Izlom
что стоит снимать с принтеров?
Привет всем.
Есть в возможность поковыряться в некотором количестве принтеров современных.
цель: понять как работает электроника шаговых двигателей и всей сопутствующей чпу станкам электрика.
вопрос. что стоит разбирать, как определить двигатели шаговые(знаю что кол-во проводов должно быть больше либо равно четырем).какие платы?
есть ли вообще целесообразность заморачиваться?
если что, могу фотки сделать.
ничего кроме валов и то слабенькие хотя принтеры разные бывают
из современных
ничего кроме валов
и еще винтики, если будут... Пружинки, стопорные шайбы. Иногда бывает дополнительная память. Шестеренки (если металлические).
а по платам, проводам, контроллерам?
возможно ли из подножного корма дома собрать электронику чпу? просто для понятия принципа действия.
направляющие и механика скорее просто в коробочку уйдут, оно кушать не просит :)
есть ли там платы которые можно использовать в домашних условиях.(в смысле без тестера обойтись и не гадать)
без тестера и знаний радиоэлектроники никак отдельных плат там нету там все на 1 плате можна только микросхемы использовать и на их базе делать контролеры
ито контролеры для двигателей с этих принтеров
ну, собственно, я это и ожидал. ладно, поковыряюсь просто, для общего развития.
В современных принтерах нет шаговых двигателей. Там сервомоторы. Снимайте энкодеры ( комплектом диск и оптический приёмник. На головке стоит лента и тоже оптический приёмник ) Движки тоже берите. Платы можете выбрасывать, для Вас там ничего интересного нет. Ну и механику можете выбирать.
Подряжайся лучше ксероксы древние разбирать... а эти мыльницы нафик))
Если принтера матричные, то снимайте драйвера и выходные транзисторыя. это полевики.
Сам разобрал штук 15, на свалку ушли только корпуса.
Ну, корпуса тоже можно размолоть, давольно часто они сделаны из ABS-пластика,готовое сырьё для изготовления прутка 3Д принтера, полистирол тоже можно в качестве добавки.
А так по теме, валы, как правило 39-41см 8мм с А4 формата, матричные в этом деле предпочтительней: встречается ШД мощные и валы потолще,особенно с А3. СНР энкодеры приличные, всякие датчичи оптические и не только...
Присоединюсь, а если попадутся трехфазные, то с них много чего интересного можно посдирать. Жалко их почти не осталось. На матричниках есть шаговички, но они маленькие. На лазерных персооналках, особенно современных, брать по большому счету нечего.
Блоки питания еще бывают отдельным блоком, или платой. Могут пригодится, хотя там обычно небольшие мощности.
Тоже разобрал три Епсона теперь есть три БП в аккуратных коробочках с выходом 45В а вот с определением мощности проблемы. По транзистору ничего найти не удалось. Два собственных моторчика на ХХ крутит без нагрева и падения напряжения. Думаю испытать нагрузив активной нагрузкой, но может кто знает параметры этого БП?
У меня тоже есть пара таких. Ток там небольшой, 1 - 1.5 ампера.
- будем считать, что имеются ввиду широкоформатники сольвентые. Берите всё!
у принтера в инструкции есть мощность потребления. Вряд ли БП с большим запасом делали.
Остатки тонера в эпоксидку - отливаем ручки.
Кусок обрезиненного термовала- валик для раскатки краски для шабрения.
Лазеры - некоторые поджигают спичку боятся статики.
Входной разъём питания всегда пригождается для юзания компьютерных кобелей.
Все шлифованные валики в отдельную коробку после смазывания - не раз пригодятся.
Светодиоды - детям.
Термоплёнку для прокладок.
Платы в заначку. Часто пригождаются элементы входной цепи БП ключ, кондёр, выпрямитель, варистор
Тоже так думаю, но вот достались они без инструкции и теперь уже кроме Епсон никаких данных от них не осталось. Платы в них разные на одних транзисторы пятиногие, на других трехногие удалось выяснить, что это спаренные транзисторы ПНП и НПН да и по схеме так получается, но больше о них ничего неизвестно. Один из валов 11мм другие тонкие но похоже нержа а может покрытие какое.
