Nick_oll
Основные вопросы по ИЖам для новичков
Подскажите, а у зубчатой рейки какой диаметр штифтов?  Судя по отверстию - 6.1мм. Штифт на 6 мм болтается. Получается штифт не гостовский?
В моем станке штифты рассосались во времени.
взять более длинный 6 и обрезать по месту, не?
Изменено пользователем alex_sar
Panfnutiy, Они там по моему конические если не ошибаюсь.
2 часа назад, alex_sar сказал:
до скольки обрезать? До 5.9?
14 минут назад, Z.o.o.m сказал:
Не уверен. Если бы он был коническим, то до конца бы было не запихнуть цилиндрический, а он входит до конца.
Может у кого то сейчас есть снятая рейка?
5 часов назад, Panfnutiy сказал:
Штифты конические Ф6мм, конусность 1:50. Земерить максимальный диаметр отверстия и посчитать длину. Ф6мм - это минимальный диаметр и чем длиннее штифт, тем на больший диаметр он выходит. Я думаю 50мм Вам хватит.
1 час назад, Panfnutiy сказал:
вам надо всего-лишь взять в руки (первый раз в жизни?) конический штифт 6 и вопрос будет исчерпан.
Всем доброго1 Как узнать капиталили или нет направляющие ИЖ250П год 63 или 67 шильдик не читается ?
2 часа назад, Atomynos сказал:
скорее да чем нет ..
Снять скребки на каретке/суппорте и посмотреть - есть ли наделки. По фото очевидно, что кто-то, относительно недавно, елозил по ним шабером.
На фото эт я тряпочкой протёр многогодовую пыль с маслом,вероятно что пыль с маслом,в законсервированном цехе стоит. станок.Увидел шабрение на всём протяжении на всех направляющих вот любопытно).На нём ещё вместо резцедержки приблуду сколхозили с рычагом и трубными самодельными тисками,и вот эта вся конструкция елозит в направлении патрона и обратно..Думается покупать иль нет сие чудо...
Изменено пользователем Atomynos
6 часов назад, Atomynos сказал:
как фрезер пользовали ...
treks в патроне стояла фреза и что-то подавали на неё..В цеху много прессов кривошипных ,маленьких и побольше ,фрезеров нет и не было. Прессами выдавливали корпуска радиодеталей диаметр примерно 20мм..люминий.Как это может отразится на состоянии станка?
1 час назад, Atomynos сказал:
как угодно  - определённым износом направляющих  -( не в токарных векторах нагзузок)
Изменено пользователем treks
Год 63 ,направляющие фабрены,весь комплектный(пересмотрел).Подключен-двигателя запускаются(маслостанция и главный)Крышку ПБ (где вал шпинделя)откручивал и смотрел лоток для масла ,есть шестерни все ,на месте(износа -ну чтобы в газа прям бросилось нету)внутричисто остатки масла по всему обьему,уровень масла ниже нормы.Переключатели кнопки рычаги все есть,,на некоторых не хватает шариков.Задняя бабка есть,перемещение  туго,ощющения что внутри смазка скоксовалась высохла.Винт,зубчатая рейка подачи с малым износом,имхо.Поперечные суппорта движутся туговато но тоже везде смазка засохла с пылью и мешает..Цех сухой и светлый.Двигатель главный немецкий на шильдике писанина немецкая.Короче..сколько сие чудо может примерно стоить? Уровень масла подвижного суппорта всего(там где сверху рецедержка ) видно по глазку в середине, движется от ручной подачи(от руки если крутить)но опять мешает пыльс высохшим маслом..
В 16.10.2020 в 19:25, Atomynos сказал:
70 тысяч рублей.
Насколько я помню там с завода должна быть фрезеровка (или шлифовка, в общем концентрические следы) а не шабрение.
Изменено пользователем Tardis
Tardis Вы прям в 10-ку попали! За такую цену и продают) А что делает ценообразование ИЖ250П такого года выпуска(63-67гг)?
И ещё вопрос- станок такого года выпуска(63-67гг),но ,вероятно, после ремонта когда то давно лет 20 назад и простявший на хранении в сухом месте, может конкурировать на равных с более свежими экземплярами в таком же техническом состоянии?
3 часа назад, Atomynos сказал:
Рынок его делает, востребованность рынком.
Может - если он не работал и станина не изношена. Если станина на старом круглом станке в состоянии близком к заводскому - старый круглый ИЖ может быть дороже 250ки.
Motobor Не могли бы подсказать как более подробно определить состояние станины?
4 минуты назад, Atomynos сказал:
Без надлежащего опыта - НИКАК!
Больше скажу, если станина близка к заводу по прошествии 60 лет, то это наводит на нехорошие мысли.
Panfnutiy Вы правы о нехороших мыслях..и в этой теме начал спрашивать у опытных по не уверенности...Вероятно существуют простейшие способы проверки,,что позволяют выяснить состояние станины.Например в этой теме есть фото и описание износа этих направляющих..и у рассматриваемого станка,буртиков нет, есть вероятно-шабровка..Мелочи,в глазах любителя,но явные метки(указатели на тех.состояние) для опытного специалиста.?
20 минут назад, Atomynos сказал:
Видите ли в чем дело, не чистый на руку продавец может "изобразить" хорошее состояние станины. Если их послушать, то у всех станки почти не работали и все жизнь в углу пылились.
В реальности же в СССР почти все станки в две а то и в три смены трудились, а после крушения СССР их еще и обслуживали по остаточному принципу.
Что бы оценить состояние станка нужно проверит его на соответствие госту http://docs.cntd.ru/document/gost-18097-93
Точнее этого ни один местный "кашпировский" не оценит состояние станка.
Продавцу *фиолетово* на этот станок ,продаёт завод,цену установил генеральный(вероятно из средней цены в интернете) .
Осмотр лично мной, в присутствии людей совершенно не заинтересованных в продаже..(женщина ответственная за этот цех,,которая открывает и закрывает дверь,пломбируя при этом эту дверь,и энергетик с электриком вечно занятый.запускающие эл.двигателя станка...Спасибо за ссылку почитаю сейчас.
По Госту,вероятно, самый *правильный*вариант, но прежде его нужно отмыть и почистить основательно....Вот если бы конкретно (точечно,определённый области смотреть чтобы определить)
Когда искал у нас - хватало куска калибровки зажатой в патрон и индикатора на магнитой стойке. Но мерим не бок, а с верху. Все были с ямой возле патрона. У кого 5 десяток, у кого и за милиметр.
5 часов назад, Atomynos сказал:
Ну, Пафнутий выше верно написал, без опыта это сделать непросто. Для проверки по паспорту надо скидывать фартук/суппорт-каретку, и измериловка нужна. Пруток в патрон тоже непонятно что покажет, т.к. патрон может быть кривым, кулачки непроточены, да и просто бабка может в небо или в пол смотреть. Частично это можно поправить путем поверочной скалки - не в патрон, а в конус шпинделя.
Замерять индикатором плоскую вершину призмы, ИМХО, тоже нет особого смысла - она на заводе не шлифуется, и может показать что угодно. Если катать индикатор по станине - то тогда уж по плоским направляющим задней бабки перед кареткой, по ним бабка никогда не ходит = они в заводском виде, без износа.
Ну а самое простое, но не особо точное - есть тут, в этой ветке - почему не хотите сами искать? ))) Надо промерить зазоры щупами между нижней плоской и прижимной планкой каретки - под патроном и в середине и далее. Под патроном, суппорт слева в упор, левая прижимная планка - зазор минимальный, износа нет практически, каретка там не ходит, а дальше, каретка правее - пошел износ. Разница зазоров - = суммарный износ пары каретка/станина. Не станины (!) - а именно пары, каретка в основном изнашивается сильно, намного сильнее каленой станины.
В целом, станок, похоже, готовили на продажу, шабрение декоративное, без следов работы - а в резцедержке приблуды для фрезерования - как так? Наделки-то под скребками есть, смотрели?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
  • Модераторы тем
