Nick_oll
Основные вопросы по ИЖам для новичков
о блин . точно , за поперечины же , всё понял, большое всем спасибо за дельные советы., если что то родится обязательно расскажу .
18.07.2019 в 22:16, alligator-07 сказал:
(вопрос почему нормера разные со станиной оставим пока открытым)
а где вы увидели нр  станины??  тот что закрашен на шильде шестизначный   , так то  не родная шильда а внутризаводская инвентарная  ....
подскажу -  нр станка на станине находиться  на  плоской направляющей  с правой стороны   ( за задней бабкой )   там по мимо нр еще и год и месяц   присутствуют ...
18.07.2019 в 22:18, Boris Putintsev сказал:
блин, я даже 500 предлагать не хочу, там краёв не видно чес слово ,  пихать в него придётся немало , ижы наверное самые дорогие на подъём из небольших взрослых станков , надо подумать хорошенько а надо ли такие жертвы
  тут да  - не дешёвый   в ремонте  ..
 а так     запускать его не надо   ,  доломаете еще что живо , так как   без полной разборки переборки это кучка Б/У запчастей   неизвесно какого качества в оконцовке-
 по цене     полторы цены лома  - обоснование  что  в запчасти  (   и , отмыть    уже  и 0,5 часть  веса  уйдёт) остальное   не продоваемое  сдать , или владелец сам пусть этим сам  и занимаеться
Изменено пользователем treks
Да, естественно только полная переборка, какой смысл его таким включать, я любой станок начинаю с полной разборки,  мытья, осмотра, дефектовки и т.д., станок должен быть станком, а не накрашеной куклой, вообщем пока мой предложение в 500 уе не устроило продавца, ну оно и к лучшему, нашел два 1и611п, надо их осмотреть внимательно, мож оба и забрать, один себе сваять,  второй тоже восстановить и продать,  хороший станок всегда в цене, это я уже не однократно прошёл.
Добрый день. Если у кого-нибудь суппорт разобран можете сделать фотографии и эскиз прижима фиксации суппорта (под болт с 4х гранной головкой который полностью блокирует перемещение)?
Здравствуйте. Подскажите. На фартуке ижа есть два глазка под контроль уровня масла. Так вот какая там резьба у этих глазков ?
 И еще. Какой диаметр шариков в резцедержке ? Их там 2 штуки, нашел 8 мм с копейками... пролетает...
Z.o.o.m, резьба такая же как у глазка ПБ м33х1.5
Шарики в 1 резцедержке 8мм, в другой 9.5мм. Какие из них родные, не знаю. Но работают -+ одинаково.
1 час назад, alligator-07 сказал:
Хм странно. Я как то криворуко похоже измерил собственно по этому тут и решил спросить. Измерял штангенциркулем получилось М31х1.5.
Значит на всех по разному. Ладно будем подбирать... Спасибо за информацию.
Взаимозаменяемы ли узлы ижей. Например Могу я поставить скажем ПБ с другого станка или же коробку подач ? Дело в том, что родной фартук в плачевном состоянии в том числе и корпус. Я приобрел фартук с более нового ижа соответственно и состояние и конструкция лучше. Можно ли смело его ставить и не делать дополнительных подгонок ?
Разумеется последует такая же полная разборка и дефектовка всего и вся.
Изменено пользователем Z.o.o.m
Z.o.o.m, бабки взаимозаменяемы но вероятнее всего придётся подгонять зб.
Фартуки могут отличаться маслоканалами на суппорт + может быть придётся подгонять высоту чтоб не тянуло валы.
alligator-07,  Всё понятно. В принципе логично...
 Есть у кого нибудь чертеж вал-шестерни  или хотя бы какая нибудь информация для его изготовления ?
Потихоньку заканчиваю переборку станка:
И добрался наконец... до лампочки )
Подскажите, знающие люди. Правильно ли я понимаю, что пониженный вольтаж питания лампы обусловлен потенциальной возможностью того, что в лампу может прилететь чего-нибудь, она разобьется, а там аж 220, ну и с соответствующими возможными последствиями...?
И если, например, взять и таки перевести лампу на 220, и поставить хорошую светодиодку, которая не боится разбиться? Так делают, или категорически низззя?
2 минуты назад, vect0r сказал:
именно так. Можно сам светильник закрепить на стене сзади станка и тогда без проблем
1 минуту назад, spaun сказал:
Закономерный вопрос: почему? )
А что мешает купить лампу на 12-24 вольта только светодиодную?
у меня такая и стоит...
Изменено пользователем S`Alex
3 минуты назад, vect0r сказал:
закономерный ответ -   ТБ   ..
есле сами не догадались то  провод может в любом месте оказаться огалённыи  и привезти к последствиям ..
2 минуты назад, treks сказал:
Ммм... Это несколько странный аргумент... Если так размышлять, то любой ручной электроинструмент 220 В так же крайне небезопасен, кроме того, там кроме напряжения, еще и токи значительно серьёзнее...
8 минут назад, S`Alex сказал:
Мешает - отсутствие таких лампочек в свободной продаже ) Куда ни придешь - делают квадратные глаза и говорят, что такое не возят...
Фотку им мою покажи ))))
есть ещё и на 24-48 вольт такие же лампочки...
2 минуты назад, S`Alex сказал:
Ради одного такого странного меня, внезапно захотевшего 12-вольтовых лампочек, никто конечно же, возить их не будет ))
Варианты, конечно, есть, и масса - в конце концов, я понаколхозить много чего могу под любой вольтаж - и из ленты вклеить массив диодов, и на подложке сам светодиодную матрицу могу сочинить ЛУТом, и драйверочек собрать... Можно в интырнетах купить 12-вольтовых с цоколем на E27...
 Но это достаточно лениво, хочется обойтись штатной механикой, и сделать так, чтобы лампочку в любой момент можно было пойти, купить и заменить. Потому и хочется дискуссии с железными аргументами )
Единственное, что придумалось - это то, что штатный кабель КГ может при движении фартука быть порезан стружкой, но его всегда можно защитить металлогофрой - дешево, быстро и навсегда.
Так что пока снова не вижу больших препятствий своей переделке...
Моё ИМХО
Проще найти где есть эти лампы в продаже, али в помощь, чем городить огород...
не так часто туда лазить будешь, купил две лампы и забыл.
44 минуты назад, vect0r сказал:
стакнок что пластмассовый, как ручной инструмент
 современность любит все оспаривать
на тему ТБ не надо рассуждать - все   правила ТБ   написаны кровью и потерянными жизнями  и более железного аргумента вы не  притяните ...
2 часа назад, treks сказал:
А то что сами электродвигатели станка питаются от трехфазного напряжения ? В случае пробоя обмотки на корпус , тоже может привести к печальным последствиям .
Теперь про лампу , пониженное напряжение подаётся на лампу с целью обезопасить токаря от удара током . Так как лампа находится и крепится на близком расстоянии от токаря , то она может подвергнутся  механическому повреждению и может произойти удар током
Изменено пользователем baxyt
  • Модераторы тем
