AZi
термостойкий легко обрабатываемый материал..
нужно какойнибудь материал который бы нормально точился без особых извращений и держал 400 градусов без разложения, диэлектрик..
и какойнибудь суперпупер теплоизолятор чтобы при толщине в 0.2-0.3 мм держал градиент 50-400 градусов без особого охлаждения с холодной стороны(обдув, в очень крайнем случае - вода, но с водой связываться неохота..
глянь пластики PBI, до 350 он дотянет кажецо
ну и мысли у тебя за час до нового года..
А у него уже после :nea:.
фига се он надрался....
:nea: :crazy:
С новым годом!!!!!!!!!!
Глюк у меня такой - на пьяную голову думать.. иногда генеальные мысли посещают понимаеш... :pardon:
А теперь серьезно:
Есть стеклянная трубочка 1мм, внутри +400, снаружи на нее одета еще трубочка 1.5мм по наруже, толщина стенки - как получится, надо чтобы температура наружной трубочки не превышала +100гр, в идеале +25..
Все диэлектрик, никакой жализяки..
Залей жидкое стекло в промежуток и вспень нагреванием.
