практикум
Реверс тока в гальванике
Покрытия в гальванике наносятся если изделие подключить на (-) а аноды на (+) постоянным током. Если же на постоянный ток наложить еще и переменный, то покрытия получаются значительно лучшего качества.
В связи с этим и вопросы к специалистам.
1 Как из обычного синусоидального напряжения сделать напряжение пульсирующим (как на верхнем схеме рисунка)? Т.е. отсечь часть напряжения между волнами синусоиды в областях его меньшего значения?
2 Если это получается, то дальше я понимаю все просто, в переменку ставим диод, отсекая верхние импульсы. Когда совместно включим во вторичную цепь постоянное и импульсное однополуперидное напряжения, то их сложение даст требуемую форму кривой напряжения.
Суммарное напряжение будет выглядеть примерно как на нижнем рисунке.
Прошу знающих советов как такое реализовать на практике.post-72036-012714500 1385478298_thumb.jpg
Для начала сделать постоянным. реверс, в простейшем случае, делается с помощью реле и таймера.
практикум, в нормальном источнике питания должна быть независимая регулировка значения анодного и катодного токов + регулировка длительности импульсов. При этом почти всегда токи асимметричны.
А на сколька велика уверенность, что именно при такой (рис. №2) форме тока получаются самые волшебные покрытия? Нельзя просто у постоянки полярность менять?
Вопрос возник в связи со сложностью реализации в предложенном Вами виде сигнала.
это какое реле должно быть, чтобы переключать достаточно большой ток с частотой 50 Гц? Иначе необходимо будет выпрямлять ток, фильтровать и т. д. или синхронизировать полупериоды, что сложнее.
ШИМ модуляцией можно
всё можно, но зачем усложнять, если автор, по моему мнению, не осилит даже обсуждение.
Волшебный сигнал, даже если делать по желанию автора (целесообразность опустим), можно получить с помощью полностью управляемых ключей.
Вот статья с простыми схемами по данной теме: http://elib.sfu-kras...1/3494/1/1c.pdf
Изменено пользователем neon
любое на подходящий ток но нучше полупроводниковое . 1гц за глаза и зауши
Ajx, но тогда необходима синхронизация по полупериодам. Ещё электронные реле могут иметь неконтролируемую задержку включения. Лучше на своей элементарной базе собрать. Если частота низкая, то импульсным данный электролиз назвать сложно.
IGBT мостом.
Что ни схема то постоянная составляющая тока в трансе.. я против :)
premierhr, и я против. Статья с простыми схемами и только для понимания, чтобы наскальные рисунки не приводить. Без ТЗ это из разряда: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...»
Непонятно, что значит сделать постоянным реверс. Частота переключений должна быть как минимум 50 Гц , но чем больше тем лучше, вплоть до кГц. Я не знаю есть ли такие реле?
То что я до конца не понимаю, готов только заключить договор и оплатить конечный результат.
Анодные и катодные токи не могут быть различными, они всегда одинаковы.
У меня Деда докторскую на этом написал, ещё пару монографий.
Там не только более стабильное покрытие получается, ещё и электричества меньше тратится.
Конечно параметры импульсов как прямой, так и обратной полярности нужно для каждого процесса подбирать индивидуально.
Импульсный электролиз.
Заданный мной вопрос сложный для обсуждения, поэтому я пока не буду объяснять (что бы еще больше не запутывать обсуждение) почему нужно именно так. Именно по технологии я могу ответить в личке или когда разберемся с первым вопросом.
«Катодным называют такой ток, когда электроны от источника тока движутся к рабочему электроду, на котором проходит восстановление, затем к вспомогательному, а от вспомогательного электрода к источнику тока. Если на рабочем электроде имеет место окисление, то направление движения электронов будет противоположным и ток называют анодным».
Вот вам и разные токи.
Электролиз действительно должен быть импульсный, а не реверсивный ( который применяется например при хромировании)
какие ещё IGBT при больших токах и низких напряжениях? Необходимо ставить MOSFET, есть возникнет необходимость в полностью управляемых ключах
Поддерживаю
Спасибо за ссылку, из тех схем с большим натягом подходит только вторая, но там нет ничего конкретного, только принцип, про который сами авторы говорят, что его трудно реализовать.
Где можно посмотреть,что это такое?
Я не знаю разбираетесь Вы в электронике или нет. Вот это схема моста.
Но к ней нужно еще схему управления. Для диаграмм, которые Вы указали выше она не очень сложная, (если это частота сети) но связана с применением микропроцессора и программированием.
Необходимы для расчета токи, напряжения, формы сигналов. В принципе можно получить любые формы тока и напряжения с частотами вплоть до 1Мгц.
Я не знаю, какие напряжения в гальванике. Возможно Вы правы.
