Nick_oll
Основные вопросы по ИЖам для новичков
Про восьмые шпильки на какой странице примерно? Вроде уже не первый раз всю тему перелистал, чет найти не могу...
наберите в поисковике польский патрон на 1и611п ....
S`Alex, это разве проблема сделать эти шпильки необходимого размера? Я поступил проще - взял их от мертворожденного белоруса и поставил на поляка.
Вопрос ко всем.
Фиксирующая шайба и фланец шпинделя соединяются хитрыми болтами, которые можно вращать с лицевой стороны фланца. Болтики эти так же входят в пазы фиксирующей шайбы. Так вот какое их предназначение? со временем в работе они выкручиваются и фиксируют шайбу так, что её не провернуть для демонтажа патрона. Но я так и не понял какая от них польза?!
Для удобства при установке патрона на шпиндель, они удерживают запорную шайбу у фланца шпинделя.
<b>Gribnick</b>, это проблема- станок есть а выточить без патрона как?
И можно фото шпильки от беларуса посмотреть , я бы купил готовые да вот нет их ни где...
Как поставить «поляка» если отверстия фиксируещей шайбы всего 9 мм. ???
Так и должно быть, на более "старых" моделях ещё и межцентровое не соответствует, на данном станке поляк становиться относительно не плохо, хотя натяга на конус всё равно нет...
Например при работе с цанговым патроном, либо в центрах, гремит и юлозит она будучи не зафиксированной, да и патрон ставить с ними легче...
S`Alex, вот ориг шпилька
Короче получилось поставить с волговскими коллекторными шпильками.
Ни чего не пилил , не подтачивал , всё встало нормально, только в маленькие отверстия засунул там как раз 10 мм.
За чертёж отдельное спасибо , я его найти не смог.
Изменено пользователем S`Alex
<b>Ruffo</b>, удобство сомнительное, в процессе работы они самопроизвольнл поворачиваются и фиксируют шайбу, которую потом не повернуть что бы снять патрон, что приходится делать через полное откручтвание гаек в зазоре между фланцем шпинделя и передней бабкой. Я эти болтики снял.
не так все страшно - на одном из станков на резбе намотана фум лента и эти солдатики никуда не закручиваются и не откручиваются , на втором была намотана нить с чем то очень густым - так что народ решает такие неудобства .
но это все только если у вас родные гайки которые проходят через большие отверстия .На квадратном с крышкой зашиты даже флянец прижима подшипника с доп фрезеровкой в верхнем положении что бы гайку выкрутить до конца не отодвигая флянец от патрона , да и более актуально это только на трех шплечном креплении когда патрон на прямую к ШП - а так флянец откручивать крайне редко бывает надобность .
Изменено пользователем treks
Хочу купить отрезной резец в виде оправки и ножа с регулируемым вылетом. Так вот вопрос - какую ширину резца целесообразней выбрать 2 или 3 мм? 2 конечно предпочтительнее, но будет ли оправка достаточно жёсткой, что бы работать на достаточно большом вылете?
У меня работает 3 мм Одно лезвие сломал-перекос по моей вине. две пластины потерял- вырвало при подрыве без центра. Потери около 5 т.р. Теперь 2 года работаю без потерь-опыт тоже стоит денег. Резец японский очень удобный. С Рождеством!!
Модуль 3,15 для червяка как нарезать? В таблице нет такого.
Так, не 3,15, а 3,25, впрочем, тоже нет такого.
Научите как в данном случае пользоваться гитарой.
Вообще с гитарой в каком порядке работать? При нарезании дюймовой/модульной, указанной в таблице на станке, надо ли переставлять шестерни и как их ставить, если нет табличного шага?
Резал сперва шагом 10, по незнанию, попереломал резцы, плюнул, понёс утром спецам на работу. На барабане 1К62 стоит нужный модуль 3,25, но как я его не пытался включить, нужный шаг не получал. Позвал "спеца", попросил включить этот шаг, а тот говорит, мол включать по барабану не умеет, всегда подбором они подбирают нужный шаг. Опять крутили, вертели, вижу что не ведает чего творит. В итоге шаг 10 поставил, с грехом пополам вымучил червяка. Первый блин, но не так уж и комом, зато понял сразу несколько ошибок: под подобные задачи нужно держать резечик из быстрореза, лучше длиной под три болта резцедержателя, но что самое главное - сперва червяк резать, потом шейки в размер выводить, т.к. из-за малого зацепа шпинделя за тонкую шейки, её стремится провернуть из-за большой нагрузки при резании по большой ширине.
В общем после закалки притащил к себе для чистовой обработки. Обработал шейки, начал сам червяк наждачкой зачищать и на витке трещина. Плюнул и начал новый делать, уже с учётом всего ранее написанного. Взял резечик из быстрореза, заправил его, зажал тремя болтами в резцедержку и вразгоночку на малых оборотиках этот червяк выходил, а потом уже шейки под размер согнал. И получилось без единой запинки, за 2,5 часа червяк в черновом виде под закалку. Гложит только одно - шаг не тот, что нужно! 10 вместо 10,2. Работать будет конечно же, но уже не то..
07.01.2019 в 02:07, Gribnick сказал:
а что за резец такой?
фото можно?
11 часов назад, vlad7308 сказал:
фото можно?
Да вот вам ссылка с общеизвестного ресурса.
https://ru.aliexpress.com/item/SMBB1626-NC-SPB26-2-SPB26-3-SPB26-4-SPB26-5/32906273479.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.1f9333edz0xiod
06.01.2019 в 22:07, Gribnick сказал:
Есть у меня такой. На половину вылета лезвия точно нереально работать. Тут всегда надо помнить, чем тоньше лезвие, тем меньше металла теряешь, тем легче стану, но меньше вылет на котором лезвие ещё сохраняет жёсткость. С толстым лезвием можно работать с большим вылетом, но тяжелее резать и больше расход металла.
Я покупаю все под 3мм. Для моих задач вполне справляется, и не надо держать запас пластинок разной толщины.
31 минуту назад, inarus сказал:
у меня есть резец 2 мм под пластинки, режет он прекрасно, но вот его длина в 18 мм, мне кажется уже предельная. Такой же, но с вылетом 13 мм недавно очень обидно поломал, опять же, по глупости. 3 мм идёт заметно тяжелее, дробить начинает иногда.
С отрезным резцом надо подбирать обороты. Я частенько мучаюсь чтобы избежать дробления, начинаю на меньших оборотах, ближе к середине добавляю, но трудно подобрать именно начальные обороты, а мой отец (который настоящий токарь, в отличие от меня :D), на раз-два с ним управляется. И режет в два раза быстрее меня, и не дробит, и не ломает... Опыт однако... Не пропьешь :drinks:
Всем привет.
Решил делать планшайбу на поляка, ни кто не знает присоединительные размеры шпинделя (поясок и резьба) станка ИЖ250?
заранее спасибо
3 часа назад, ЧипДэйл сказал:
Всем привет.
заранее спасибо
Вроде как М69х6, диаметр 70
stanki-katalog ru/sprav_izh250.htm
Изменено пользователем Gribnick
14 минут назад, Gribnick сказал:
Спасибо. Тоже там смотрел, плохо видно, но выше есть описание, м68 шаг6
09.12.2018 в 01:02, Ruffo сказал:
На метрическую резьбу нужно поставить 35/28, а между ними любую паразитную, например 127.
На модульную 50/77*127/21.
На дюймовую 35/77*127/40.
вот тут слегка не так
"На метрическую резьбу нужно поставить 35/28, а между ними любую паразитную, например 127."
не любую паразитную , а на 77/1,75 , тк 35 идет на 1,75 модуль и 28 /1,75
