Nick_oll
Основные вопросы по ИЖам для новичков
Олег - ну давай накидаю небольшой опус по проверке и выбору станка. тем более что крайние три года я только этим плотно занимался
Йес! :good:
По моим прикидкам это уже не опус, а собирательная информация по ИЖам 611 и ИТВ.
Типа "Преамбула".
Первый ИМХО должен быть с названием "А оно вам вообще надо? Вы хорошо подумали? Да? Ну-ну..."
Второй что то такое: "Действия ДО осмотра" Тут где/как/когда искать, нюансы общения с
продавцом и перекупами, телефонные переговоры и т.д....
Третий: "Машина выбрана, едем смотреть." Тут о том, что взять с собой и о чем договориться с
продавцом, а так же чего не надо делать при продавце, что бы лишний раз не провоцировать бюджет"
Четвёртый: "Осмотр. Куда смотреть, что искать. Наблюдения, выводы, перспективы"
Пятый: "Погрузка/перевозка/разгрузка/кантовка" Интимные места ИЖей, за которые можно брать/толкать/тащить.
Зы. Дальше оно покажет. Что скажешь? Сильно раскидал? Надо поплотнее?
Изменено пользователем Nick_oll
Собственно мои мысли - почему я пришел к ИЖу.
До ИЖа я "плотно" поработал на чужих :
ТВ4 - годика три в условиях секции моделизма.
ОТ4 - пару лет в "своей" лаборатории в институте.
16к20 - тоже два года в "соседней" лаборатории института когда отобрали ОТ4.
16б16 - там же когда 16к20 был занят.
ТВ320 - на нескольких в разное время и в разных местах.
1к62 - полтора года у друзей в цеху
1д601 - три года, когда лишился доступа к 16к20 и 16б16.. потом и его забрали
ППКС!
Вот!!! Ключевой момент в выборе ИЖа! Этот станок по определению не рождён быть
первым! Последним да, но первым никак. Особенно при покупке НЕ идеальной машины.
Где то в мануале на ИЖ наткнулся на то, что "к работам на станке допускаются токаря
не ниже 5-го разряда". Соответственно и слесаря....
Потому и хотел предостеречь от покупки ИЖа в качестве первого станка.
Зы. Лёша! В тебе погибает писатель!)))
в догонку - характерная фотка износа передней направляйки:
зы: парни - звиняйте если кто-то узнает свои фотки. :) искал что понаглядней.
по составу темы, еще хотелось бы
пп. ремонт передней бабки
пп. Ремонт задней бабки
пп. ремонт резцедержателя
пп. Ремонт коробки
пп ремонт Коробки подач и фартук
пп. Работа на станке, максимальные (характерные) режимы (учитывая, что станок один и обдирать приходится на нем)
пп. Смазка станка
пп. Приспособления
меряю индикатором очень просто,
ставим индикатор на магнитной стойке на суппорт, подводим его к призме, как можно дальше от суппорта и гоняем суппорт
измерения не точные, но износ оценить можно
насчет ступеньки, мне попадались станки с приличным износом без ступенек (мож ее убирали перед продажей)
Андрей - такая схема мне известна. но она реально показывает хрен знает что, но только не реальный износ :)
нет, понятно что как "индикация провала" - она конечно его покажет. но не реальную величину износа.
саму ступеньку убрать конечно можно. но без следов это сделать мягко говоря очень сложно. по этому всегда сразу же станет вопрос - нахрена шабрили/шлифовали/пилили....
я за все время поиска станка для себя один единственный раз нарвался на станок который вызвал у меня приступ непонятки.. то есть я реально был в замешательстве - у станка была фгафно убитая задняя направляйка - выработка под пол милиметра и абсолютно живая передняя.. на передней просматривались следы заводской шлифовки... станок был 6.. какого то года.. я реально не верил своим глазам.. оказалось - на станке вообще никогда ничего не точили. станок использовался для навивки углеродного волокна на болваны.. вместо резцедержки стоял механизм подачи и натяжения ровинга... когда узнал пришел посмотреть еще раз. попытка поднять фартук дала люфт больше миллиметра.. вот так бывает.
Изменено пользователем Hanter
бывает ступенька спереди, бывает сзади больше. бывает обе в хлам.. как померять - честно не очень представляю. линейкой и на просвет если только. щуп посовать под линейку.. индикатор на призме не шибко поможет. ступенька узенькая совсем может быть.
Самый точный спосоь снять каретку со станины приложить линейку к направляющим, только линейка должна быть не короче станины, и щупами. Но при покупке станка это мало реально, поэтому или катать индикатором по направляющим ЗБ ка написал AnPl, или просто по ступеньке пробовать оценить глубину ямы.
Илья - че там катать.. я поначалу тоже начитался всяких умностей, первые штук 5-7 станков ездил смотреть - скалку брал... индикатор со стойкой.. потом понял что выгляжу как идиот.. :) человек продает в хлам убитый станок, и тут я такой красавец.. с микронным индикатором.. :rofl:
ступеньку достаточно пощупать пальцем. если она реально ощущается - износ от десятки. если просто чувствуется - до десятки.. если ели заметна - пара-тройка соток... :) вобщем два-три осмотренных станка и все будет понятно. :rofl:
другое дело если станок предложили за разумные деньги и хочется оценить "во что вляпался" - тоды да.
Ну да с микронным индикатором надо мерять станину нулёвого станка, на которой следы шлифовки не совсем затёрлись.
Это ежли охота купить станок который более илои менее укладывается в допуски паспорта, что ИХМО не реально.
А стойка с индикатором (хотя бы 0,01мм) штука полезная, проверить например не погнут ли шпиндель.
Ребят, вот поверьте - ремонтники показали как подергать фартук вверх - еще ни одна предпродажная подготовка эту проверку не прошла :) рекомендую :good:
У 250П очень много отличий от более современных моделей.
Про чат- согласен.
По делу - 250П действительно более жосткий, менее чувствителен к установке без фундамента - тумбы стоят на цельной литой чугунной "подошве", от завода комплектовался 200 патроном. По органам управления - действительно менее удобен, чем Иж(и) более поздних моделей. В целом - надежен и неприхотлив, но, как и прочие станки не любит "модернизаторов" с трансмиссионными маслами типа ТАД-17, На декстроне чувствует себя хорошо, не зависимо от окружающей температуры. По вязкости - декстрон аналогичен паспортному И-20.
Более поздние модели с джойстиком на включении подач и "Прямо/Стоп/Реверс" на одной ручке - намного удобней.
Мотор сбоку не сильно напрягает - все равно ставить задним концом шпинделя вплотную к стенке нет смысла.
Думаю что после этих строк, проверку пройдут многие. :rofl:
А можно подробнее как подергать фартук.Ставить индикатор или ощущается руками, у своего 1И611П пробовал приподнять руками ничего не почувствовал.
Виктор - не пройдут. вопрос выборки данного люфта решается только шлифовкой прижимных планок. далеко не каждый даже оснащенный продавец возьмется за данную операцию :)
Дим99 - плох пробовали. фартук спереди руками обхватываем и пытаемся оторвать от станины. усилие там хорошее, но подъемное. бывает часто с масла тяжело поднять (подлипает) но еще ни одного не видел без люфта.. прекрасно чувствуется руками. индикатор нахрен не нужен.
зы: запрос отправил. как дадут - буду чистить.
Почему появляется люфт прижимных планок?Вследствие износа направляющих призм,так?На моем станке износ призм почти не ощущается ногтем,значит в районе 3 соток.На 1и611п нет задней плоской,там тоже призма.Дергал фартук с помощью деревяшки,визуально не хилый такой люфтец в планках,гораздо больше трех соток,это на глаз.На передней планке люфт больше,чем на той,что ближе к ЗБ.Почему так,планки как бы не должны стираться,там же нет усилия?И почему левая планка люфтит больше,чем правая?Можете осветить эту ситуацию?Как лечить,шлифовкой планок?Износ,хоть и не критичный на призмах,но есть,значит суппорт после шлифовки планок будет закусывать в краях станины,как быть?
Странные какие измерительные инструменты!
Поставьте стойку с ИЧ на подошву ЗБ, за 0 возьмите участок на переднем конце призм, под патроном, туда суппорт практически никогда не доезжает и прокатитесь по призмам.Только тапком не кидайте, знаю, что скажете " А как же , ведь плоскости прилегания ЗБ то-же изнашиваются" - верно, но примерно до середины направляющих износа, как правило нет, и в этой части станины можно оценить износ направляек суппорта. Но это только прикидки - для устранения выработок шабровкой нужно будет сначала по линейке с краской вывести направляйки ЗБ, апотом уже, базируясь по их поверхности точно смотреть, что и где выводить дальше, в том числе и нижние плоскости, по которым прижимы ползают.
Совершенно верно, лечится последовательным приведением всех поверхностей к нужной геометрии.
И еще - есть такой измерительный инструмент - набор щупов - вот им для начала и оцените зазор в прижимах при разных положениях суппорта.
Все я красиво написал, но есть одно "НО" - все эти работы - по сути- капремонт станины, и потребуют измерительного инструмента на суммы, сравнимые со стоимостью станка- с одной стороны, с другой - е имея опыта, можно так геометрию раскорячить, что что без шлифовки станины не обойтись.
По этому определитесь, если станок удовлетворяет Вашим задачам, не мучайте его зря, а то оправдаете поговорку "Лучшее - враг хорошего"
ха! а вы говорите "пройдут тест" :rofl: щас я так понимаю только у Николая станок пройдет тест :rofl:
планки насколько я понимаю НЕ изнашиваются. ну или практически не изнашиваются при нормальной работе. изнашивается станина + сани. в результате между планками и станиной появляется зазор. величину его каждый может пощупать на своем станке. паспортный я честно - не знаю. ремонтники рекомендуют от 1 до 2 соток. лечится сей зазор перешлифовкой планок. сначала меряем щупами зазор, затем шлифуем планки. Но тут опять же есть некая засада - неравномерность выработки станины. без перешлифовки (шабровки) станины перешлифовка планок не имеет смысла. так как зазор в максимально люфтящем месте то вы выберете, а что делать по краям ? там где износа нет.. суппорт будет банально клинить.. по этому я и говорил что данный "тест" на износ "подшаманить" вряд ли возьмется даже "умудренный опытом" продавец.
ну и как правильно сказали выше - определяйтесь. нужно ли вам это устранять или нет.. для мелких хобийных работ в принципе особой разницы вы не увидите.
может че дополнить/подправить...??
Лёш, мне со своей колокольни хотелось бы увидеть в числе прочих информацию по т.н. первой партии ИЖей. Тех, с которых всё началось(ну с коробкой без переселектора, некалёными станинами и т.д. и т.п.). Имею такой, хотел выложить фото но пока не доходят руки подготовить его хоть минимально к фотосессии. Станок пока не на ходу но попробую что-то сделать на эту тему.
Красным обвёл те места, куда я смотрел бы в первую очередь.
Если каретка "лежит" не на направляющих (зазор = 0), то сразу в лес.
Шпиндель "с морды" на 4 шпильки и вид на гайку-шестерню.
шпиндель под 3 шпильки и под 4 шпильки.
Посмотрел есть кое что с замены ремней на моём токарнике ИС1-1(95-ТС)
post-50641-060897900 1386088493_thumb.jpgpost-50641-095086600 1386088496_thumb.jpgpost-50641-058474400 1386088495_thumb.jpgpost-50641-060264700 1386088494_thumb.jpg
И сам шпиндель, как есть
Фланцевую часть если надо сфоткаю, хотя я сомневаюсь что у тебя Алексей такой фотки нет, станок то такой же.
  • Модераторы тем
