Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Nick_oll
Основные вопросы по ИЖам для новичков
Да как, по какому принципу, эти шестерни менять? Объясните.
Кто нибудь в курсе че за фигня ?! Зубы на резцедержателе и на супорте в одну сторону смотрят, разве были такие варианты ?
Хм, такой вариант не имеет смысла, так фиксация резцедержки невозможна. Очевидно кто-то ошибся при изготовлении одной из цастей. Либо она от другого станка.
3 часа назад, Gribnick сказал:
Что конкретно не понятно?
3 часа назад, inarus сказал:
Да резцедержатель не от этого станка, продавец говорил об этом, просто я не думал что возможны варианты с разными направлениями зубов на этом типе станков.
может у кого есть такая же проблема, только другой «направленности» , готов махнуться...
6 часов назад, Ruffo сказал:
Недавно был пример, когда мне надо было нарезать червяк модуль 3,25. На станке есть только 3 и 3,5, а так же просто шаг 10 (а нужен 10,2)
Так вот было не понятно как нарезать этот промежуточный модуль, какие шестерни менять. А так же надо ли менять шестерни, если требуется резать стандартные дюймовые или модульные резьбы?
В паспорте этот момент не достаточно освещён, хоть и даны примеры. В литературе тоже просто говорится о необходимости настройки гитары.
Так вот в каком случае требуется менять шестерни, как их подбирать и должен ли быть какой-то штатный их набор?
Всё, нашёл нужные шестерни и разобрался с дюймовыми и модульными, теперь понял что и куда ставить.
Однако как быть с шагами, не указанными в таблице станка - пересчитывать гитару и делать шестерню под конкретный шаг?
Однако как быть с шагами, не указанными в таблице станка - пересчитывать гитару и делать шестерню под конкретный шаг?6
Всё верно,если нет нужной шестерни - придется изготавливать. Как пример: 50/77*127/21-гитара модульной резьбы. Нужен модуль 3,25, но его нет в таблице, но есть модуль 2,5.  Отношение 3,25/2,5 равно 1,3. Умножив модульную гитару на 1,3 получим 65/77*127/21, меняем шестерню 50 на 65, рукоятки на станке устанавливаем на нарезание модуля 2.5, получим модуль 3,25.
