоянно течь..
А такой соточный лимб ставился только на 1ИС611В? Просто у меня 1И611П и не знаю родной ли это лимб или меняный от ..611В.
Вроде да. Может также быть на любой другой модели ИЖа название которой оканчивается на В.
что-то мне подсказывает что ставился он по заказу. а на "В" шел штатно.
так же на "В"-шке видел соточный лимб с механизмом тонкой подачи. при этом лимб 100% оригинальный. (вместе с механизмом). станок был вывезен "с консервации".
  • Модераторы тем
